http://www.gkong.com 2026-07-23 16:42 来源:深圳华北工控股份有限公司
当前,我国新型工业化建设如火如荼,人工智能、互联网、物联网、云计算等新兴技术引领传统产业改造升级与智能制造装备发展。
然而,在实现工业自动化到智能化的过程中,“数据孤岛”作为造成工业数据资源浪费和制约工业智能决策的瓶颈亟待解决。针对于此,华北工控从硬件层面出发,抓住"算力”与“连接”两大核心需求推出嵌入式AI计算机,为破解工业“数据孤岛“提供硬驱力。
华北工控MITX-6155,基于12/13代 Intel Core处理器打造的嵌入式AI主板,支持DDR5,拥有高性能计算属性和硬实时性,配置了丰富网口和IO扩展接口,且具备工业级高可靠特性,可以无缝集成于工业机器人、机器视觉系统、工业数控系统等智能生产设备中,助力实现设备端侧智能化和跨系统平台的互联协同。
强劲的端侧AI算力
MITX-6155可选搭载12/13代 Intel Core i3/i5/i7处理器与H610/Q670芯片组,TDP up to 65W,具有高时钟速度、更多性能核和能效核,板载2*SODIMM DDR5 4800MHz高带宽内存(最大64GB),具备强大的端侧AI处理能力,可以在数据源头实现密集型AI加速计算和高速存储,以降低云端压力,充分释放生产数据价值。
此外,MITX-6155还支持2*7PIN SATA、1*M.2 M KEY 2280 (PCIEX4)扩展存储,满足大内存与快速读写的产品要求。
丰富的接口配置
MITX-6155提供2*千兆RJ45网口、2*CAN总线接口,可用于直连PLC、传感器等工业设备。可提供4*USB3.2 GEN2、4*USB2.0、1*USB_TP以及6*COM,便于解决工业设备接口协议多样、独立运行和多源异构数据汇聚的问题,实现数据的高速互通。此外,整板还支持1*M.2 E-KEY 2230扩展WIFI/BT模块,满足远程管理的产品要求。
多媒体能力方面,MITX-6155提供1*LVDS、1*DP、1*HDMI接口满足异步/同步双显和4K高分辨率显示需求,在机器视觉、AI视觉分析场景中极具优势。提供1*Headphone、1*MIC-IN、1*LINE-out、1*JAMP接口,增强了音频播放功能。
此外,为满足场景化定义对产品灵活扩展的要求,MITX-6155配置了1*PCIe x4(4-lanes)GEN4、8*GPIO、1*JFP和1*CPU_FAN接口,支持客户按需接入其他专用模块。
工业级可靠性与安全性
工业现场环境复杂,为保证设备系统数据的稳定传输,必须采用更可靠、更安全的计算机硬件夯实根基。华北工控MITX-6155采用工业级加固设计,满足0℃~60℃宽温作业标准,并具备抗电磁干扰能力,完全支持工业设备7×24小时连续稳定运行。
此外,MITX-6155适配Windows 10/11、Linux操作系统,支持看门狗以保障关键任务不中断和数据链路稳定,支持Intel AMT and Intel vPro Technology提供基于专用硬件的安全性增强功能,进而为客户提供更开源、稳定的系统运行环境,降低开发与维护难度。
整板尺寸为170mmx170mm,小体积高集成,更易于部署。
联系我们
华北工控是一家集行业专用嵌入式计算机产品研发、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业,国家级专精特新“小巨人”企业,致力于为客户提供x86和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品,以及从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等的一体化ODM/OEM定制服务!
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控业务咨询购买,或关注公司官网深入了解:www.norco.com.cn
