http://www.gkong.com 2026-10-23 16:31 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
图尔克QR20传感器工作电压为8VDC或更高,传感器融合陀螺仪进行动态测量,并且可以承受200g的冲击。
图尔克扩展其QR20倾角传感器系列,新增支持移动设备功能的模拟量版本。这些传感器的工作电压低至8VDC,并且符合汽车电磁兼容性(EMC)要求。因此,它们能够在移动作业机械的12V车载电气系统中提供符合规格的倾角数据。
动态版本融合了MEMS加速度计和陀螺仪信号,即使在振动、冲击和剧烈加速情况下也能快速、精准地输出角度。静态版本则仅根据加速度进行测量。图尔克提供了两种测量原理的选择:单轴版本可测量360°,双轴版本可测量 ±85°
电气和机械设计适用于车辆
QR20外壳可承受高达200g 的冲击,工作温度范围为-40 到85 °C。它采用半透明设计,使显示无需 LED 镜片即可工作,同时消除了潜在的潮气进入点。传感器的防护等级达到 IP66、IP67、IP68 和 IP69K。对于特别恶劣的应用,还可以选配GUARD-QR20保护外壳。在电气性能方面,该设备按ISO 11452-2 标准对干扰的抗性为100 V/m,按 ISO11452-4标准为200 mA。它可承受 ISO 7637-2 4级的传导干扰以及ISO16750-2 的负载突降事件,并具有 E1 型认证。
输出和测量范围可设置
用户可以通过 TURCK 自动化套件(TAS)中的 IODD 参数设置选择输出类型:4到20 mA、0到20mA、0.1到4.9V、0到5V、0.5到4.5V或0到10V。每个轴的测量范围、滤波器和中心点也可以设置,也可以通过输入角度或者采用当前角度位置来设置。如果没有软件,也可以通过在引脚5和引脚1之间连接跳线来激活Easy Teach功能;专利的水平仪功能可以直接在设备上显示校准情况。
关键功能
•直流供电电压低至8V,可在12V汽车电气系统中符合规格要求地运行
•融合加速度计和陀螺仪信号,实现快速、抗干扰的角度测量
•六个可通过IODD配置的模拟输出,便于灵活集成到控制系统中
•200 g抗冲击能力、IP69K防护等级以及-40至+85 °C的工作温度范围,适用于恶劣的机械环境
•符合ISO 11452标准的E1型式认证和EMC测试等级,适用于汽车应用
您的获益
•适用于12/24伏车载电气系统
•即使在振动和扰动加速下,通过传感器融合也能提供精确的倾角值
•借助水平仪功能、中心点教学和TAS,实现快速设置
•通过IODD参数化,一个传感器类型即可支持六个模拟信号
近期活动回顾——上海CIIF工博会
2026年10月12-16日
中国 • 上海 国际工业博览会 圆满闭幕
本次工博会,图尔克完整呈现从底层传感、工业连接到边缘数字化运维的全链条自动化能力,与广大工业用户共同探索智能制造的高效升级路径。期待与您再相会!
