一套完整的NPU机器人视觉伺服系统——米尔RK3576
http://www.gkong.com 2026-06-26 11:14 来源:米尔电子
项目背景:随着嵌入式 AI 技术的快速发展,边缘计算设备的算力不断提升,使得在低功耗、低成本的嵌入式平台上部署深度学习模型成为可能。本项目基于瑞芯微 RK3576 芯片的 NPU(神经网络处理单元)加速能力,结合 YOLOv5 目标检测模型,实现了一套完整的机器人视觉伺服控制系统。本项目是一个学习实践项目,旨在深入理解以下技术:
  • YOLO 目标检测模型的训练与部署
  • RKNN 模型量化与 NPU 推理优化
  • 嵌入式 Linux 系统开发
  • 串口通信与舵机控制
  • Flask Web 应用开发
  • 项目目标
目标类型
具体内容
核心功能
实现基于 YOLOv5 的实时目标检测,识别人脸、食物、学习用品等物体
运动控制
通过双轴舵机云台实现人脸跟踪和物品响应动作
人机交互
提供 Web 界面实时显示视频流和控制状态
应用场景
  • 智能家居机器人的视觉交互模块
  • 教育机器人的人脸跟随功能
  • 嵌入式 AI 开发学习与教学演示
二、功能设计
2.1 系统功能概述
本系统实现了以下核心功能:
功能模块
功能描述
实现方式
视觉识别
80 类 COCO 目标检测,支持人脸、食物、学习用品识别
YOLOv5s + RKNN NPU 加速
人脸跟踪
检测到人脸时,舵机云台自动跟踪人脸位置
PID 控制 + 平滑滤波
物品响应
识别不同类别物品,执行对应动作序列
类别映射 + 动作队列
Web 界面
实时视频流、状态显示、手动控制
Flask + MJPEG 流
2.2 系统架构图
2.3 数据流程图
2.4 类别映射与动作响应
参数
数值
说明
输入尺寸
640×640
RGB 图像
骨干网络
CSPDarknet
跨阶段局部网络
检测头
3 层
P3/P4/P5 多尺度特征
类别数
80
COCO 数据集
三、硬件与电路说明
3.1 硬件清单
设备名称
型号规格
数量
主要参数
主控开发板
MYIR MYD-LR3576-32E4D-220-C
1
RK3576 SoC, 6 TOPS NPU, 4GB RAM
USB 摄像头
罗技 C270 / 兼容 UVC 摄像头
1
640×480@30fps, USB 2.0
舵机控制板
Arduino R4 Minima
1
ARM Cortex-M4, USB Type-C
舵机
SG90 / MG90S
2
180°, 扭矩 1.8kg/cm, PWM 控制
云台支架
双轴亚克力云台
1
适配 SG90 舵机
连接线缆
USB Type-C 数据线
2
供电 + 数据传输
杜邦线
公对母杜邦线
若干
舵机信号连接
3.2 硬件连接图
3.3 舵机接线详图
3.4 舵机参数配置
# config.py 中的舵机配置
SERVO_CONFIG = {
   "port": "/dev/ttyACM0",     # 串口设备
   "baudrate": 115200,         # 波特率
   "x_min": 65,                # X轴最小角度
   "x_max": 115,               # X轴最大角度
   "x_center": 90,             # X轴中心位置
   "y_min": 40,                # Y轴最小角度
   "y_max": 90,                # Y轴最大角度
   "y_center": 50,             # Y轴中心位置
   "dead_zone": 40,            # 死区像素值
   "gain_x": 0.08,             # X轴增益
   "gain_y": 0.10,             # Y轴增益
四、关键技术说明
4.1 AI 推理技术
4.1.1 YOLOv5 模型架构
本项目使用 YOLOv5s 模型,该模型具有以下特点:
参数
数值
说明
输入尺寸
640×640
RGB 图像
骨干网络
CSPDarknet
跨阶段局部网络
检测头
3 层
P3/P4/P5 多尺度特征
类别数
80
COCO 数据集
模型大小
7MB
RKNN INT8 量化后
4.1.2 RKNN 模型部署流程
4.1.3 NPU 推理代码关键实现
# detector.py 核心推理逻辑
class YOLODetector:
   def __init__(self, model_path, conf_threshold=0.5):
       self.rknn = RKNNLite()
       self.rknn.load_rknn(model_path)
       self.rknn.init_runtime()  # 初始化 NPU 运行时
   def detect(self, frame):
       # 1. 预处理:Resize + BGR2RGB + 归一化
       input_data = self.preprocess(frame)
       # 2. NPU 推理
       outputs = self.rknn.inference(inputs=[input_data])
       # 3. 后处理:anchor 解码 + NMS
       detections = self.postprocess(outputs, frame.shape)
       return detections
4.1.4 YOLOv5 后处理算法
YOLOv5 的输出需要通过 anchor 解码还原为实际坐标:
# 后处理关键代码
def postprocess(self, outputs, img_size):
   # YOLOv5 三层特征图对应的 anchors
   ANCHORS = [
       [10, 13, 16, 30, 33, 23],    # P3 (80×80)
       [30, 61, 62, 45, 59, 119],   # P4 (40×40)
       [116, 90, 156, 198, 373, 326] # P5 (20×20)
