http://www.gkong.com 2026-03-12 15:40 来源:21世纪经济报道
3 月 12 日,云天励飞中标湛江市AI渗透支撑新质生产力基础设施建设项目,中标金额4.2亿元。项目将基于云天励飞自研的国产AI推理加速卡,建设国产AI推理千卡集群。
该集群将搭载DeepSeek等国产大模型,为政务、产业及各类应用场景提供更加便捷、低成本的AI能力,探索打造“国模国芯”的AI生态样板。
AI算力转向“推理优先”
智算集群是人工智能时代的基础设施。如果说电力支撑了工业时代,互联网支撑了信息时代,那么智算正在成为支撑AI时代的重要底座。
在AI算力体系中,算力大体可以分为训练算力与推理算力。训练算力决定模型如何完成“从0到1”的能力构建,而推理算力则直接支撑AI应用落地。
无论是春节期间大热的SeeDance,近期广泛讨论的“小龙虾”,还是各行业不断上线的AI Agent应用,背后都离不开推理算力的支撑。根据Gartner预测,到2026年,约55%的AI专用云基础设施支出将用于推理工作负载。
过去,国内许多智算中心普遍采用“训推一体”的建设模式。而此次在湛江建设的集群,则定位为专注推理任务的AI推理集群,主要面向各类行业应用场景,为传统产业的AI化提供直接支撑。
湛江也是国产大模型DeepSeek创始人梁文峰的家乡。近年来,当地在“DeepSeek+”应用探索方面动作频频。2025年初,DeepSeek-R1发布后,湛江即完成本地部署,基于国产技术栈的DeepSeek-R1大模型率先在湛江政务云上线。该模型在处理通用政务事务的同时,还能够持续学习本地产业知识与方言表达,逐渐形成具有地方特色的“湛江智慧”。
此次云天励飞建设的AI推理集群,也将与DeepSeek等国产模型进行适配,为更多行业应用提供算力支撑。
面向推理时代的千卡集群架构
在大模型应用场景中,推理系统通常需要同时满足高并发、高吞吐与低延迟三项要求。为提升整体效率,当前业界普遍采用“Prefill–Decode分离”的推理架构,通过对不同阶段进行资源优化,实现系统性能的整体提升。
其中,Prefill阶段主要负责对长上下文进行理解和计算,计算量大、带宽需求高;而Decode阶段则负责持续生成Token,对系统延迟更加敏感。如何在两个阶段之间进行合理的资源配置,成为推理系统架构设计的重要问题。
与此同时,随着大模型上下文长度不断增加,大量中间状态需要以KV Cache的形式存储。业内普遍认为,未来推理系统的性能瓶颈将越来越多来自数据访问效率,而不仅仅是计算能力。
在这一背景下,算力、存储与网络之间的协同设计,正逐渐成为AI基础设施的重要竞争力。
此次在湛江落地的千卡推理集群,正是围绕这一思路进行构建。
该集群采用云天励飞自主研发的AI推理芯片,并在系统架构上确立了“优先优化Prefill、兼顾Decode”的技术路线。通过在芯片设计中对计算资源与存储带宽进行针对性配置,使系统在长上下文推理场景下依然能够保持较高的吞吐效率。
在网络互联方面,系统采用统一高速互联架构,通过400G光网络构建集群物理层网络,实现节点之间的高带宽、低延迟通信。与传统在节点内和节点间分别采用不同协议构建网络的方式相比,这种同构互联架构减少了协议转换带来的额外开销,也简化了系统部署。
在部署能力上,该架构既可以支持单节点数十卡规模扩展,也能够平滑扩展至千卡级集群规模,从而适配不同规模的AI应用需求。
此外,针对大模型推理中KV Cache访问带来的压力,系统在计算互联与存储互联层面进行了协同优化。通过计算网络与存储网络的联合调度,可以显著提升数据读取效率,使模型在长上下文推理场景下依然保持稳定性能。
通过芯片架构、网络互联以及系统调度等多层优化,这一推理集群在整体效率与成本控制方面形成了明显优势,为AI规模化应用提供了更加经济的算力方案。
低成本提供稳定的大规模推理能力
记者从云天励飞了解到,本次AI推理集群将分三期建设,并全部采用自研的国产AI推理加速卡。
其中,一期项目将部署云天励飞 X6000 推理加速卡;二、三期建设将率先搭载公司最新一代芯片产品。
根据公司规划,未来三年云天励飞将推出三代AI推理芯片产品。
第一阶段,将推出面向长上下文场景优化的Prefill芯片,通过提升计算效率与内存访问能力,为OpenClaw、各类AI Agent提供基础算力支撑。
第二阶段,将研发专注于Decode阶段低延迟优化的芯片产品,进一步提升实时推理能力。
第三阶段,则通过系统级协同优化,实现Prefill与Decode性能的整体提升,向毫秒级推理时延目标迈进。
其中,首款Prefill芯片DeepVerse100预计将在年内完成流片,并计划在湛江集群中率先部署。
在更长期的规划中,云天励飞提出“1001计划”,即以“百亿Token一分钱”为长期目标,通过芯片与系统协同优化持续降低大模型推理成本。
过去几年,AI算力建设往往以“堆算力”为主要路径,通过不断扩大GPU规模来获得更高性能。但随着大模型逐渐进入应用阶段,产业关注点正从“算力峰值”转向“单位成本效率”。
换句话说,未来AI产业竞争的重要维度,不仅在于模型能力本身,还在于谁能够以更低成本提供稳定的大规模推理能力。
湛江项目的落地,也为这一目标提供了重要的实践场景。千卡级推理集群不仅能够满足当前AI应用需求,同时也为更大规模算力系统提供技术部署平台。
在典型架构下,一个千卡级集群通常由多级扩展结构组成:从单节点8卡、32卡,到64卡甚至百卡级超节点,再到跨节点的大规模集群。
通过这一规模系统的实际运行,可以充分验证卡间互联、节点通信和负载均衡等关键技术,为未来更大规模AI算力系统建设积累经验。
随着大模型逐步进入产业应用阶段,AI基础设施的发展逻辑也正在发生变化——从单纯追求算力规模,转向更加注重效率与成本。
在业内看来,推理算力将成为决定AI应用规模化落地的关键基础设施。谁能够以更高效率、更低成本提供稳定的大规模推理能力,谁就有机会在新一轮人工智能产业竞争中占据先机。
此次湛江AI推理千卡集群的建设,为当地产业数字化转型提供了重要算力底座,国产模型与国产芯片协同发展有了实践场景。AI基础设施正逐步从技术探索走向规模化应用,为人工智能产业的下一阶段发展打开新的空间。
