做特种车底盘、重型工业设备、环卫车等设备的工程师,是不是经常遇到这类难题:
设备运行时,到底要电机稳住速度,还是稳住输出拉力?电机“转速控制”和“转矩控制”两种模式,很多人分不清,选型踩坑直接影响整套设备性能。两种模式没有好坏,只看你的工艺需求。
转速控制模式(速度环)
以转速为目标做闭环控制,负载扭矩变化时,维持转速恒定。
原理:给定目标转速,电机自动调节输出扭矩,抵消负载波动,保证转速不变。
典型应用:
转矩控制模式(扭矩环)
以转矩为目标做闭环控制,负载转速变化时,维持输出转矩恒定。
原理:给定目标扭矩,电机输出固定力矩,转速会随负载大小自由变化。
典型应用:
那么问题来了:有没有一款电机,可按需切换转速/转矩闭环控制,既能满足日常高效巡航,又能在需要时输出足够牵引力?
今天拆解一款由长沙硕博电机研发的MSP38-060S382X1500H290液冷永磁电机,看看它的参数在实际工况中意味着什么。
1. 额定与峰值
额定参数(60kW / 382N·m / 1500rpm):这是电机持续工作的状态。382N·m的额定扭矩,意味着它能在1500rpm下长时间稳定输出这个力矩,足以应对大多数工业设备的常态运行或车辆的平稳巡航。
峰值参数(80kW / 650N·m / 3500rpm):650N·m的峰值扭矩用于起步、加速和爬坡等短时高负载工况;3500rpm的峰值转速对应高速巡航区间。两者分别对应不同工作点,受弱磁控制影响,高速时扭矩会相应下降,这是永磁电机的正常特性。
2. 电压与电流
540V 直流母线电压,额定电流 123A,峰值电流 165A(母线电流)。高电压平台在同等功率下电流更小,铜损更低,效率更高。540V 系统配合 165A 峰值母线电流,保证了电机在短时大功率输出时的响应能力,同时发热控制更有利。
3. 防护与冷却
IP67防护等级:完全防尘,可短时间浸水(标准测试条件为1米水深、30分钟)。在泥泞的工程机械或多尘的工厂环境中,防护能力足够应对。
H级绝缘 & 液冷冷却:H级绝缘耐受180℃高温,配合液冷系统,可有效控制长时间高负荷运转时的温升。S1工作制表示电机设计为在恒定负载下连续运行至热稳定状态,适合需要长时间作业的设备。
4. 尺寸与重量
长700×宽450×高400(mm),重量115kg。在80kW峰值功率级别中,体积和重量控制较为紧凑,有利于整车或设备的轻量化集成。
5. 适用场景
这款支持转速/转矩双模式切换的60kW液冷永磁电机(型号:MSP38-060S382X1500H290),适合以下场景:
- 需要牵引力的:新能源商用车、特种底盘、环卫车,650N·m峰值扭矩应对起步爬坡。
- 需要连续作业的:大型水泵、风机,液冷加S1工作制,可长时间连续运行。
- 需要精准控制力矩的:卷绕设备、张力控制、测功机,转矩模式下的响应和精度满足工艺要求。
选型建议
先明确工艺需求:要速度稳,看额定扭矩和转速范围;要力矩稳,看额定扭矩余量和转矩响应。
长沙硕博电机专注新能源驱动电机及控制系统,这款MSP38-060S382X1500H290支持按工况定制化匹配。有选型需求或技术方案沟通,可联系厂家获取详细资料。
