http://www.gkong.com 2025-09-28 15:40 来源:博世力士乐
ctrlX XC20伺服驱动系统(图源:博世力士乐)
在激烈的市场竞争中脱颖而出,需要精准洞察与实力创新。作为全球领先的传动与控制技术供应商之一,博世力士乐在第二十五届中国国际工业博览会全球首发ctrlX XC20伺服驱动系统。
作为ctrlX AUTOMATION家族重磅新成员,ctrlX XC20伺服驱动系统包括XC20伺服驱动器、MC20伺服电机及配套电缆附件,功率范围覆盖0.2kW至7.5kW,支持STO安全功能与多种主流通信协议,以全面本地化、高性能、简便操作等核心优势,面向中国制造业多行业场景,为智能化升级注入新动力。
本地化创新,满足性能与成本的双重期待
ctrlX XC20伺服驱动系统的推出,既承袭了ctrlX AUTOMATION平台的强大基因,也是博世力士乐深化“双元本地化”战略的关键一步。该系统从研发、供应链、生产到服务实现全面本地化,旨在更好地服务锂电、半导体、汽车制造、机床、包装等行业,助力中国市场客户在提升生产效率的同时控制成本。
ctrlX XC20伺服驱动系统还与ctrlX AUTOMATION生态深度融合,不仅提供卓越的硬件性能,更借助开放平台实现与第三方系统的无缝对接,拓展自动化应用的更多可能,以软件赋能行业智能化升级。
三大优势,推动未来智造“心脏”升级
“智”慧优选:高性价比与快速交付
ctrlX XC20伺服驱动系统凭借本土化创新生态,不仅支持中国客户面对激烈的本土市场竞争,同时助力中国制造业放眼布局全球。
系统通过CE,UL,SEMI F-47,STO认证[ 仅XC20有UL证书],兼顾本地适配也满足全球标准,助力中国制造业出海。可选集成式PLC功能更进一步简化系统架构,赋予未来产线前所未有的设备兼容性与架构灵活性,为产线的快速迭代、产能扩充与场景转换提供强大支撑,打造长期投资价值回报。
作为系统核心组成部分,MC20高精度经济型永磁同步伺服电机秉承高性价比理念,满足中国CEL 1级能效等级,在兼顾节能减排与稳定运行的同时,进一步呼应了中国“双碳”战略,并契合制造业高端化、智能化、绿色化转型升级的趋势。
MC20高精度经济型永磁同步伺服电机(图源:博世力士乐)
“智”驭性能:高效稳定,精准控制
ctrlX XC20伺服驱动系统集成卓越性能与开放生态,凭借3.5倍过载能力、125μs电流环和EtherCAT扫描周期,在动态性能与精度控制方面表现优异,满足未来工厂中高频启停、高动态负载的苛刻场景。配套23bit机械式多圈,可靠满足在高精度定位上的需求;最长30米的电缆设计并支持500万次拖链使用,更为复杂的生产环境提供了稳定支持。
通过这些优势,ctrlX XC20伺服驱动系统不仅提升了生产效率,也帮助制造企业在追求高质量与高速度的竞争中占据主动。
XC20伺服驱动器(图源:博世力士乐)
“智”简操作:灵活集成,面向未来
在操作体验上,ctrlX XC20伺服驱动系统延续了“简而不凡”的理念。其紧凑型书本式结构支持贴面安装,有效节省了设备空间,并兼容所有主流通信协议[ 包括EtherCAT, Profinet, EtherNet/IP, Analog, TCP/IP*, Modbus TCP*,OPC UA**需要驱动器集成PLC功能]。基于WebServer连接和调试,用户无需额外工程软件即可快速调试和参数优化[ 包括EtherCAT, Profinet, EtherNet/IP, Analog, TCP/IP*, Modbus TCP*,OPC UA**需要驱动器集成PLC功能],大幅降低了使用门槛,实现设备的快速部署。
此外,ctrlX XC20开放接口设计支持主流编程语言[ Net,Java,C语言,Labview,安卓系统],使IT系统能够快速集成到企业自动化架构中。这种开放性与易用性,为数字孪生、预测性维护等高级分析应用提供丰富数据入口,驱动未来工厂持续迈向自主优化与智能决策。
ctrlX XC20伺服驱动系统在2025工博会全球首发(图源:博世力士乐)