   for branch_idx, out in enumerate(outputs):
       stride = 640 / grid_size  # 8, 16, 32
       # Sigmoid 激活
       bx = sigmoid(raw_bx)
       by = sigmoid(raw_by)
       bw = sigmoid(raw_bw)
       bh = sigmoid(raw_bh)
       # Anchor 解码
       bx = (bx * 2.0 - 0.5 + grid_x) * stride
       by = (by * 2.0 - 0.5 + grid_y) * stride
       bw = (bw * 2.0) ** 2 * anchor_w
       bh = (bh * 2.0) ** 2 * anchor_h
4.2 控制算法
4.2.1 人脸跟踪控制策略
人脸跟踪控制流程
目标位置 (target_x, target_y)
│   计算偏移量       │
│ offset_x = target_x - center_x (320)                               │
│ offset_y = target_y - center_y (240)                               │
│   死区过滤        │     死区 = 40 像素
│ if |offset| < dead_zone: offset = 0                               │
│   指数平滑滤波    │     α = 0.3~0.6 (根据置信度动态调整)
│ smooth_x = α * target_x + (1-α) * smooth_x                         │
│   增益转换        │     gain_x = 0.08, gain_y = 0.10
│ angle_x = offset_x * gain_x                                        │
│ angle_y = offset_y * gain_y                                        │
│   角度限幅        │     X: [-25°, +25°], Y: [-50°, +50°]
│ angle = clamp(angle, min, max)                                     │
发送舵机指令
4.2.2 动态参数调整
# tracker.py 中的自适应控制
def _track_target(self, target, frame_shape):
   confidence = target.get("confidence", 0.5)
   # 根据检测置信度动态调整平滑系数
   if confidence > 0.7:
       alpha = 0.6   # 高置信度:响应更快
   elif confidence > 0.5:
       alpha = 0.4   # 中等置信度
   else:
       alpha = 0.25  # 低置信度:更平滑
   # 动态死区:置信度越高,死区越小
   dynamic_dead_zone = int(self.dead_zone * (1 - confidence * 0.5))
4.3 通信流程
4.3.1 串口通信协议
RK3576 与 Arduino 之间采用 JSON 格式的串口通信协议:
字段       类型       说明       示例
factory  string    命令类型 + 参数 "head_move 10 -5 3"
通信参数:
波特率:115200 bps
数据位:8 位
停止位:1 位
校验位:无
4.3.2 通信时序图
│                        串口通信时序                                  │
  RK3576                                              Arduino
    │  {"factory": "head_move 10 -5 3"}\n               │
    │                                           解析JSON │
    │                                           执行PWM  │
    │                     (约 3-20ms 延迟)               │
4.3.3 舵机控制指令格式
# servo_controller.py 指令发送
def head_move(self, offset_x: int, offset_y: int, delay_ms: int = 3):
   command = {
       "factory": f"head_move {offset_x} {offset_y} {delay_ms}"
   json_str = json.dumps(command) + "\n"
   self.serial.write(json_str.encode('utf-8'))
4.4 Web 服务架构
# Flask 路由定义
@app.route('/video_feed')
def video_feed():
   """MJPEG 视频流"""
   return Response(generate_frames(),
                  mimetype='multipart/x-mixed-replace; boundary=frame')
@app.route('/api/control', methods=['POST'])
def control():
   """舵机手动控制 API"""
   action = request.json.get('action')
