搞懂这3种工况,再也不怕空载无功拉低功率因数
杭州时域电子科技有限公司
干工厂电工多年,碰到不少同行吐槽:厂里变压器好好的,设备也没超负荷,可每月电费单总有力调电费罚款,查来查去问题都出在变压器空载无功上。尤其装了光伏的厂区,这种情况更是防不胜防。结合多年现场经验,我把几种典型工况和解决办法跟大家聊一聊。
一、厂区停产空载,罚款最常见
这是绝大多数工厂都会遇到的情况。到了夜间、节假日,车间生产线全部停工,电机、水泵这类用电设备全部停运,厂区基本没有生产负载。
但只要变压器高压侧不断电,铁芯励磁产生的空载无功就会一直存在。此时整个系统里,有功负荷几乎为零,只剩下变压器固定的空载无功,功率因数自然直线下降。
常规低压电容补偿柜有欠流保护功能,夜间负荷电流太小,补偿装置会直接闭锁、停止投切,根本没法抵消空载无功。日复一日累积下来,月度功率因数达不到供电部门标准,罚款也就成了常态,这也是厂区无功罚款的重灾区。
二、光伏厂区 “假性空载”,最容易被忽视
现在不少厂房都加装了光伏发电系统,这里藏着一个九成电工都踩过的坑——假性空载。
白天车间正常生产,机器设备都在运转,表面看负载很充足。可一旦光伏发电量和厂区生产负荷基本持平,就会出现特殊情况:生产用电全部由光伏供给,企业几乎不从电网汲取有功电量。
站在供电电表的计量角度,相当于变压器处于空载状态。变压器的空载无功依旧正常产生,却没有电网有功负荷来中和、稀释,最终结果和夜间停产一模一样,功率因数骤降。很多光伏厂区莫名被扣罚款,根源就在这里。
三、光伏出力远超负荷,倒送电也会中招
还有一种情况更让人费解:光伏发电量远大于厂区用电负荷,多余电力向电网倒送。现场查看电表实时数据,功率因数能达到0.99,看着完全达标,可月底依旧收到力调罚款。
这就要弄懂供电部门的计费规则:光伏倒送电时段,倒送的有功电量不计入功率因数考核统计,直接按0计算,但系统内所有无功电量(包括变压器空载无功)会正常累计核算。
简单来说,这段时间只算无功、不算有功,变压器空载无功的影响被放大,哪怕实时数据好看,月度综合功率因数依旧不达标,罚款在所难免。
四、现场实用整改方案,两种选择对症解决
摸清三种故障工况后,针对性整改就能彻底解决空载无功引发的罚款问题,现场常用两套成熟方案,可根据厂区改造条件选择。
1. 首选:高压采样、低压补偿方案
常规补偿柜只采集低压侧电流,无法精准检测变压器本体的空载无功,这也是补偿失效的核心原因。
高压采样低压补偿方案,从变压器高压侧采集信号,能精准捕捉空载励磁无功,再通过低压电容柜进行补偿。该方案适配厂区停产空载、光伏假性空载、光伏倒送等所有工况,补偿精度高、运行稳定,是条件允许下的最优选择。
2. 兜底:空载直补方案
部分厂区受现场条件限制:电表箱有官方封印不能改动、高压侧无法加装电流互感器、高压线路不具备改造条件,这时就可以选用空载直补方案。
这套方案不用改动高压设备,也不用触碰计量电表,依靠专用控制算法,自动识别变压器空载、假性空载状态,在负荷电流偏低、普通补偿柜不动作时,自动投入补偿电容,专门抵消变压器空载无功,完美解决欠流不补偿的问题,适合改造受限的老旧厂区。
总结下来,变压器空载无功本身不可避免,关键要看厂区运行工况。普通厂区重点防范夜间、节假日停产空载问题,光伏厂区则要警惕假性空载和电力倒送两种特殊工况。结合现场硬件条件选对补偿方案,就能彻底摆脱功率因数不达标、被扣力调电费的麻烦。
公司名称: 杭州时域电子科技有限公司
联 系 人: 徐敏
电  话: 0571-85988697
传  真:
地  址: 杭州市滨江区西兴街道聚园路12号8幢603室
邮  编: 310000
该厂商相关技术文摘:
高供低计电费单里的变压器损耗,到底怎么算?250kVA手把手演算给你看
凌晨三点,他又换掉了一柜电容——电工查了三个月才明白:真凶不是电容,是"看不见的谐波"
装了几万的智能电容,一到深夜就成了“摆设”——电工老周查了半个月才发现:它根本没“看见”变压器在偷电
无功补偿控制器接线,这2个坑90%的师傅踩过(附现场三步检查法)
三相功率因数全部 1.00 就是补偿天花板?别被三相三线电表骗了,隐患藏在后台
低压偏容性、高压偏感性,长假空载补偿千万别乱投电容,方向错了等于白干
变压器空载罚款!高采低补和空载直补选不对,一年白白损失十几万
控制器一会正、一会负!功率因数正负到底坑了多少光伏工厂?
同样装电容柜,为啥一家被罚,一家合格?根源就在高供高计与高供低计
变压器星三角接法,藏着功率因数不一致的底层真相
电表装在低压侧,上光伏容易踩哪些无功补偿致命隐患?
国庆已过,春节长假不远了!工厂放假空载,有无光伏两套坑,提前部署可以少罚几万
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
