●供应XJ92D-06F3数显电测表--天康仪表
可编程数显仪表适用于电流、电压、频率、功率等
电量参数进行直接测量和显示,精度高、稳定性好、
抗震动,数字校零、校调、精度高、性价比高等优点
。设计院指定厂商。
● 产品特点:乐清天康仪表0577-61725572 黄
13676575538
◎可通过面板按键设定显示值
◎显示范围:0~99999(可调节)
◎软件调校、内部无电位器、精度高
◎可选带通讯功能。(订货时注明)
● 技术指标:
精度等级:测量精度:0.5、0.2级;显示位数:整四
位LED(9999)显示、整五位LED(99999)、液晶LCD显示
输入:电压:AC100V、AC220V、AC380、DC75mV等/电
流:AC5A、1A、DC20mA等
过量程:持续:1.2倍,瞬时:电流10倍/5秒,电压2
倍/10秒
频率:50±10%
隔离耐压:电源与输入变送输出、通讯接口为AC2KV输
入、变送输出、通讯接口两间为AC1KV
绝缘电阻:≧100MΩ
平均无故障工作时间:≧50000h
☆工作条件:环境温度:-10~55℃,相对湿度≦93%,
无腐蚀气体场所,海拔≦2500m
输出:模拟量/数字量/继电器输出 (上下限报警输出
☆ 选型见说明书
☆ 编程操作见说明书
☆ 注意事项见说明书
●售后服务:
1:甲方须在正常允许环境范围内使用。
2:接线必须正确无误。
3:保修期一年。
4:未按正确规程损坏的不在保修范围内。
