都说高采低补精度高?同厂区两套补偿方案实测对比,空载直补才是治无功罚款利器
杭州时域电子科技有限公司
干无功补偿几十年,好多同行一碰到厂区变压器空载、带光伏倒送被罚力调电费,张口就说装高采低补最准。最近连着跑了三个工厂整改,终于看透了:纸上看着精准的高采低补,现场毛病一堆;反倒不用动高压的空载直补,轻载空载控功率因数才是真靠谱。今天结合真实工地案例,跟大伙掰开揉碎讲清楚。
一、现场真实案例:两套方案同厂区对比,差距一眼看懂
上个月城西一家制造厂找我处理无功罚款,厂区10kV变压器,白天开工负荷正常,夜里空载,屋顶装了光伏,白天经常电流倒送电网。
老板之前听设备商推荐,先装了一套高采低补控制器,干了两个月,每月照样扣两三千无功罚款。老板急了,喊我过去排查。
车间主任:“师傅,我们这套高采低补不是直接取高压电流吗?控制器上功率因数看着都 0.99,电表咋还扣钱?"
我到高压柜看了一眼开口CT,又调出后台数据:“你这改造没停电,只能装开口互感器,变压器夜里空载电流特别小,这互感器本身误差就翻倍;再加上高压电流、低压电压采样,变压器绕组天生带相位差,控制器算出来的数据,跟高压计量表根本对不上。"
夜里变压器空载,控制器显示功率因数0.98,电表测出来只有0.72;白天光伏满发倒送电,控制器看着补偿到位,月度累计无功还是堆一大堆,罚款自然躲不掉。
征得老板同意,我在另一台备用变压器装了空载直补控制器,不用碰高压、不用加互感器,只调试了空载无功参数。运行一个月,力调电费直接清零,夜里空载、光伏倒送再也没出现隐性无功残留。两台设备同厂区对比,高下立判。
高采低补精度高?同厂两套补偿方案实测对比,空载直补才是治无功罚款利器
二、为啥大伙都觉得高采低补更准?全是理论误区
很多电工、设备销售都认准高采低补,逻辑很简单:电表在高压侧计量,直接采集高压电流,数据源头一致,理论上肯定精准。
但理论和工地现场是两码事,改造施工受停电、设备成本限制,两个天生缺陷根本没法解决。
1. 开口式高压CT,轻载空载误差直接拉满
工厂老线路改造,不可能全线停电拆高压电缆,只能用开口互感器。这种互感器磁路有缝隙,磁损耗大,负荷电流大的时候误差勉强能接受;一旦变压器空载、轻载,电流极小,测量误差会成倍放大,采集上来的数据本身就失真。
2. 高低压采样天然相位差,硬件改不了
高采低补的控制逻辑是高压电流+低压电压搭配采样。变压器铁芯、绕组出厂就存在固定相位偏移,这个差值是硬件自带的,没法通过接线、校准消除。
控制器用错位的电流、电压计算功率因数,数值永远和计量表对不上,日积月累就产生大量无功,罚款源源不断。
三、空载直补:不用动高压,软件算法反而零硬件误差
不少老师傅一听见 “软件模拟补偿" 就犯嘀咕,觉得不如硬件采样实在。实际恰恰相反,空载直补直接避开了高采低补所有硬件短板:
1. 不用加装高压互感器,消除开口CT测量误差;
2. 只依托低压侧数据算法换算高压空载无功,不存在高低压相位差;
3. 程序匹配高压电表的计量逻辑,精准锁定变压器固定空载无功,按需投切电容补偿。
尤其带光伏的厂区优势突出:光伏倒送时,高采低补采样偏差会留下隐性无功,每月越积越多;空载直补经过参数校准,能精准抵消变压器空载无功,几乎无残留无功,从根源避免莫名罚款。
四、两种补偿方案优缺点对比表
五、电工选型实操建议,少走弯路少花钱
1. 厂区高供高计、夜间停工空载、屋顶光伏频繁倒送,而且没法停电改造高压线路,直接选空载直补,一次调试到位,长期不用操心罚款;
2. 厂区常年满负荷生产、无光伏、具备全线停电条件,能安装闭环一体式高压CT,才考虑高采低补;
3. 千万别只看控制器屏幕上的功率因数数值,最终以高压计量表为准,屏幕数值好看不代表不罚款。
干电工这么多年,总结一句实在话:选型不能只看纸面原理,工地现场硬件缺陷才是关键。空载直补只是前期调试费点功夫,一旦调好,轻载、空载、光伏倒送各类工况都稳,是治理无功罚款性价比很高的方案。
公司名称: 杭州时域电子科技有限公司
联 系 人: 徐敏
电  话: 0571-85988697
传  真:
地  址: 杭州市滨江区西兴街道聚园路12号8幢603室
邮  编: 310000
该厂商相关技术文摘:
高供低计电费单里的变压器损耗,到底怎么算?250kVA手把手演算给你看
凌晨三点,他又换掉了一柜电容——电工查了三个月才明白:真凶不是电容,是"看不见的谐波"
装了几万的智能电容,一到深夜就成了“摆设”——电工老周查了半个月才发现:它根本没“看见”变压器在偷电
无功补偿控制器接线,这2个坑90%的师傅踩过(附现场三步检查法)
三相功率因数全部 1.00 就是补偿天花板?别被三相三线电表骗了,隐患藏在后台
低压偏容性、高压偏感性,长假空载补偿千万别乱投电容,方向错了等于白干
变压器空载罚款!高采低补和空载直补选不对,一年白白损失十几万
控制器一会正、一会负!功率因数正负到底坑了多少光伏工厂?
同样装电容柜,为啥一家被罚,一家合格?根源就在高供高计与高供低计
变压器星三角接法,藏着功率因数不一致的底层真相
电表装在低压侧,上光伏容易踩哪些无功补偿致命隐患?
国庆已过,春节长假不远了!工厂放假空载,有无光伏两套坑,提前部署可以少罚几万
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
