IQ-350型溴甲烷检测仪 产品编号:214105 产地:美国 <BR> 产品简介:薰蒸气体检测仪 <BR> ●可使用固态、电化学或催化传感器<BR> ●固态传感器寿命10年以上<BR> ●可用于150多种有毒和易燃气体-参见可检测气体及量程列表<BR> ●数字显示气体浓度<BR> ●低、高LED和蜂鸣器报警<BR> ●内置采样泵,并配备采样杆<BR> ●便携包可清洗,易于清除污染<BR> <BR> 资料下载 <BR> 技术规格 <BR> 电 池 4‘C’型碱性或镍镉电池 <BR> 工作时间 碱性电池20小时;镍镉电池12小时 <BR> 传感器类型 固态、催化或电化学传感器。请参见可检测气体及量程列表,由用户指定任一气体和量程 <BR> 分 辨 率 0.01ppm(0-10ppm);0.1ppm(10-100ppm);1ppm(100-1000ppm) <BR> 精 度 ±5%(所有气体和量程) <BR> 采样方法 内置式采样泵,配备采样杆 <BR> 指 示 低、中、高报警LED;“ACTIVE”LED;电池低电压LED;泵LED(仅IQ-350) <BR> 显 示 3位LED <BR> 控 制 电源-开/关,确认报警按钮,泵-开/关(仅IQ-350) <BR> 报 警 带LED指示的2个报警设定点(低、高报警)和声音报警 <BR> 低电压指示 连续的声音和LED指示 <BR> 故障指示 连续的声音和“ACTIVE”灯熄灭 <BR> 环境温度 工作温度-20℃-+50℃;存储温度-20℃-+60℃ <BR> 环境湿度 0-99%RH 非连续凝露 <BR> 外 壳 铝 <BR> 尺 寸 181.1×85.9×101.6(mm) <BR> 重 量 1.13kg(包括电池) <BR> <BR> 可检测气体及量程列表<BR> 气体<BR> <BR> FULL-SCALE RANGES(满刻度量程) <BR> 醋酸<BR> Acetic Acid <BR> 100, 200 ppm<BR> <BR> 丙酮<BR> Acetone <BR> 100, 200, 500, 1000, 5000 ppm; % LEL<BR> <BR> 氰化甲烷<BR> Acetonitrile <BR> 100 ppm<BR> <BR> 乙炔<BR> Acetylene<BR> 50 ppm; % LEL; 3% by Volume<BR> <BR> 丙烯醛<BR> Acrolein (Acrylaldehyde)<BR> 50 ppm<BR> <BR> 丙烯酸<BR> Acrylic Acid<BR> 100 ppm<BR> <BR> 丙烯腈<BR> Acrylonitrile<BR> 50, 60, 80, 100, 200, 500 ppm; % LEL<BR> <BR> 烯丙基乙醇<BR> Allyl Alcohol<BR> % LEL<BR> <BR> 烯丙基氯<BR> Allyl Chloride<BR> 200 ppm<BR> <BR> 氨气<BR> Ammonia<BR> 50, 70, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 2500, 4000, 5000 ppm; 1%, 2%, 10% by Vol., 10%, 25%, 100% LEL<BR> <BR> 苯甲醚<BR> Anisole<BR> 100 ppm<BR> <BR> 五氟化砷<BR> Arsenic Pentafluoride<BR> 5 ppm<BR> <BR> 三氢砷化<BR> Arsine<BR> 1, 10 ppm<BR> <BR> 苯<BR> Benzene<BR> 50, 75, 100, 1000 ppm; % LEL<BR> <BR> 联苯<BR> Biphenyl<BR> 50%, 100% LEL<BR> <BR> 三氯化硼<BR> Boron Trichloride<BR> 500 ppm<BR> <BR> 三氟化硼<BR> Boron Trifluoride<BR> 500 ppm<BR> <BR> 溴气<BR> Bromine<BR> 20 ppm<BR> <BR> 丁二烯<BR> Butadiene<BR> 50, 100, 3000 ppm; % LEL<BR> <BR> 丁烷<BR> Butane<BR> 400, 1000 ppm; 100%, 200% LEL<BR> <BR> 丁醇<BR> Butanol<BR> 1000 ppm, 100% LEL<BR> <BR> 丁烯<BR> Butene<BR> 100% LEL<BR> <BR> 丁基醋酸盐<BR> Butyl Acetate<BR> 100 ppm; % LEL<BR> <BR> 二硫化碳<BR> Carbon Disulfide<BR> 50, 60, 100 ppm; 5% by Volume<BR> <BR> 一氧化碳<BR> Carbon Monoxide<BR> 50, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 1000, 3000, 5000 ppm; 3%, 5% by Volume, % LEL<BR> <BR> 四氯化碳<BR> Carbon