光伏变压器侧并网月月罚款,老电工一招搞定无功难题
杭州时域电子科技有限公司
干配电维保十几年,经手大大小小光伏配套无功改造不少,上个月接到邻省一个光伏项目求助,老板月月被扣七八千块力调电费,前后折腾好久没头绪,逆变器、电容柜反复调试无果,找到我上门排查整改。
一、现场概况:表计与补偿柜数据两极分化
该厂区10kV变压器进线并网,光伏机组并网点接在变压器电网进线端,并非厂区低压负载侧。现场配备常规低压电容补偿柜及配套的功率因数补偿控制器。
现场故障现象:补偿控制器显示屏功率因数常年维持0.9以上,数据看着合格;但供电公司月度结算电表功率因数严重偏低,接连产生大额力调罚金。前期安装光伏的施工方试过调整逆变器参数,设置固定无功输出兜底补偿,本想补上无功缺口,反倒出新毛病。
车间生产负荷早晚波动大,白天生产设备满载、晚间只剩零星照明用电,逆变器固定无功输出没法跟着负荷变化。用电高峰无功缺额补不上,低谷时段又出现无功过补倒送电网,功率因数忽高忽低,罚款非但没停,部分时段光伏发电效率还受牵制,业主不愿改动并网接线位置,施工方陷入两难。
二、实地排查,找准无功失衡病根
我到现场后分段核查线路采样接线,问题根源很快摸清。
常规无功补偿控制器依靠进线电流、电压采样计算功率因数,本项目光伏从变压器高压侧并入电网,光伏所发有功电能直接走变压器进线送入电网,绕开低压补偿柜的电流采样互感器。
简单来讲,补偿控制器只能采集外网进线有功,看不见光伏发出的大量有功功率,内部运算逻辑出现根本性误判。控制器按照采集到的少量外网有功投切电容器,自我判定补偿到位;可计量电表装在变压器总进线处,统计变压器全部进出电量(含光伏发电量),两套设备统计基数不一样,数据自然出现巨大偏差。
而前期采用逆变器恒定发无功的补救方案,治标不治本。工业负荷随机性太强,固定无功输出跟不上工况变化,欠补、过补交替出现,这也是罚款持续发生的关键。
三、实操整改:不改并网线路,更换控制模式落地解决
业主明确因为土建、审批原因,不允许挪动光伏并网点,更改并网施工成本过高,另外高压电表距补偿柜距离超过100米。结合现场工况,我推荐采用光伏专用最jia无功模式控制方案,整改仅两步实操:
1. 关停全部光伏机组的无功调节功能,逆变器恢复纯有功发电模式,不再参与无功调节,从根源避免无功乱输出影响发电量。
2. 原有电容柜电抗器、电容器硬件全部保留,替换启用适配光伏工况的最jia无功控制模式,由新控制器全权管控电容投切。
这款控制模式跳出传统依靠有功采样计算补偿的逻辑,不用采集光伏侧电流,实时监测厂区整体无功损耗,动态计算全系统无功缺额,按需投切电容。改造当天试运行,全天分段记录电表与补偿装置数据,变压器进线电表功率因数稳定控制在 0.95~0.98 区间,补偿柜显示数值和电表计量数据保持一致。
后续跟踪半个月,厂区没有再产生力调罚款,甩掉无功输出负担后,光伏日均发电量还有小幅上涨,业主、光伏施工方的难题顺利落地。
四、从业经验总结,光伏并网无功避坑要点
结合本次整改和多年施工经验,总结三条实用避雷经验:
1. 新建光伏项目优先把并网点设在厂区低压负载侧,保证补偿控制器可以采集光伏出力,从接线源头规避采样盲区,大幅降低无功罚款概率。
2. 受场地、政策限制只能变压器侧并网时,严禁依靠逆变器固定无功补偿,负荷波动工况下极易反复过补欠补,白白损失发电收益。
3. 已建成无法改线的存量项目,优先更换光伏专用最jia无功补偿控制模式,利旧原有电容柜体,不用大规模改线施工,性价比远高于改造并网点位。
不少光伏项目无功被罚,并非电容、逆变器硬件故障,大多是并网位置和补偿控制方式不匹配。选对控制方案,就能低成本化解功率因数不达标难题。
公司名称: 杭州时域电子科技有限公司
联 系 人: 徐敏
电  话: 0571-85988697
传  真:
地  址: 杭州市滨江区西兴街道聚园路12号8幢603室
邮  编: 310000
该厂商相关技术文摘:
高供低计电费单里的变压器损耗,到底怎么算?250kVA手把手演算给你看
凌晨三点,他又换掉了一柜电容——电工查了三个月才明白:真凶不是电容,是"看不见的谐波"
装了几万的智能电容,一到深夜就成了“摆设”——电工老周查了半个月才发现:它根本没“看见”变压器在偷电
无功补偿控制器接线,这2个坑90%的师傅踩过(附现场三步检查法)
三相功率因数全部 1.00 就是补偿天花板?别被三相三线电表骗了,隐患藏在后台
低压偏容性、高压偏感性,长假空载补偿千万别乱投电容,方向错了等于白干
变压器空载罚款!高采低补和空载直补选不对,一年白白损失十几万
控制器一会正、一会负!功率因数正负到底坑了多少光伏工厂?
同样装电容柜,为啥一家被罚,一家合格?根源就在高供高计与高供低计
变压器星三角接法,藏着功率因数不一致的底层真相
电表装在低压侧,上光伏容易踩哪些无功补偿致命隐患?
国庆已过,春节长假不远了!工厂放假空载,有无光伏两套坑,提前部署可以少罚几万
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
