安捷伦科技与Quantum Data Solution携手推进DisplayPort测试自动化
http://www.gkong.com 2008-12-24 11:24 来源:安捷伦深圳分公司
    安捷伦科技公司与 Quantum Data 公司日前宣布推出联合开发的 DisplayPort 测试解决方案,全面实现接收机和信号源设备的 DisplayPort 主要链路物理层测试的自动化。
   新的 Agilent W2642A AUX 通道控制器使工程师只通过 DisplayPort 连接器即可控制被测件,不再需要使用单独的专用软件对每个被测件进行反向通道控制。工程师和其他测试人员不必在测试过程中(DisplayPort 信号源测试可能需要五个小时)一直留在现场,极大的提高了工作效率。一致性测试实验室也会发现这些过程可以提高工作效率、测试一致性和测试精度。
   此外,开发人员现在能够使用与测试和分析链路层所用的测试仪器相同的仪器来自动进行物理层测试。自动物理层测试可使用安捷伦测试设备来执行,例如 DSO90000A Infiniium 示波器或装有 N5990A测试自动化软件的 N4903A J-BERT。
   W2642A 在 Quantum Data 882E 框架的基础上,综合了用于 DisplayPort AUX 通道控制的 Agilent IP。W2642A 具有以下特性:
   自动物理层测试——W2642A 可与 Agilent U7232A Infiniium 示波器 DisplayPort 一致性测试软件结合使用,对 DisplayPort 信号源器件进行测试;W2642A 可与 Agilent N5990A 自动化测试软件和 Agilent N4903A J-BERT 或 ParBERT 81250A 结合使用,对接收机器件进行测试。
   独立操作的图形用户界面——W2642A 能够控制 DisplayPort 信号源或接收机器件的状态,验证通过 DisplayPort AUX 通道进行的数据交换。
   链路层和 HDCP(高清晰度内容保护)一致性测试——该功能在 Quantum Data 882 视频测试仪器中得到了充分利用。
   如欲了解 与Agilent DisplayPort 一致性测试解决方案有关的更多信息,敬请访问:www.agilent.com/find/DisplayPort。
   安捷伦完整的示波器系列有多种外形尺寸可供选择,覆盖 20 MHz 至 90 GHz 的频率范围,可提供业内领先的技术指标和功能强大的应用软件。
