光伏并网后电容不够用?不是电容质量差,是有功池子缩水了!两种改造方案,不用整套更换补偿柜
杭州时域电子科技有限公司
案例来源:某五金加工厂,250kW 屋顶光伏,并网前功率因数常年 0.96,并网之后月月收到力调罚单,甚至单月罚款 3200 元,电工换电容、调控制器折腾半个月不见好转。
工厂装光伏,本来是奔着省电增收去的。不少老板万万没想到:光伏并网之前,无功补偿柜安安稳稳,功率因数稳稳达标;光伏一投运,补偿直接乱套,功率因数忽高忽低,电费单上的力调罚款月月准时报到。
厂里电工先想到:电容老化坏了!换一批新电容;控制器参数不对,反复修改调试。折腾来折腾去,设备全部换新,罚单照样来。
很多人陷入一个误区:补偿不行,一定是电容质量不行。 可现场拆开数据一看,真相不是这么回事。
一、同样一套电容柜,为啥光伏一来就 “不够用"?
先不讲复杂公式,打个通俗比方:电网送电好比自来水供水。
·       有功功率:真正拿来干活的自来水,驱动电机、生产设备;
·       无功功率:推动水流的水压,设备转起来离不开它,但它本身不创造效益;
·       功率因数:就是有效水量占总水量的比值,电网考核核心指标,低于 0.9 就要罚款。
电容柜,就相当于给系统补 “水压",保障功率因数维持合格线。
没有光伏的时候,工厂全部用电由电网供给,有功基数很大,同样的无功消耗,占比并不高,原有电容配置刚好够用。
光伏并网之后情况反转:光伏优先发出有功,直接供给车间设备,从电网拿过来的有功大幅变少,但是电机、变压器需要的无功一点没减少。
行业圈内把这个现象叫有功池子缩水:池子总水量变小,但需要的推力不变,比值直接崩盘。
我们拿这家五金厂现场实测数据做对比:
明明负载没变、电容没坏,仅仅因为光伏吃掉大部分有功,功率因数直接跌到 0.7 以下。
??这里纠正一个普遍误区:
?误区:光伏并网功率因数低,是电容容量质量不行。 ?真相:不是电容坏,是光伏改变用电工况,老的电容配置,已经适配不了新的用电环境。
很多工厂踩坑就在这里:光伏方案设计的时候,只算了能发多少电,没有核算并网之后无功的变化,等并网罚款了才来救火,已经白白损失几个月的力调电费。
二、除了电容容量不足,还有两层隐藏故障原因
现场碰到光伏后补偿乱,不要上来就直接堆电容,有两个根源要排查:
1. 单纯容量缺口(本案例主因) 光伏把电网有功吃掉,无功占比被放大,原有补偿容量跟不上新工况,中午光伏发电强的时候功率因数跌得最厉害。
2. 控制器 “眼睛瞎了" 识别不了双向电流 老式两象限控制器,只识别电网向工厂送电;光伏有余电倒送,电流反向,控制器采样错乱,该投不投、该切不切,越补越乱。
很多现场,盲目堆一堆电容上去,解决了容量问题,但控制器还是老款两象限设备,中午光伏大发的时候依旧补偿失控,罚款依旧存在。
三、落地整改,两套实操方案(分预算高低)
回到这家五金加工厂的真实改造过程。 现场情况:原有补偿柜柜体尚有空余空间,变压器 250kVA,光伏装机 250kW。
整改前:月均力调罚款 2400?3200 元;整改后,月度功率因数稳定 0.96?0.98,连续 3 个月无罚款,且能拿到力调奖励。
方案 A:预算有限,保留原有柜体,就地改造(优先推荐)
1. 采集至少 3?7 天现场电能数据,统计光伏不同光照下有功、无功变化,重新核算需要增补的补偿容量;本案例现场核算,需要新增 25kvar 补偿电容。
2. 如果原控制器是老式两象限,直接更换四象限光伏专用补偿控制器,可以识别双向倒送电流,解决采样 “失明" 问题。
3. 原有电容保留,新增电容接入原有柜体。
方案 B:柜子无扩容空间
新增独立补偿子柜,采样点放到总进线关口,不和逆变器本地采样冲突,保障电力考核点的数据达标。
重要提醒:不要迷信单纯调整逆变器无功参数,逆变器没有检测负载无功,只能固定输出无功,不是过补就是欠补。靠逆变器发无功,会牺牲光伏发电量,发电收益会打折扣,只能临时应急,不能当作长期解决方案。
四、几条行业血泪教训,装光伏之前一定要看
1. 0.9 只是低及格线,光伏工况下不能卡着 0.9 用。中午光伏发电高峰,功率因数会剧烈往下掉,设计预留余量,尽量把目标设置到 0.95 以上。
2. 做光伏方案,一定要同步做无功评估,不要等并网收到罚单再来补救,已经罚掉的钱退不回来。
3. 光伏装机越大,“有功池子缩水" 效应越明显。同样一台变压器,光伏越接近变压器容量,无功考核风险越高。
4. 故障排查顺序:先看工况数据,不要一上来就换电容。先区分是容量不够,还是控制器识别不了反向电流。
很多电工、老板遇到光伏后功率因数不达标,首先怀疑产品质量。实际上大量现场不是设备坏,是老配置跟不上新能源双向用电的新工况。
你们现场有没有碰到:光伏装好,补偿柜乱跳、月月拿罚单的情况?欢迎评论区聊聊你的现场情况。
可以把本文转发给身边做电气运维、工厂老板朋友,少踩无功补偿的坑。
公司名称: 杭州时域电子科技有限公司
联 系 人: 徐敏
电  话: 0571-85988697
传  真:
地  址: 杭州市滨江区西兴街道聚园路12号8幢603室
邮  编: 310000
该厂商相关技术文摘:
高供低计电费单里的变压器损耗,到底怎么算?250kVA手把手演算给你看
凌晨三点,他又换掉了一柜电容——电工查了三个月才明白:真凶不是电容,是"看不见的谐波"
装了几万的智能电容,一到深夜就成了“摆设”——电工老周查了半个月才发现:它根本没“看见”变压器在偷电
无功补偿控制器接线,这2个坑90%的师傅踩过(附现场三步检查法)
三相功率因数全部 1.00 就是补偿天花板?别被三相三线电表骗了,隐患藏在后台
低压偏容性、高压偏感性,长假空载补偿千万别乱投电容,方向错了等于白干
变压器空载罚款!高采低补和空载直补选不对,一年白白损失十几万
控制器一会正、一会负!功率因数正负到底坑了多少光伏工厂?
同样装电容柜,为啥一家被罚,一家合格?根源就在高供高计与高供低计
变压器星三角接法,藏着功率因数不一致的底层真相
电表装在低压侧,上光伏容易踩哪些无功补偿致命隐患?
国庆已过,春节长假不远了!工厂放假空载,有无光伏两套坑,提前部署可以少罚几万
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
