高精度检定仪与普通检定的区别
北京协力达有限公司
<br><A HREF="/editor/uploadfiles/learns01/200573012525389051.jpg" TARGET=_blank><IMG SRC="/editor/uploadfiles/learns01/200573012525389051.jpg" border=0 alt=按此在新窗口浏览图片 onload="javascript:if(this.width>580)this.width=580"></A></P><P> 表类检定仪与机械式产品之优劣对比<BR> 1:精度之对比:<BR> 一:光栅式指示表检定仪的全程误差(0-10mm)约为1μm。<BR> 光栅式仪器的原理与机械式不同,它主要是由两块相距很近的光栅尺构成,通过光栅光学系统形成的莫尔条纹之明暗变化,经光电转换系统变为电信号,进而驱动专用处理器完成长度计量工作。因光栅间的运动是非接触的,所以它有很长的寿命。此外光栅的刻划极为精密,比机械丝杠精密的多。采用电子细分还可以进一步提高它的分辨率和精度。随着电子技术的不断提高,光栅计量仪器将是今后通用计量仪器的发展方向。<BR>  ●机械式指示表检定仪的全程误差(0-10mm)约为4~5μm。<BR> 二:光栅数显类仪器的精度比机械式仪器的精度高一个档次,已成为今后计量仪器的标准。<BR>  ●机械式指示表检定仪要提高精度就比较困难。<BR> 机械式仪器是靠丝杠来保证精度,由于机加工精度的限制,其精度根本无法达到光栅仪器的水平,且其维护和使用将会很不方便。<BR> 三:光栅式指示表检定仪无回程误差。<BR> 光栅式仪器是由两块相距很近的光栅尺构成,光栅尺间的运动是非接触的,因此它从原理上就不存在回程误差。<BR>  ●机械式检定仪的回程误差永远存在,且机械磨损越大,回程误差就越大。<BR> 四:光栅式指示表检定仪前端的测头是采用平动运行方式,而不是转动,因此几乎无磨损,更不会有因转动而产生的平面误差。<BR>  ●机械式指示表检定仪前端的测头是采用转动运行方式,易磨损且有平面转动误差,其测头寿命短,不易维护和修理。<BR> 五:光栅式指示表检定仪理论上无对线误差。<BR> ●机械式指示表检定仪是由步进电机带动测头运行,不可避免地会带来电机的步距误差及对线误差,更会因步进电机“丢步”而造成误差的积累。对于带有钢珠定位的老式检定仪,还有定位钢珠的定位误差。</P><P> 2:使用方便性之对比<BR> 一:光栅式指示表检定仪的操作方法最符合人的工作习惯,它是由操作者自由控制测头前进的速度,很容易操作。<BR> ●相反,机械式指示表检定仪的操作是由步进电机带动测头前行,检定方式正好与人的工作习惯相反,而且操作人员必须精力高度集中,使人非常疲劳。<BR> 二:光栅式指示表检定仪在检定过程中可以中途停止、回退、出现错误可以更正并可以进行修改而不影响精度。<BR> ●机械式指示表检定仪由于有回程误差就不能具备这样的功能,如果在工作过程中有一个采点错误出现错误,整个表就必须回头重检,特别是对于较大量程的表, 更为严重。这样一来就大大增加了工作难度及检定时间。<BR> <BR> 三:光栅式指示表检定仪不易损坏,没有电机发热及机械故障。<BR> ●机械式指示表检定仪易损坏。它分为丝杠磨损,测头磨损及步进电机损坏等三大问题。对于带有钢珠定位的老式检定仪,还有定位钢珠的磨损。<BR> 从总体来看,光栅式指示表检定仪比有步进电机的机械式指示表检定仪大约提高40%~100%的工作效率;比一般老式机械检定仪提高约300%~500%的工作效率。<BR> 更大的优势在于,光栅式指示表检定仪在多种表的检定,百分表、千分表、内径表、杠杆表等,夹具在操作中均十分方便,不需更换。特别是混合检定百分、千分、内径百分、内径千分、杠杆百分、杠杆千分等各种不同表时最为明显。</P><P> 3:使用寿命之对比<BR> 一:由于光栅式指示表检定仪本身的特点,光栅是非接触的,不磨损,所以不会因使用时间的推移而影响精度。本仪器的手轮只是起到推动传感器的作用,对传感器本身精度没有影响。由于传感器本身无磨损存在,所以光栅式指示表检定仪的使用寿命至少为机械式指示表检定仪的10倍以上。<BR> 二:机械式指示表检定仪依靠螺纹丝杠来保证精度,螺纹丝杆本身是有磨损的,当然其精度也是随着时间及使用的磨损而降低,直到机械报废。对于带有步进电机的机械式检定仪来说更加明显,它的0~1mm段使用最为频繁,因为这一段是它检表的初始段,所以它的磨损是最大的,这是该仪器设计上的必然缺陷。它不能在丝杠上任意部分重新定位,因此最易磨损并损坏。<BR>  三:机械式指示表检定仪由于是转动前进,所以关键部件如测头等磨损特别明显。对于带有钢珠定位的老式检定仪,还有定位钢珠的磨损。这两种关键部件的磨损均基本无法修复。</P><P> </P><P> </P><P> </P><P> </P><P> 表类检定仪与老一代同类光栅检具之优劣对比</P><P> 1:丢数:产品能够在快速检定时保证绝不“丢数”。