话题:导热油再生|导热油修复|导热油净化|导热油清洗
导热油清洗和导热油修复不应该是"出了问题才想起"的抢救动作,而应该像设备点检一样,变成仪表盘上的日常数据。很多车间等到反应釜升温明显变慢、模温机控温精度漂移,才判断系统里结了焦,此时导热油劣化往往已经进入深水区,能选的方案只剩下停产化学清洗这一条路。其实,在结焦恶化之前,温度、压差、流量三组自控数据早就把信号送到你面前了——读懂它们,就能把导热油净化、导热油修复安排在最省钱、最不打扰生产的窗口期。
一、三组信号,各自在说什么
第一组:升温时间与进出油温差。设定温度没变,同一釜物料的升温时间却比半年前明显拉长,或者导热油炉进出油温差持续偏大,说明热量传不出去——炉管内壁或换热面上的焦层在加厚。焦层的热阻远高于钢材,哪怕只有一毫米,也会逼着操作工提炉温、加大火力,反过来又加速油品的热裂解和氧化,形成恶性循环。
第二组:系统压差与过滤器压差。循环回路进出口压差缓慢爬升,往往对应管路狭窄处挂焦、流通截面缩小;过滤器压差升高,则是脱落焦粒和油泥在滤芯上聚集。这两处压差要分开记录、分开判断:回路压差异常优先排查管线结焦,过滤器压差异常优先检查滤芯目数与更换周期。
第三组:循环泵电流与流量。系统阻力增大后,泵的工作点左移,电流和流量都会出现趋势性变化。泵电流异常波动还可能伴随汽蚀——流量不足导致炉管流速偏低,边界层过热,结焦恰恰是从管壁先长起来的。
把这三组数据按周抄表、画趋势,比任何"经验目测"都可靠。趋势拐点出现的时间,就是安排导热油检测的最佳时点。
二、数据异常之后:先检测,再定路线
按国标 GB 24747-2023《有机热载体安全技术条件》的要求,在用导热油应定期检测残炭、酸值、闪点、粘度、5% 馏出温度等关键指标,达到"警告值"就应查明原因并采取措施,接近"报废值"则应停止使用。结合 GB/T 34352-2017《有机热载体锅炉及系统清洗导则》,指标劣化后的处置路线大致分四条:
- 轻度劣化(残炭、酸值轻微超标):以导热油净化为主。用 KD-Q100 系列在线净化装置旁路过滤,去除机械杂质和部分油泥,改善残炭指标,不停车、不耽误生产。
- 中度劣化(粘度回升、油泥明显):加入 JT-L801 导热油修复剂(除焦抑焦剂)做在线养护,配合 JT-L802 导热油在线清洗剂循环运行 5~7 天,溶解管壁初期焦垢,实现不停机的导热油清洗。
- 深度劣化(残炭、酸值接近报废值):上 KID-300 导热油再生修复装置,通过减压精馏分离轻重组分,再生后的成品油指标可接近新油品质,直接回用,省下整炉换油的钱。再生既可在线也可离线,处理量不低于 12 吨/天。
- 系统性结焦(压差长期偏高、升温明显恶化):安排停机化学清洗,按 GB/T 34352-2017 的流程做排油、药剂循环、漂洗、钝化、注油脱水。
一句话总结:数据轻度异常时做导热油净化,指标中度劣化时做导热油修复,接近报废时做导热油再生,系统性结焦才动导热油清洗的大手术。越早介入,方案越轻,成本越低。
三、FAQ:现场最常问的三个问题
问:在线净化装置会不会影响生产? 答:KD-Q100 在线净化装置从循环回路旁路取油、过滤后回油,全程不停车。注意滤芯压差达到更换阈值要及时切换,避免碎焦随旁路失效进入泵体。
问:JT-L802 在线清洗剂加进去之后要注意什么? 答:加入后两天内密切观察过滤器压差,压差明显上升说明管壁焦垢正在溶解脱落,应及时开启旁通并清理滤网,防止大颗粒堵塞。药剂按系统容量的比例分批缓慢加入,加入后保持正常运行 5~7 天。
问:再生后的油和新油比差多少? 答:KID-300 装置采用减压精馏间歇作业,分离出的成品油各项指标接近新油品质。以 50 吨系统为例,正常情况下 10 天左右可完成再生及配套清洗工程,比整体更换新油节省六成以上的采购成本,同时减少废油排放和危废处置费用。
四、把"事后抢救"变成"事前保养"
对自控工程师来说,导热油系统的健康度完全可以数字化:升温时间、进出油温差、回路压差、过滤器压差、泵电流、流量,六个点位接入既有 DCS 或 PLC 趋势记录,设定周环比报警,就能把导热油劣化从"黑箱"变成"曲线"。曲线走坏了先取样检测,再按上面的分级路线选择导热油净化、导热油修复或导热油再生,让导热油清洗永远只作为最后手段——这才是最经济的运行方式。
江苏吉特能源科技有限公司提供导热油净化、导热油修复、导热油再生及导热油清洗一站式服务,主营 KD-Q100/KD-Q200 系列在线/离线净化装置、KID-300 再生修复装置及 JT-L 系列工业清洗剂,依据 GB 24747-2023 与 GB/T 34352-2017 为用户建立油品健康档案,提供免费取样检测。
办公电话:0519-88932096 业务电话(高经理):15380080799 邮箱:jiangsujite@126.com 地址:江苏省常州市新北区龙虎塘科技大道5号