   # 执行对应动作...
@app.route('/api/status')
def status():
   """系统状态查询"""
   return jsonify({
       'mode': tracker.status['mode'],
       'fps': tracker.fps,
       'servo_connected': servo.is_connected()
五、调试过程与问题解决
5.1 主要问题及解决方案
问题 1:摄像头无法识别
现象:/dev/video0 不存在,或 OpenCV 无法打开摄像头
排查步骤:
# 1. 检查 USB 设备
lsusb
# 2. 查看视频设备
ls /dev/video*
v4l2-ctl --list-devices
# 3. 检查驱动
dmesg | grep -i video
解决方案:
# camera.py 中实现多索引尝试
camera_ids = [self.camera_id, 33, 0, 1, 2, 34, 35, 36, 37]
for cam_id in camera_ids:
   self.cap = cv2.VideoCapture(cam_id, cv2.CAP_V4L2)
   if self.cap.isOpened():
       break
问题 2:RKNN 模型加载失败
现象:rknn_init failed 或 load_rknn returns -1
原因:RKNN-Toolkit2 版本与固件中 RKNN Runtime 版本不匹配
解决方案:
检查 NPU 驱动版本:
cat /proc/driver/rknpu/version
确保 RKNN-Toolkit2 版本与之匹配:
pip install rknn-toolkit2==1.5.0  # 根据实际版本调整
问题 3:舵机抖动或不响应
现象:舵机频繁抖动、响应延迟大、或完全不动
排查:
# 检查串口
ls /dev/ttyACM*
sudo chmod 666 /dev/ttyACM0
# 测试串口通信
screen /dev/ttyACM0 115200
解决方案:
增加死区范围,过滤微小抖动
添加指数平滑滤波
检查供电是否充足(舵机需要 5V/500mA+)
问题 4:检测结果偏移/不准确
现象:检测框与实际目标位置有偏移
原因:图像镜像、坐标系不一致
解决方案:
# camera.py 中翻转图像
frame = cv2.flip(frame, 1)  # 水平翻转
5.2 性能优化记录
优化项
优化前
优化后
方法
推理帧率
10 FPS
25 FPS
降低输入分辨率 640→416
跟踪平滑度
抖动明显
平滑
添加指数平滑滤波
响应延迟
200ms
50ms
减少串口通信间隔
误检率
高
低
提高置信度阈值 0.5→0.55
优化项
优化前
优化后
方法
5.3 调试工具使用
# 1. 实时温度监控(避免过热降频)
watch -n 1 cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
# 2. NPU 利用率查看
cat /sys/kernel/debug/rknpu/load
# 3. 串口调试
# 4. 日志查看
tail -f /var/log/syslog | grep robot
六、项目亮点总结
6.1 技术亮点
  • NPU 硬件加速:利用 RK3576 的 6 TOPS NPU 算力,实现 YOLOv5 实时推理,帧率达 15-30 FPS
  • 人脸优先策略:智能判断检测目标优先级,人脸跟踪优先于物品响应,符合交互直觉
  • 自适应控制:根据检测置信度动态调整平滑系数和死区,兼顾响应速度与稳定性
  • 模块化架构:清晰的分层设计(硬件层→逻辑层→应用层),便于维护和功能扩展
  • 低成本方案:总成本控制在 ¥500-800,适合学生和个人开发者学习实践
6.2 创新点
多类别动作映射:将 80 类 COCO 目标映射为 4 大功能类别(人脸/食物/学习用品/其他),每类对应独特的动作序列,增加交互趣味性
动态参数调整:
置信度越高,响应越快(α 从 0.25 到 0.6)
置信度越高,死区越小(提高灵敏度)
Web 实时监控:通过 Flask + MJPEG 流实现实时视频监控和远程控制,方便调试和演示
6.3 学习收获
通过本项目,深入掌握了以下技术:
嵌入式 AI 部署:从 PyTorch 模型到 RKNN 量化部署的完整流程
NPU 编程:RKNN-Toolkit2 的使用、模型优化技巧
视觉伺服控制:PID 控制、平滑滤波、死区处理等控制理论的实践
嵌入式 Linux 开发:设备驱动、串口通信、多线程编程
系统集成:多模块协同工作、异常处理、性能调优
6.4 后续改进方向
  • 识别精度:针对特定场景微调模型,提升检测准确率
  • 跟踪稳定性:引入卡尔曼滤波,预测目标运动轨迹
  • 功能扩展:添加手势识别、语音交互等功能
  • 散热优化:设计专用散热方案,支持长时间稳定运行
  • 远程控制:集成 OpenClaw,实现手机/Discord 远程控制
七、未来愿景:基于 OpenClaw 的自主思考智能家居系统
状态:规划中
预期目标:打造一个能够自主思考、主动服务、持续学习的真正智能家居伴侣
7.1 愿景概述
当前系统的局限性
目前的视觉伺服系统虽然实现了目标检测和简单响应,但本质上仍是一个"刺激-反应"式的被动系统:
│                    当前系统:被动响应模式                            │
   检测到人脸 ──→ 跟踪人脸(固定行为)
   检测到食物 ──→ 点头(固定行为)
   检测到书本 ──→ 摇头(固定行为)
   问题:
   - 无法理解场景语义(为什么要点头?用户想要什么?)