Tetrachloride<BR> 50, 100, 10000 ppm<BR> <BR> 乙酸溶纤剂<BR> Cellosolve Acetate<BR> 100 ppm<BR> <BR> 氯气<BR> Chlorine<BR> 10, 20, 50, 100, 200 ppm<BR> <BR> 二氧化氯<BR> Chlorine Dioxide<BR> 10, 20 ppm<BR> <BR> 氯丁二烯<BR> Chlorobutadiene<BR> 100% LEL<BR> <BR> 氯乙醇<BR> Chloroethanol<BR> 200 ppm<BR> <BR> 氯仿<BR> Chloroform<BR> 50, 100, 200 ppm<BR> <BR> 三氟氯乙烯<BR> Chlorotrifluoroethylene<BR> 100% LEL<BR> <BR> 异丙基苯<BR> Cumene<BR> 100% LEL<BR> <BR> 氯化氰<BR> Cyanogen Chloride<BR> 20 ppm<BR> <BR> 环己烷<BR> Cyclohexane<BR> 100 ppm, 100% LEL<BR> <BR> 环戍烷<BR> Cyclopentane<BR> 50 ppm<BR> <BR> 氘气<BR> Deuterium<BR> 50%, 100% LEL<BR> <BR> 乙硼烷<BR> Diborane<BR> 10, 50 ppm<BR> <BR> 二溴甲烷<BR> Dibromoethane<BR> 50 ppm<BR> <BR> 二丁胺<BR> Dibutylamine<BR> 100% LEL<BR> <BR> 二氯丁烯<BR> Dichlorobutene<BR> 1% by Volume<BR> <BR> 二氯乙烷<BR> Dichloroethane (EDC)<BR> 50, 100 ppm, % LEL<BR> <BR> 二氯氟甲烷<BR> Dichlorofluoroethane<BR> 100, 1000 ppm<BR> <BR> 二氯戍烷<BR> Dichloropentadiene<BR> 50 ppm<BR> <BR> 二氯甲硅烷<BR> Dichlorosilane<BR> 50, 100 ppm<BR> <BR> 柴油<BR> Diesel Fuel<BR> 50 ppm; 100% LEL<BR> <BR> 二乙基苯<BR> Diethyl Benzene<BR> 100% LEL<BR> <BR> 二乙基硫<BR> Diethyl Sulfide<BR> 10 ppm<BR> <BR> 二氟氯乙烷<BR> Difluorochloroethane<BR> 100% LEL<BR> <BR> 二氟乙烷<BR> Difluoroethane (152A)<BR> 100% LEL<BR> <BR> 二甲基醚<BR> Dimethyl Ether<BR> 100% LEL<BR> <BR> 二甲胺<BR> Dimethylamine (DMA)<BR> 30, 50 ppm<BR> <BR> 表氯醇<BR> Epichlorohydrin<BR> 50, 100, 500, 1000 ppm<BR> <BR> 乙烷<BR> Ethane<BR> 1000 ppm<BR> <BR> 乙醇<BR> Ethanol<BR> 200, 1000, 2000 ppm; % LEL<BR> <BR> 乙基醋酸盐<BR> Ethyl Acetate<BR> 200, 1000 ppm; % LEL<BR> <BR> 苯乙烷<BR> Ethyl Benzene<BR> 200 ppm; % LEL<BR> <BR> 氯乙烷<BR> Ethyl Chloride<BR> 100 ppm; % LEL<BR> <BR> 乙基氯甲酸盐<BR> Ethyl Chlorocarbonate<BR> 1% by Volume<BR> <BR> 醚乙烷<BR> Ethyl Ether<BR> 100, 800, 1000 ppm; % LEL<BR> <BR> 乙烯<BR> Ethylene<BR> 100, 1000, 1200 ppm; % LEL<BR> <BR> 氧化乙烯<BR> Ethylene Oxide<BR> 5, 10, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 1000, 1500, 2000, 3000 ppm; % LEL<BR> <BR> 氟气<BR> Fluorine<BR> 20, 100 ppm<BR> <BR> 甲醛<BR> Formaldehyde<BR> 15, 50, 100, 500, 1000 ppm<BR> <BR> 氟利昂-11<BR> Freon-11<BR> 1000, 2000, 5000 ppm<BR> <BR> 氟利昂-12<BR> Freon-12<BR> 1000, 2000, 3000 ppm<BR> <BR> 氟利昂-22<BR> Freon-22<BR> 100, 200, 500, 1000, 2000 ppm<BR> <BR> 氟利昂-113<BR> Freon-113<BR> 100, 200, 500, 1000, 2000 ppm; 1% by Vol.