http://www.gkong.com 2026-05-15 16:01 来源:深圳华北工控股份有限公司
人工智能驱动千行百业变革,灾害预警行业也正在进入“端云一体化”时代。例如火灾预警系统的智能化升级,对嵌入式主板的AI处理能力、多协议融合与极端环境适应性提出了更高要求。
火灾预警系统的核心工控需求
为提高火灾预警及消防系统的防灾、减灾能力,智慧楼宇、能源电力等行业场景主动式智能预警需求激增,智能监测设备开始被规模化部署,结合物联网、人工智能和先进图像处理技术等,以期实现火灾隐患的AI精准识别与即时预警,实现与消防系统联动而达成长期在线的安全防护。
落地到实际应用中,火灾预警系统现场设备的实时控制与系统联动、指挥平台海量数据吞吐与可视化等,都必须采用工业级、高性能计算机硬件为其提供基础支撑。
火灾预警系统的核心工控要求
边缘AI计算与实时响应能力
超高清视频流/复杂图像AI处理能力
多网并存与IO灵活扩展支持
工业级可靠性和复杂环境适应
生态兼容与定制化服务支持
EMB-3582 产品详解
华北工控EMB-3582,是采用瑞芯微旗舰级AIoT芯片RK3588打造的国产化AI主板,在NPU、RAM、ROM、超高清视频编解码、网络通讯、I/O能力、安全性与可靠性方面具有显著优势,完全满足火灾预警系统的产品要求。
增强AI处理能力与多媒体性能
EMB-3582支持RK3588处理器,为4核Cortex-A76+4核Cortex-A55架构,集成6TOPS算力NPU,支持INT4/INT8/INT16/FP16多种精度运算,支持深度学习,可以处理多任务并行或复杂AI运算任务。
板载4/8G LPDDR4X,最大支持16GB。支持1*SATA3.0/MSATA、1*eMMC(128GB)、1*TF(1TB)扩展存储,能够对海量数据进行实时压缩和处理。
集成Mali-G610 MP4四核GPU,支持8K@60fps H.265/VP9视频解码和8K@30fps H.265/H.264视频编码,支持同编同解。提供2*HDMI_TX、1*HDMI_RX和1*双通道24bit LVDS接口,满足异步/同步双显和高分辨率显示要求。
丰富的通讯接口和IO接口配置
EMB-3582提供2*LAN、1*CAN、4*USB3.0、4*USB2.0、4*RS-232接口和2*RS-232/485串口,可用于连接PLC、传感器等,并支持设备间点对点或多点的流畅连接。
板载Wifi(可选wifi6)、蓝牙(可选BT5.0),支持1*Mini-PCIe扩展4G/5G模块,满足无线网络通讯或设备远程管理的需要。
提供1*Headphone、1*MIC-IN和2*5W AMP接口,兼容支持多种功放设备。提供2*100Pin连接器、1*Mini-PCIe、12*GPIO,方便用户根据场景化需求实现更多外设接入。
工业级高可靠性支持
EMB-3582采用无风扇散热结构,实现了降低功耗和系统稳定性的提升。严格按照工业级标准打造,满足-20℃~70℃宽温作业要求,并具备抗电磁干扰等高可靠性,完全适应火灾预警现场复杂环境。
适配Linux操作系统,开发了看门狗功能,可以提供更开源、稳定的系统运行环境。
小体积(146mm x115mm),易于部署。
联系我们
华北工控是一家集行业专用嵌入式计算机产品研发、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业,国家级专精特新“小巨人”企业,致力于为客户提供x86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑,以及从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等的一体化ODM/OEM定制服务!
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注公司官网进一步了解:www.norco.com.cn