   - 无法主动发起交互(只能被动响应)
   - 无法学习用户偏好(每次都是相同反应)
   - 无法进行多轮对话(没有记忆和推理能力)
终极愿景:自主思考的智能伴侣
我希望通过集成 OpenClaw 开源 AI 代理框架,将这个简单的视觉机器人升级为一个能够自主思考、理解意图、主动服务的真正智能家居伴侣:
│                 未来系统:自主思考模式                               │
   场景:用户拿着一本书走进房间
   当前系统:检测到书 → 摇头(无意义)
   未来系统(OpenClaw 驱动):
   │ 1. 感知层:检测到用户手持书籍                                │
   │ 2. 记忆层:回忆"用户最近在准备考试,经常晚上学习"            │
   │ 3. 推理层:判断"用户可能要开始学习了"                        │
   │ 4. 决策层:主动询问"要我帮你调暗灯光、播放白噪音吗?"        │
   │ 5. 学习层:记录用户反馈,优化下次建议                        │
7.2 OpenClaw 简介
OpenClaw 是一个开源的本地 AI 代理框架,具有以下核心特性:
特性
说明
对本项目的价值
本地运行
完全在设备端运行,无需云端依赖
保护隐私,低延迟响应
持久记忆
具有长期记忆能力,记住用户偏好和历史交互
个性化服务,越用越懂你
自主决策
能够自主规划和执行复杂任务
主动服务,无需命令
多模态集成
支持连接多种应用和设备
智能家居中枢控制
开源社区
GitHub 150,000+ Stars,活跃的开发者社区
持续迭代,丰富的扩展
7.3 系统架构设想
7.4 核心能力规划
7.4.1 自主感知与理解
不再是简单的目标检测,而是场景语义理解:
感知维度
当前能力
未来能力
视觉
检测物体类别和位置
理解场景语义(用户在做什么、心情如何)
时间
无
感知时间上下文(早晨/深夜/工作日/周末)
历史
无
结合历史行为预测意图
环境
无
感知温度、光照、噪音等环境因素
# 未来的场景理解示例
class SceneUnderstanding:
   def analyze(self, visual_input, time_context, user_history):
       输入:视觉检测结果 + 时间 + 用户历史
       输出:场景语义理解
       # 示例推理过程
       # visual: 检测到用户 + 书籍 + 台灯亮着
       # time: 晚上 10:30
       # history: 用户最近一周每晚都在学习
       return {
           "scene": "夜间学习",
           "user_state": "专注但可能疲劳",
           "suggested_actions": [
               "30分钟后提醒休息",
               "调整灯光至护眼模式",
               "播放轻柔白噪音"
           "confidence": 0.85
7.4.2 持久记忆与个性化
通过 OpenClaw 的记忆模块,实现越用越懂你:
7.4.3 主动服务与预测
从"等待命令"到"主动关怀":
场景
被动模式(当前)
主动模式(未来)
用户回家
无反应
"欢迎回家!今天气温下降了,要我开暖气吗?"
深夜工作
无反应
"已经11点了,要不要我帮你设置30分钟后的休息提醒?"
用户生日
无反应
"生日快乐!我准备了一个小惊喜,要看看吗?"
快递到达
无反应
"刚才有快递送到门口,是你等的那本书吗?"
7.4.4 自然对话与情感交互
不再是冷冰冰的机器,而是有"温度"的伴侣:
│                     对话能力对比                                     │
当前系统(无对话能力):
   用户:[拿起书]
   系统:[摇头] (用户困惑:为什么摇头?)
