华北工控变/配电站智能监测平台专用计算机:以工控力量保障电网安全
http://www.gkong.com 2026-01-23 15:03 来源:深圳华北工控股份有限公司
  数字经济时代,电力需求高速增长直接拉动了变/配电站建设规模扩张,为保障电网安全,华北工控自主打造了支持变/配电站智能监测平台边缘侧集成应用的嵌入式AI计算机方案。
  01、电力监测需求
  保障电力系统安全、稳定、智能、高效运行,是现代化智能电网建设的主要内容,为此需要采取更有效的手段对变/配电站电力设施运行和利用情况进行实时监测和分析,对电力负荷进行管理和调度,预防设备故障,提升电力供应的安全与稳定,减少能源浪费。
  02、工控力量保障电网安全
  现代化的变/配电站智能监测手段多是利用无人机、巡检机器人、固定摄像头等智能前端设备进行自动数据采集和实时分析,后上传至云端实现数据共享和深度挖掘。而工控机作为智能监测系统中重要的边缘计算节点,可以集成于无人机、巡检机器人的核心计算单元,也可以部署在变/配电站内固定视频监测点的智能分析单元,负责本站实时数据处理、智能分析、快速响应和设备控制。
  落地到实际应用中,为了将计算、分析和控制能力下沉到数据产生源头,提供极致实时性,大幅降低带宽与存储压力,提升系统可靠性与自治性,必须选择集成专用AI算力、大内存、丰富接口、强抗干扰、可靠性高的边缘侧工业级计算机。
  03、EMB-3513嵌入式AI主板
  华北工控EMB-3513,一款专为边缘AI部署而设计的ARM架构主板,可选搭载NXP i.MX 93/91处理器,拥有AI加速计算和大容量存储能力,丰富接口,并具备工业级高可靠性,完全满足变电站智能监测平台边缘侧的主控计算机产品要求。
  AI加速计算和大容量存储能力
  EMB-3513可搭载NXP i.MX 93(双核A55@1.7GHz)处理器,板载LPDDR4/X 2GB内存,集成Arm® Ethos™ U-65 microNPU实现Arm Cortex-M33@ 250Mhz全功能,提供强大的ML加速能力,轻松处理AI推理、复杂图像处理等、智能分析等AI任务。
  可选搭载NXP i.MX 91(单核A55@1.4GHz)处理器,板载LPDDR4 2GB内存,实现更节能更可靠的边缘AI部署。
  此外,EMB-3513还支持EMMC和TF扩充存储容量,以增强数据吞吐量优势。
  多网口和IO接口配置
  EMB-3513支持2*千兆RJ45网口、1*USB3.0、4*USB2.0、1*USB OTG和1*USB DEBUG接口,可实现设备间点对点或多点的数据传输与处理。
  支持1*DEBUG、2*RS232/485/TTL、2*RS232/TTL串口,并预留20PIN 2.00mm简牛插座增强扩展能力,满足复杂场景中PLC、传感器等设备互联互通、开发调试和高速率数据传输与处理的要求。
  板载wifi/BT,支持1*SIM和1*Mini PCIE扩展4G网络模块,可实现无线网络通讯或设备的远程管理。
  支持1*Mipi-DSI(i.MX 93)、1*LVDS(i.MX 93)、1*HDMI 或1*RGB接口,可实现显示屏、摄像头等设备接入,4K高分辨率多屏显示。
  支持1*I2C/SPI/GPIO/UART/RGB信号混合接口,和1*JFP插针接口,可提供更丰富扩展选项。
  工业级高可靠性支持
  EMB-3513支持Linux操作系统,开发了看门狗功能,可以提供更开源、稳定的系统运行环境。
  板载RTC,可以提供断电持续计时、低功耗定时、时间同步能力等,在需要高集成度、低时延能力的场景极具优势。
  拥有-20℃~70℃宽温运行、抗电磁干扰等工业级可靠特性,小体积(146mmx102mm),易于部署。
  联系我们 · 华北工控
  华北工控是一家集行业专用嵌入式计算机产品研发、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业,国家级专精特新“小巨人”企业,致力于为客户提供x86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品,及ODM/OEM客制化服务!
  如果您对产品感兴趣,可联系华北工控业务咨询购买,或关注公司官网深入了解:www.norco.com.cn
