MKS-ZS-M18车速传感器的应用与接线方法
湖北杭荣电气有限公司
MKS-ZS-M18测速传感器适配哪些工况
一、技术参数
该款为M18螺纹磁电式齿轮测速传感器,供电区间DC8V至30V,输出方波脉冲信号,响应频率最高可达10kHz,外壳为镀镍黄铜材质,防护等级IP67,可在零下四十摄氏度至一百二十五摄氏度区间稳定工作,自带反接防护,误接电源极性不易损坏器件,适配导磁齿轮、齿盘非接触采集转速信号。
二、性能特点
内部无运动摩擦部件,依靠磁感应拾取齿形信号,运行磨损低,可适应持续震动工况。标准M18×1.5螺纹,可直接旋入箱体预留孔位,安装方向灵活。信号输出频率和转速呈对应关系,便于后端仪表、采集模块换算速度数值,线缆可选用直出电缆或者接插件样式,适配不同布线空间。
三、组成部件
主体由传感探头、内置信号处理电路、螺纹壳体、出线护套组成,配套包含锁紧螺母、平垫,按需选配弹簧伸缩线缆、航空插头,无需额外加装信号放大模块。
四、接线方式
常规三线直流出线,棕色线接电源正极,蓝色线接电源负极,黑色线为脉冲信号线,信号线接入转速仪表或PLC高速计数端口。布线时信号线尽量避开动力线缆,线缆屏蔽层单端接地,减少干扰。采用接插件版本时,对照插头丝印标识对应接线,接好后锁紧接头,防止水汽进入。
五、安装调试
传感器端面与齿轮齿顶预留合适间隙,间隙过大容易丢失信号,过小会出现刮擦磕碰。固定时拧紧锁紧螺母,运行前手动盘动齿轮,观察后端采集设备是否持续收到脉冲。调整间隙后复测信号,无丢脉冲、无乱跳数值即可投入使用,安装位置远离高温热源与强电磁源。
六、应用场景
多用于井下装载机、矿用车辆变速箱车速采集,也可在皮带机驱动滚筒、提升机、输送辊筒、工程机械传动部位做转速监测。适合矿山、冶金、港口等多粉尘、有油污的现场,用来采集转动部件速度信号,配合控制系统完成运行监测。
七、常见问题
出现信号断续,优先检查安装间隙、线缆外皮破损以及接头松动;数值无变化,核对供电电压是否在额定区间,确认信号线是否接入高速计数通道;信号乱跳,排查线缆并行强电线路,调整走线路径,做好屏蔽接地。
八、选型要点
确认被测齿轮材质为导磁金属,核对齿模数、齿宽,匹配传感器感应距离;根据现场布线空间选择固定电缆或者弹簧伸缩出线;后端采集设备确认兼容脉冲信号,按需搭配对应转速显示仪表。
需要我再单独出一份该型号的短视频口播文案吗?
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
井筒开关适用点位有哪些
Z4V.336-11Z-1593-4 滚轮摆杆行程开关参数说明
XLZL-DY-1000 纵向撕裂检测仪如何正确接线
KJ-220V-NJ65声光语音报警器适配哪些工况点位
BX6-F NPN常闭电感式接近传感器产品规格安装接线与常见故障全解
打滑工况如何判别 XDT-VF-1GH速度检测仪技术说明
XYK-J001-SP 耐高温判向测速接近开关全流程运维实操指南
AM120E-S3-M18-ZE型矿用磁性接近传感器的技术参数
XSA-V12801速度开关 安装接线方法与常见故障解决方案全解析
ZDNK06J IP66两级跑偏开关 全工况技术与供货验收指南
SCPT-200-35 IP66撕裂开关的性能参数
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