未来系统(OpenClaw 驱动):
   用户:[拿起书]
   系统:看到你拿起了《深度学习》,最近在学 AI 吗?
   用户:是啊,在准备面试
   系统:加油!需要我帮你计时做番茄钟吗?25分钟学习+5分钟休息
   用户:好啊
   系统:好的,我会在25分钟后提醒你休息。学习愉快!
         [调暗灯光,播放白噪音]
7.5 实现路线图
│                        实现路线图                                    │
Phase 1: 基础集成
├── 在 米尔RK3576 开发板上部署 OpenClaw 本地代理
├── 实现视觉模块与 OpenClaw 的数据对接
├── 添加基础语音输入/输出(Whisper + TTS)
└── 验证基本的感知-理解-响应流程
Phase 2: 记忆与个性化
├── 实现用户偏好学习模块
├── 构建情景记忆数据库
├── 开发个性化推荐算法
└── 添加多用户识别与切换
Phase 3: 主动服务
├── 实现时间感知与日程理解
├── 开发主动提醒与建议系统
├── 集成更多智能家居设备
└── 添加情感分析与关怀对话
Phase 4: 生态扩展
├── 接入 Discord/微信等社交平台
├── 支持多设备协同(手机、平板、PC)
├── 开发技能商店,支持社区扩展
└── 探索与其他 AI Agent 的协作
7.6 技术挑战与解决思路
挑战
难点
解决思路
算力限制
RK3576 运行大语言模型有压力
采用小模型(Qwen-1.8B/Phi-2)+ 云端 Hybrid 方案
隐私保护
家庭场景对隐私要求高
核心推理本地化,敏感数据不上云
响应延迟
LLM 推理较慢
预测常见场景,预生成响应;异步处理
误触发
主动服务可能打扰用户
学习用户反馈,动态调整触发阈值
多模态融合
视觉+语音+环境信息整合
统一的场景表示层,多模态 Transformer
7.7 OpenClaw 配置实践与踩坑记录
状态:进行中
环境:米尔RK3576 开发板 (4GB RAM)
目标:在边缘设备上部署 OpenClaw + 大语言模型
在实际尝试将 OpenClaw 部署到 米尔RK3576 的过程中,遇到了以下问题,记录在此供后续参考。
7.7.1 本地大模型内存溢出(OOM)
问题描述:
尝试在 米尔RK3576开发板上运行本地大语言模型时,系统内存不足导致进程崩溃。
问题现象:
# 启动本地模型后
$ python run_local_llm.py
Loading model...
Killed    # 进程被 OOM Killer 终止
# 查看系统日志
$ dmesg | tail
[xxx] Out of memory: Killed process xxx (python)
原因分析:
RK3576 开发板仅有 4GB 运行内存
即使是小型 LLM(如 Qwen-1.8B)也需要约 3-4GB 内存
加上系统开销、视觉推理占用,内存严重不足
尝试的解决方案:
方案
效果
说明
增加 Swap 分区
部分缓解
sudo fallocate -l 4G /swapfile 但速度很慢
使用更小的模型
有限
TinyLlama-1.1B 勉强能跑,但效果差
模型量化 (INT4)
有帮助
内存占用降低,但推理质量下降
云端 API 方案
改用 DeepSeek API,本地只做调用
7.7.2 OpenClaw 模型对话功能失效
问题描述:
OpenClaw 启动后,模型无法进行正常对话,API 调用无响应。
问题现象:
$ openclaw chat "你好"
Error: Model not responding
# 或者长时间无输出
原因分析:
OpenClaw Gateway 配置未正确设置
端口冲突(默认端口被其他服务占用)
模型参数配置错误
解决方案:
# 1. 检查端口占用
$ netstat -tlnp | grep 8080
$ lsof -i :8080
# 2. 配置 OpenClaw Gateway
$ openclaw config set gateway.port 8081  # 更换端口
$ openclaw config set model.provider "deepseek"
$ openclaw config set model.api_key "your-api-key"
# 3. 重启服务
$ openclaw restart
配置文件示例 (~/.openclaw/config.yaml):
gateway:
  host: "0.0.0.0"
  port: 8081
model:
  provider: "deepseek"        # 使用 DeepSeek API
  api_key: "${DEEPSEEK_API_KEY}"
  model_name: "deepseek-chat"
  temperature: 0.7
  max_tokens: 2048
7.7.3 Web 界面访问问题
问题描述:
启动 OpenClaw 后,无法访问官方 Web 管理界面。
