华北工控BIS-6960M-A10TH:工业机器视觉检测系统控制柜专用AI整机
http://www.gkong.com 2026-07-23 16:40 来源:深圳华北工控股份有限公司
  工业机器视觉已进入应用成熟期,基于深度学习、3D视觉与多模态融合技术演进,在3C电子、半导体、汽车制造等行业领域广泛应用,以应对更复杂、更微小、高精度与高效率要求的检测需求。与此同时,控制柜主机也面临着算力、扩展性与工业可靠性的全面升级压力。
  华北工控深耕智能制造装备行业,已然推出工业机器视觉检测系统控制柜专用AI整机方案,助推工业机器视觉多元化场景的应用落地。
  工业机器视觉控制柜主机的核心要求
  控制柜主机是工业机器视觉检测系统的"算力心脏",为支撑深度学习推理和大规模数据处理等技术实现,它需满足以下严苛要求:
  强劲的AI处理能力
  需要多核高性能CPU和GPU以应对复杂逻辑控制和本地化AI推理任务,同时满足海量数据吞吐的要求。
  高速通讯接口与丰富IO扩展
  需要支持视觉系统同时连接多台高分辨率工业相机、传感器、PLC设备等,并实现设备跨系统平台的流畅连接与设备远程管理。
  工业级可靠性支持
  需要适应多尘、高温、震动和电磁干扰的复杂工业现场环境,避免因干扰导致误判或死机,保障设备24小时连续稳定运行。
  BIS-6960M-A10TH AI整机
  华北工控BIS-6960M-A10TH是基于Intel 10代 Core处理器打造的工业AI整机,可以无缝集成于工业机器视觉检测系统控制柜中,在复杂工厂环境提供高性能实时计算、多类型设备稳定互联、长时间不掉线数据采集、设备远程运维等技术服务。
  强劲的AI处理能力
  BIS-6960M-A10TH支持Intel 10代 Core i3/i5/i7/i9 LGA1200处理器,独显可安装双槽位厚度显卡,具备强大的通用计算与多任务处理能力,可为深度学习推理和GPU加速夯实硬件基础,完全满足工业机器视觉应用要求。
  板载2*SO-DIMM DDR4,最大内存64GB,并支持2*SATA3.0、1*M2(PCIE X2/SATA)扩展存储,具备海量数据吞吐和快速读写优势。
  提供1*HDMI、1*DP和1*VGA接口可用于异步/同步双显与4K高分辨率显示,提供1*PCIE X16插槽可扩展大显卡/高速网卡/加速采集卡/硬盘等,以满足工业机器视觉检测系统不同场景下应用的性能升级要求。
  高速通讯接口与丰富IO扩展
  BIS-6960M-A10TH提供4*LAN(POE可选),2*CAN总线接口,可直接连接PLC、传感器等实现更稳定的网络通讯。提供8*USB3.0和6*COM,支持设备间点对点或多点的流畅连接。
  整机实现了多网并存功能,板载SIM,支持1*M2接入WIFI/BT模块,1*M2接入3G/4G/5G模块,满足无线网络通讯和远程管理的要求。
  IO扩展方面,BIS-6960M-A10TH不仅支持Mic_in、LINE_OUT音频输出,还提供2*PCIE X4插槽、8*DIDO、REV_KEY和JCC_KEY接口,方便用户根据场景需求灵活扩展更多功能。
  工业级可靠性支持
  BIS-6960M-A10TH具备高安全性,支持Intel AMT and Intel vPro Technology提供基于专用硬件的安全性增强功能,适配Windows 10/11、Linux操作系统,支持看门狗,可以提供更开源、稳定的系统运行环境。
  可靠性方面,BIS-6960M-A10TH实现了工业级加固设计,采用坚固金属材质、主动散热+被动散热相结合设计,具备-20℃~70℃宽温作业、抗震、防尘、防潮、抗电磁干扰等坚固耐用特性,高度适配复杂工业现场环境。
  整机尺寸为210*230*168mm,可桌面安装,易于部署。
  联系我们 & 华北工控
  华北工控是一家集行业专用嵌入式计算机产品研发、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业,国家级专精特新“小巨人”企业,致力于为客户提供x86和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品,以及从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等的一体化ODM/OEM定制服务!
  如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注官网进一步了解:www.norco.com.cn