而老一代产品只要检定时动作速度稍快,本身误差就会超出10μm甚至100μm ,无论检定百分表或千分表都有较大的误差。有时正确,有时就有很大误差,从而大大增加了检定的工作量。这样的仪器如果作严格的检定,是不合格的,甚至还不如一般螺纹丝杠的精度。<BR> 2:分辨力:产品分辨力都标定为小数点后面一位数。而老一代光栅检具却声称其分辨力为0.25 μm,0.125 μm,这正说明其细分电路设计不过关。分辨力应该是整数位的。若标称分辨力为0.25 μm ,则四舍五入后,本身就必然带有0.05μm 的舍入误差。众所周知精度与分辨力是完全不同的两个概念。<BR> 3:计算机的连接:产品即可与计算机联机使用,也能脱机独立使用。而老一代产品如果不联计算机就不能使用,不能算是一个完整产品。计算机软件的功能应包括表类检定的所有项目,提供给用户一个完整的数据记录和管理系统。<BR> 4:功能上的完备性:产品具有超差报警、误采报警、回退重采、自动识别表类型、掉电保存等各种必要功能。而老一代同类产品却只有其中部分功能。<BR> 5:特定功能:对于一些特定用户,由于他们所处行业不同,要求提供国外或者自定的检定程序,如DIN,JIS等,并且可能有英制表检定。还有更高的要求,如检定数显表,测微表等。而目前国内除本产品之外,尚无其他同类产品能够满足上述各种要求。<BR> 6:50mm 大量程的检定仪:产品采用100线的光栅,对于光栅的调试技术要求极高,而老一代同类产品采用50线的光栅,虽然调试简单,但精度低,还达不到100线光栅的一半。达不到检定千分表的要求。<BR> 7:打印机的选择:微型打印机选择速度快,耗材省,市场上易购买,而非专用的耗材。而老一代同类产品却忽略了这一重要问题。<BR> 8:仪器外形应设计美观、占地面积小、易操作、无外界联接线,应避免不小心拽线所造成的接触不良而影响工作质量。本产品采用独有的机电一体化设计,它完美解决了此类问题。而老一代同类产品却仍沿用几十年不变的机电分体结构。<BR> 9:长期工作的稳定性:本产品可长期不关机(甚至长达6个月)连续使用,由于设计功耗极小,所以不存在温度漂移问题。其他老一代同类产品连续使用时间稍长(有些甚至只有xx分钟)即会产生严重的“漂移”,并导致仪器无法正常使用。<BR> 本系列光栅式指示表检定仪通过改进光栅及独有的电子技术,完全克服了同类产品现存的各种严重缺陷,成为每一位计量检定工作者的首选产品。</P><P> <BR> 本全自动检定仪与其他同类产品之优劣对比</P><P> 本产品与其他同类产品相比,有以下优越性:<BR> 1:对于不可避免的大量半自动使用状态,在使用时,本全自动检定仪不必切断电动机之电源,即可转动电子手轮,与自动检定状态完全一致,操作过程非常方便。其他老一代同类产品根本不具备此功能(无电子手轮),必须用手直接转动其外置机械手轮方可移动指针。<BR> 2:电子手轮是本产品独创的具有独特优势的专利技术,可以免除检定人员80%以上的手轮给进和回退工作,大大减轻检定人员的工作强度。其电子变速功能使千分表和百分表的半自动检定方式同样方便快速;老一代同类产品的机械手轮距离被检表过远,使得操作更为不便。<BR> 3:本产品的全自动检定仪对于环境的要求非常宽松,环境光的变化对其全自动检定过程中的影响可以忽略;其他同类产品为了避免外界环境光源的干扰,必须依靠帘幕、柜橱等遮挡手段。否则读数不准且极易死机。<BR> 4:本产品采用光机电一体化设计,结构简明。其全自动型仅仅只有两个单元;老一代同类产品结构设计分立单元过多(如独立的测控箱等),缺乏整体性。<BR> 5:本产品的CCD摄像头与整机在同一测量基准线上,其装卡沿用原有的成熟卡具,因而摄像头对准被检表十分方便,校准十分容易。老一代同类产品的CCD摄像头部分与检定仪主体分离,根本无法作统一校准,导致装卡不易同心及装卡对准过程极为繁复。<BR> 6:由于采用光机电一体化设计,以及独特优势的专利技术,本产品的全自动整机外部连线极少(仅仅只有两条电源线和一条信号线)。而老一代同类产品各独立单元之间的连线错综复杂,引入了大量的无可避免的不稳定因素及干扰。<BR> 7:在安装调试方面,本产品的全自动检定仪由于采用一体化设计,独立单元少(只有笔记本型PC、检定仪主体及CCD摄像头三部分组成),因此其安装调试过程从打开包装到可以开始检定工作仅仅只需5~10分钟,且在安装的过程中基本不需要使用任何工具。其他老一代同类产品的安装调试过程则十分漫长。<BR> 8:本产品的全自动检定仪体积小巧,重量轻,便于携带,是目前世界上唯一的便携式全自动光栅式指示表检定仪。其体积和重量不到国内外同类产品的四分之一。</P><P> <BR> <BR> <BR>
公司名称: 北京协力达有限公司
联 系 人: 傅先生
电  话: 010-81718252
传  真: 010-81718252
地  址: 北京
邮  编: 100000
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