混淆点:
用户自己开发的 Flask 视觉系统 Web 界面(端口 8888)
OpenClaw 官方 Dashboard 界面(需单独启动)
解决方案:
# 启动 OpenClaw 官方 Dashboard
$ openclaw dashboard
# 或指定端口
$ openclaw dashboard --port 3000
# 访问地址
# http://<开发板IP>:3000
注意:OpenClaw 核心服务和 Dashboard 是分开的,需要分别启动。
7.7.4 DeepSeek API 配置问题
问题描述:
配置 DeepSeek API 作为 OpenClaw 的后端模型时,遇到认证和接口兼容问题。
待解决的配置步骤:
# 1. 获取 DeepSeek API Key
# 访问 https://platform.deepseek.com 注册获取
# 2. 设置环境变量
export DEEPSEEK_API_KEY="sk-xxxxxxxxxxxxxxxx"
# 3. 配置 OpenClaw 使用 DeepSeek
$ openclaw config set model.provider "openai-compatible"
$ openclaw config set model.base_url "https://api.deepseek.com/v1"
$ openclaw config set model.api_key "$DEEPSEEK_API_KEY"
$ openclaw config set model.model_name "deepseek-chat"
# 4. 测试连接
$ openclaw test-model
环境变量持久化(解决重启后失效问题):
# 方法1:写入 .bashrc
echo 'export DEEPSEEK_API_KEY="sk-xxx"' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
# 方法2:写入 OpenClaw 配置文件(推荐)
# 直接在 ~/.openclaw/config.yaml 中写入 api_key
# 方法3:使用 systemd 服务环境变量
# /etc/systemd/system/openclaw.service
[Service]
Environment="DEEPSEEK_API_KEY=sk-xxx"
7.7.5 Discord 集成配置
问题描述:
希望通过 Discord 远程控制机器人,但配对流程尚未完成。
计划步骤:
# 1. 创建 Discord Bot
# 访问 https://discord.com/developers/applications
# 创建 Application → 添加 Bot → 获取 Token
# 2. 配置 OpenClaw Discord 连接
$ openclaw config set discord.enabled true
$ openclaw config set discord.token "YOUR_DISCORD_BOT_TOKEN"
# 3. 启动 Discord 服务
$ openclaw discord start
# 4. 在 Discord 服务器中邀请 Bot
# 使用 OAuth2 URL Generator 生成邀请链接
待完成事项:
[ ] 注册 Discord 开发者账号
[ ] 创建 Bot 并获取 Token
[ ] 配置 OpenClaw Discord 模块
[ ] 测试远程指令下发
7.7.6 问题总结与下一步计划
已解决:
[x] 确认本地大模型方案不可行(内存限制)
[x] 明确采用云端 API 方案
[x] 了解 OpenClaw 配置结构
进行中:
[ ] DeepSeek API 正确配置与测试
[ ] 环境变量持久化方案落地
[ ] OpenClaw 与视觉系统的数据对接
待开始:
[ ] Discord 远程控制配对
[ ] 语音输入模块集成(Whisper)
[ ] 完整的感知-理解-响应流程测试
经验教训:
边缘设备算力有限:不要期望在 4GB 内存的开发板上流畅运行 LLM,云端 API 是更现实的选择
配置文档很重要:OpenClaw 文档分散,建议先通读官方 Wiki 再动手
分步调试:先确保 API 能通,再集成到系统中,不要一步到位
7.8 我的期待
这个项目从一个简单的"检测-响应"系统开始,但我的心愿是将它打造成一个真正能理解我、陪伴我、帮助我的智能伴侣。
我希望有一天,当我疲惫地回到家时:
它能看出我的疲惫,主动调暗灯光、放起轻柔的音乐
它能记住我喜欢什么、不喜欢什么,而不是每次都问同样的问题
它能在我忘记事情时提醒我,在我需要时陪伴我
它不再是一个冷冰冰的机器,而是一个有"温度"的家庭成员
这不仅仅是一个技术项目,更是我对未来智能生活的一份期待和探索。
通过 OpenClaw 这样的开源 AI 代理框架,我相信这个愿景是可以实现的。即使现在的版本还很简陋,但每一行代码、每一次调试,都是向着这个目标前进的一步。
相关新闻
