FANUC电脑锣床主轴伺服单元A06B-6044-H008故障
诺博克(中国)工控产品维修中心
NUC电脑锣床主轴伺服单元A06B-6044-H008控制板上4号和8号报警灯亮,对应的解释是“the current of DC link section is excessive", 将故障机器的伺服单元拆下接入相同型号的好机器试机,故障一样,排除了电机短路原因。检查U、V、W三相GTR输出模块,发现有一模块的下桥部分击穿,而且这一个模块有曾经更换的痕迹。为何模块再次击穿?分析有三种可能:1.前维修人员更换的模块质量欠佳;2.驱动前级有元件特性不好,使得驱动波形不良,使模块易损;3.前级有故障,以前的模块更换后又马上烧坏,维修者没有深入检查,而用户出于经济上的考虑隐瞒了这个事实。个人觉得后两种情况的可能性大,于是用在线测试仪在线测试驱动部分相同电路元件特别是电容的VI曲线,结果发现有一个电容与其它5个电容曲线不一样,椭圆曲线有些向右倾斜,取一个相同容量与耐压的红宝石电容更换,在线测试6个电容VI曲线一致,再将损坏的模块更换。试机后机器工作正常。
公司名称: 诺博克(中国)工控产品维修中心
联 系 人: 肖朝春
电  话: 021-52916690
传  真: 021-61405585
地  址: 上海普陀区光新路428弄1号楼12层
邮  编: 200061
该厂商相关技术文摘:
电路控制板修复的机率如何?
送修件修复需要多长时间?
电路板经过维修后外观是不是会很难看?
服务流程及付款方式如何?
客户送修件修复一般需要多长时间?
电路板修复的机率如何?
法国SAF自动焊机焊接电流调不上去故障
X光探伤仪控制箱冒烟
东芝货梯故障
地磅控制板数码管乱闪故障
西门子数控车床CNC故障
辛辛那提加工中心real time板故障
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