<BR> <BR> 氟利昂-114<BR> Freon-114<BR> 1000, 2000, 20000 ppm<BR> <BR> 氟利昂-123<BR> Freon-123<BR> 1000 ppm<BR> <BR> 煤油<BR> Fuel Oil or Kerosene<BR> 100% LEL<BR> <BR> 汽油<BR> Gasoline<BR> 100, 1000, 2000, 20000 ppm; % LEL<BR> <BR> 锗烷<BR> Germane<BR> 10, 50 ppm<BR> <BR> 庚烷<BR> Heptane<BR> 1000 ppm, % LEL<BR> <BR> 正己烷<BR> Hexane<BR> 50, 100, 200, 2000, 2500, 3000 ppm, % LEL<BR> <BR> 己烯<BR> Hexene<BR> % LEL<BR> <BR> 联胺<BR> Hydrazine<BR> 5, 10, 20, 100, 1000 ppm, 1% by Volume<BR> <BR> 氢气<BR> Hydrogen<BR> 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 ppm; 3%, 5% by Vol., 2% to 100% LEL<BR> <BR> 溴化氢<BR> Hydrogen Bromide<BR> 50 ppm<BR> <BR> 氯化氢<BR> Hydrogen Chloride<BR> 50, 100, 200, 400, 500, 1000 ppm<BR> <BR> 氰化氢<BR> Hydrogen Cyanide<BR> 20, 30, 50, 100, 200, 1000, 10000 ppm<BR> <BR> 氟化氢<BR> Hydrogen Fluoride<BR> 20, 50, 100, 200 ppm<BR> <BR> 硫化氢<BR> Hydrogen Sulfide<BR> 5, 10, 20, 30, 50, 100, 300, 1000 ppm; % LEL<BR> <BR> 异丁烷<BR> Isobutane<BR> 1000, 3000 ppm, % LEL<BR> <BR> 异丁烯<BR> Isobutylene<BR> % LEL<BR> <BR> 戍烷<BR> Isopentane<BR> 1000 ppm<BR> <BR> 异戊二烯<BR> Isoprene<BR> % LEL<BR> <BR> 异丙醇<BR> Isopropanol<BR> 200, 400, 500, 1000 ppm; % LEL<BR> <BR> JP4<BR> 1000 ppm; % LEL<BR> <BR> JP5<BR> 1000, 5000 ppm, % LEL<BR> <BR> 甲烷<BR> Methane<BR> 100, 200, 1000, 1500, 2000, 5000 ppm; 1%, 2% by Volume, 100%, 200% LEL<BR> <BR> 甲醇<BR> Methanol<BR> 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 5000 ppm; 15%, 30%, 100% LEL<BR> <BR> 甲基醋酸盐<BR> Methyl Acetate<BR> 30 ppm<BR> <BR> 甲基丙烯酸盐<BR> Methyl Acrylate<BR> 60 ppm<BR> <BR> 甲基溴<BR> Methyl Bromide<BR> 20, 50, 60, 100, 500, 1000, 10000; 40,000 ppm<BR> <BR> 甲基丁醇<BR> Methyl Butanol<BR> % LEL<BR> <BR> 甲基溶纤剂<BR> Methyl Cellosolve<BR> % LEL<BR> <BR> 甲基氯<BR> Methyl Chloride<BR> 100, 200, 300, 2000, 10000 ppm; % LEL<BR> <BR> 甲乙基酮<BR> Methyl Ethyl Ketone<BR> 100, 500, 1000, 4000 ppm; 100% LEL<BR> <BR> 甲基联胺<BR> Methyl Hydrazine<BR> 5 ppm<BR> <BR> 甲基异丁酮<BR> Methyl Isobutyl Ketone<BR> 200, 500, 2000 ppm; 50%, 100% LEL<BR> <BR> 甲基硫醇<BR> Methyl Mercaptan<BR> 30 ppm<BR> <BR> 甲基丙烯酸盐<BR> Methyl Methacrylate<BR> 100 ppm; % LEL<BR> <BR> Methyl-Tert Butyl Ether<BR> 100% LEL<BR> <BR> 亚甲基烷<BR> Methylene Chloride<BR> 20, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 