派克汉尼汾扩展SensoControl 控制器系列产品,满足现代连接与标准化需求
http://www.gkong.com 2026-06-18 15:59 来源:映象网
近期,运动与控制技术领域的先行者——派克汉尼汾公司宣布扩展旗下SensoControl产品组合,此次推出的新一代控制器和开关产品将进一步巩固公司在流体动力、工业应用智能监测与控制领域的领先优势,产品广泛适用于汽车制造、农业非道路机械及发电行业。新一代控制器系列依托SensoControl20多年的产品设计技术和经验沉淀,响应速度更快、测量精度更高,并采用坚固耐用的IP67/工业级设计,可在严苛工况下帮助用户打造更稳定、更高效、更可靠的系统。
派克汉尼汾产品经理KonstantinReichtner表示:“最新一代SensoControl控制器系列具备更快的响应速度和更高的精度,测量性能进一步提升。所有版本标配IO-Link,并新增0–10V输出选项,我们为客户提供了一个灵活的现代化平台,能够简化系统集成,支持全球统一的设备开发方案。”
拓展后的SensoControl控制器系列产品包括SCLTSDI、SCLSDI、SCTSDI和SCTSDI-Modular四个型号,覆盖压力、液位、温度及过程监测任务,既适用于紧凑型独立应用,也支持模块化、可扩展的系统设计。所有型号基于统一的标准化平台开发,配备基于VDMA的菜单导航以及统一的参数结构,并将IO-Link作为标准配置,助力OEM厂商和终端用户更便捷地构建面向未来的一致系统架构。同时,新增的0–10V输出选项也可轻松接入现有的模拟量系统。整个系列采用坚固的工业级设计,可在不同应用和市场中可靠运行。
SCLTSDI集数字液位与温度开关于一体,配备IO-Link,提供多种长度的探针,最长达1000mm,支持模拟量输出(0–20mA/4–20mA),并新增0–10V输出选项,灵活适配各类油箱监测需求。因此,它尤其适用于工业及移动液压油箱等应用,在单个紧凑设备中可同时精确监控液位和温度。SCLSDI是一款仅用于液位监测的数字开关,配备IO-Link,提供多种安装长度,并可选配模拟量输出和0–10V输出。当温度由其他装置单独测量时,它可提供一种兼具成本效益且易于集成的解决方案。例如,在配电设备、OEM机械和发电储液罐等场景中,可靠而简洁的液位检测就很关键。
SCTSDI是一款数字温度开关,配备多种长度规格的一体式探头,支持IO-Link,可实现快速精确的温度监测,适合直接在工艺流程中进行安装。坚固的工业级设计可保障产品在空气与气体压缩机、工业机械以及汽车测试台等应用中稳定运行,这些场景通常对温度控制的精确性和动态响应能力有较高要求。SCTSDI-Modular是一款面向PT1000传感器的模块化温度开关,具备较宽的温度测量范围、紧凑的IP67防护等级外壳和IO-Link通讯能力,能够实现可靠的分布式温度控制。该模块化设计可在农业设备、行走机械,以及发电和大型工业系统中的分布式热管理应用中进行灵活集成。
借助新推出的SensoControl控制器系列,派克汉尼汾进一步强化其作为OEM和终端用户可靠合作伙伴的优势,为客户提供可靠、可扩展且易于集成的监测与控制解决方案。SensoControl系列集现代连接能力及标准化优势于一身,将为客户带来切实价值。
