光伏并网功率因数达标,月底仍被罚上万?病根全在并网点,3 套整改方案按需选
杭州时域电子科技有限公司
一、工厂老板、电工共同踩坑:明明补偿正常,力调罚款月月上门
不少装了分布式光伏的工厂,都遇上这种糟心事:
配电房电容控制器屏幕上,功率因数稳定 0.99,投切动作全部正常,电工反复校准 CT、更换电容模组、核对逆变器参数,折腾几天几夜,看不出半点故障。
可每月电费单一到手,高额力调罚款准时报到,几千到上万不等。光伏省下来的电费,全给电力交了罚金,老板直呼得不偿失。
几乎所有人首反应:要么电容质量差,要么光伏设备有问题。
我们技术团队跑遍上百家厂区排查后发现:90% 罚款和设备好坏无关,只是光伏并网点位置选错,造成补偿柜与电网电表数据不同步,出现 “假性达标"。
分布式光伏并网只分两大类,区别不在于光伏装在哪,而是光伏并网点、电流互感器的相对位置,两种工况对无功补偿的影响天差地别,解决办法不一样。
变压器侧并网示意图                  负载侧并网示意图
二、优选方案:负载侧并网,几乎不会产生无功罚款
这是业内工程师统一推荐的规范并网方式,适配绝大多数工商业光伏项目。
核心逻辑:光伏并网点设在无功补偿柜后端,补偿器的 CT 互感器,能完整采集车间负载电流 + 光伏双向发电电流所有数据。
简单说:补偿控制器看到的数据,和电力关口电表计量数据同步,不存在信息差。
硬性要求:必须搭配光伏专用四象限无功补偿器。
光伏发电会出现电流双向倒送,普通两象限控制器识别不了反向电流,只有四象限设备能精准区分正向用电、光伏逆流,动态计算无功损耗,自动投切电容。
只要设备选型到位、参数调试正常,基本不会出现月度功率因数不达标、力调罚款的问题,长期运维省心。
三、罚款重灾区:变压器侧并网,藏着看不见的计量大坑
很多老旧厂房、低价简易光伏项目,施工图省事,直接把光伏接在变压器低压端,也就是变压器侧并网,这也是绝大多数无功罚单的源头。
致命缺陷:两套设备 “各算各的账"
1. 补偿柜 CT 只采集厂区负载用电,捕捉不到光伏发电电流;它算出的 “达标功率因数",只代表车间负载,不算光伏倒送的电量。
2. 电网关口电表统计全部电能:总有功 = 车间负载有功 - 光伏发电有功。光伏只发有功、不产生无功,变压器、电机全天持续消耗无功;光伏抵消大量有功后,月度有功基数大幅缩水,无功损耗却没变。
最终结果就是:控制器屏幕看着满分达标,电表核算月度平均功率因数严重偏低,罚款避无可避。
四、变压器侧并网 3 套落地整改方案,按预算、施工条件任选
不用直接拆改整套光伏线路,根据厂区布线难度、改造预算,分治理、性价比、应急三类方案,全部实测有效。
方案 1:改并网点 + 更换四象限补偿器|一劳永逸治理款
适合有施工空间、想长期稳定运营,避免后续反复罚款的厂区。
l                      操作:把光伏并网点从变压器前端,调整至电容柜后端负载侧,同步替换适配光伏双向工况的四象限补偿控制器。
l                      优势:整改后 CT 完整采集光伏 + 负载全部电流,电表、补偿柜数据统一,从根源消除计量偏差,后续不用反复调试维护。
l                      适合:新建光伏改造、厂区配电房布线宽松、可短期停工施工的企业。
方案 2:不改光伏线路,采样点前移|高性价比存量项目优选
厂区管线错综复杂,挪动光伏并网点停工、改线成本太高,优先选这套高采低补方案。
两种落地操作
1. 高压侧采样:CT 互感器前移至变压器 10kV 高压端,完整覆盖变压器损耗、光伏倒送、车间负载全部无功,补偿逻辑和电网电表对齐,改动极小、不用动光伏主线。
2. 低压侧前移:高压无法加装互感器时,仅把低压 CT 移到光伏并网点前端,不用改动光伏出线。
优势:无需拆光伏、不用大面积停电改造,施工周期短,整改费用低,市面上 80% 存量被罚工厂都在用这套方案。
方案 3:切换补偿运行模式|零改动应急兜底方案
短期不方便停电施工、预算有限,先靠这套办法快速止损,当月就能减少罚款。
不用改线路、不用更换任何硬件,只调整控制器运行模式:
从常规「功率因数控制模式」,切换为纯无功功率补偿模式。
不再跟着瞬时功率因数投切电容,而是主动全额补偿厂区所有感性无功,把系统总无功无限清零,拉高关口表月度平均功率因数。
优势:当天调试当天有效,零施工成本,适合临时过渡、夜间空载、光伏轻载倒送的短期应急场景。
五、行业避坑总结,老板、电工建议收藏转发
1. 无功罚款从来不是电容、光伏质量故障,是并网布局和补偿逻辑不匹配的系统性问题;
2. 负载侧并网搭配四象限补偿器,是光伏项目无功稳定的优配置;
3. 变压器侧并网看着施工省事,实则埋下长期罚款隐患,存量项目尽早整改;
4. 改造不用一刀切全套换新,根据现场布线、预算分治理、性价比、应急三套方案灵活选。
你家工厂光伏是变压器侧并网还是负载侧并网?每月力调罚款多少?评论区留下装机容量、并网方式,我们免费帮你排查病根、定制专属整改方案。
建议转发给身边工厂老板、光伏运维电工,避开高额电费陷阱!
公司名称: 杭州时域电子科技有限公司
联 系 人: 徐敏
电  话: 0571-85988697
传  真:
地  址: 杭州市滨江区西兴街道聚园路12号8幢603室
邮  编: 310000
该厂商相关技术文摘:
高供低计电费单里的变压器损耗,到底怎么算?250kVA手把手演算给你看
凌晨三点,他又换掉了一柜电容——电工查了三个月才明白:真凶不是电容,是"看不见的谐波"
装了几万的智能电容,一到深夜就成了“摆设”——电工老周查了半个月才发现:它根本没“看见”变压器在偷电
无功补偿控制器接线,这2个坑90%的师傅踩过(附现场三步检查法)
三相功率因数全部 1.00 就是补偿天花板?别被三相三线电表骗了,隐患藏在后台
低压偏容性、高压偏感性,长假空载补偿千万别乱投电容,方向错了等于白干
变压器空载罚款!高采低补和空载直补选不对,一年白白损失十几万
控制器一会正、一会负!功率因数正负到底坑了多少光伏工厂?
同样装电容柜,为啥一家被罚,一家合格?根源就在高供高计与高供低计
变压器星三角接法,藏着功率因数不一致的底层真相
电表装在低压侧,上光伏容易踩哪些无功补偿致命隐患?
国庆已过,春节长假不远了!工厂放假空载,有无光伏两套坑,提前部署可以少罚几万
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
