| 技术参数 |
| 供 电 |
DC 12V(9V~28V)或 电池供电(1#锂离子电池3.6V) |
| 工作频段 |
2.4GHz |
| 网 络 |
ZigBee PRO协议 |
| 通信距离 |
≥800m(空旷环境) |
| 信 道 |
16个(0~0F) |
| 网络 ID |
0x0000—0xFFFE |
| 波 特 率 |
38400bps |
| 量 程 |
环境湿度:0%RH~100%RH 环境温度:-20℃~60℃ 照 度:0Lux~50000Lux 土壤温度:-20℃~60℃ 土壤水分:0%~100% |
| 准 确 度 |
环境湿度:±3%RH(5%RH~95%RH,25℃) 环境温度: ±0.5℃(0℃~50℃) 照 度:±5%F•S, 土壤温度:±0.5℃(0℃~50℃) 土壤水分:±3%(0%~50%) |
| 长期稳定性 |
环境湿度:﹤1%RH/y 环境温度:﹤0.1℃/y 照 度:﹤2%/y 土壤温度:﹤0.1℃/y 土壤水分:3%/y |
| 休眠时间 |
设置范围1~65000s(默认10s) |
| 数据传输格式 |
主动上报 |
| 工作环境 |
-20℃~60℃;5%RH~95%RH(非结露) |
| 存储条件 |
| 功 耗 |
最大≤160mA(发送瞬间) 休眠≤4uA |
| 响应时间 |
﹤15s(1m/s风速) |
| 电池寿命 |
1年(1次/min,25℃±5℃,电量19Ah) |
| 安装方式 |
主体部分:采用壁挂安装方式 探头部分:温湿度:一体式 照度:分体式 土壤温度:分体式 土壤水分:分体式 |
| 外 壳 |
ABS白色147mm x 112mm x 46mm(不含探头) |
| 产品重量 |
约750g |