1000, 2000, 3000, 5000 ppm; % LEL<BR> <BR> 矿物酒精<BR> Mineral Spirits<BR> 200, 3000 ppm; % LEL<BR> <BR> 氯苯<BR> Monochlorobenzene<BR> 100% LEL<BR> <BR> 单乙烷胺<BR> Monoethylamine<BR> 30, 100, 1000 ppm<BR> <BR> 吗啉<BR> Morpholine<BR> 500 ppm<BR> <BR> 石脑油<BR> Naphtha<BR> 1000 ppm, 100% LEL<BR> <BR> 天然气<BR> Natural Gas<BR> 1000, 2000 ppm; 2%, 4% by Volume, % LEL<BR> <BR> 一氧化氮<BR> Nitric Oxide<BR> 20, 50 ppm<BR> <BR> 二氧化氮<BR> Nitrogen Dioxide<BR> 20, 50, 100 ppm<BR> <BR> 三氟化氮<BR> Nitrogen Trifluoride<BR> 50, 500, 1000 ppm<BR> <BR> 壬烷<BR> Nonane<BR> 2000 ppm<BR> <BR> 戊烷<BR> Pentane<BR> 200, 1000 ppm, % LEL<BR> <BR> 全氯乙烯<BR> Perchloroethylene<BR> 200, 1000, 2000, 20000 ppm<BR> <BR> 苯酚<BR> Phenol<BR> 100 ppm<BR> <BR> 碳酰氯<BR> Phosgene<BR> 50 ppm<BR> <BR> 三氢化磷<BR> Phosphine<BR> 3, 5, 10, 20, 30, 50 ppm<BR> <BR> 氯氧化磷<BR> Phosphorus Oxychloride<BR> 200 ppm<BR> <BR> 甲基呲啶<BR> Picoline<BR> % LEL<BR> <BR> 丙烷<BR> Propane<BR> 100, 1000 ppm; 100% LEL<BR> <BR> 丙烯<BR> Propylene<BR> 100, 200, 1000, 5000 ppm; %LEL<BR> <BR> 氧化丙烯<BR> Propylene Oxide<BR> 100 ppm,; % LEL<BR> <BR> 硅烷<BR> Silane<BR> 10, 20, 50 ppm<BR> <BR> 四氯化硅<BR> Silicon Tetrachloride<BR> 1000 ppm<BR> <BR> 四氟化硅<BR> Silicon Tetrafluoride<BR> 1000 ppm<BR> <BR> 苯乙烯<BR> Styrene<BR> 200, 300 ppm; % LEL<BR> <BR> 二氧化硫<BR> Sulfur Dioxide<BR> 50, 100 ppm<BR> <BR> 四氢呋喃<BR> Tetrahydrofuran<BR> 200, 300, 1000 ppm; % LEL<BR> <BR> 萘满,1,2<BR> Tetraline<BR> 100 ppm<BR> <BR> 甲苯<BR> Toluene<BR> 50, 100, 200, 500, 2000, 5000 ppm; % LEL<BR> <BR> 甲苯二异氰酸盐<BR> Toluene Diisocyanate<BR> 15 ppm<BR> <BR> 三氯乙烷<BR> Trichloroethane<BR> 50, 100, 500, 1000 ppm; 1% by Volume<BR> <BR> 三氯乙烯<BR> Trichloroethylene<BR> 50, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000 ppm; %LEL<BR> <BR> 三乙胺<BR> Triethylamine (TEA)<BR> 100 ppm<BR> <BR> 三氟乙醇<BR> Trifluoroethanol<BR> 25, 100 ppm<BR> <BR> 三甲胺<BR> Trimethylamine (TMA)<BR> 50 ppm<BR> <BR> 六氟化钨<BR> Tungsten Hexafluoride<BR> 50 ppm<BR> <BR> 松脂<BR> Turpentine<BR> % LEL<BR> <BR> 醋酸乙烯<BR> Vinyl Acetate<BR> 1000 ppm; % LEL<BR> <BR> 氯乙烯<BR> Vinyl Chloride<BR> 20, 50, 100, 200, 400, 500, 1000, 4000, 10000 ppm; 10%, 100% LEL<BR> <BR> 亚乙烯氯<BR> Vinylidene Chloride<BR> 50 ppm<BR> <BR> 二甲苯<BR> Xylene<BR> 100, 200, 300, 1000 ppm, 1% by Volume<BR> <BR> <BR> <BR>
