产品名称: MOXA 1口 RS-232/422/485 可编程通讯网关
型  号: NPort 4511
品  牌: MOXA
NPort 4511是一个专业的可编程通讯网关,可以让您的 RS-232/422/485 立即网络化, 同时它的可编程特性使它对开发平台更有价值,能满足实时I/O 控制和协议的转换应用。 NPort 4511 是灵活的、可靠的、性价比高的和可客制化的解决方案,给系统的整合提供了更大的灵活性。
NPort 4511可编程特性适用所有工业自动化应用
实时 I/O 控制,可取代大量前置 PC
可靠的系统核心适用于安全性和长期运行的SCADA类型系统应用
高速的RS-232/422/485 和以太网接口,让串口设备立即联网
提供"客制化"编程,为IA 通信提供方便的协议转换
可远程控制和管理
主要市场
工业自动化
工厂自动化
楼宇自动化
交通运输
安防
SCADA 系统
研究院所
医疗自动化
军工
规格
硬件 CPU 16-bit, 25 MHz
DRAM 512 KB
Flash 512 KB
看门狗 1
LAN Ethernet 10/100 Mbps, RJ45 x 1
保护 内建 1.5 KV 电磁隔离
串口 界面 RS-232/422/485 软件选择, DB9孔式 x 1
RS-232 信号 TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
RS-422 信号 TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, RTS+, RTS-, CTS+, CTS-, GND
RS-485 信号 Data+, Data-, GND
保护 所有信号提供15 KV ESD
串口通讯参数 奇偶校验 None, Even, Odd, Space, Mark
数据位 5, 6, 7, 8
起始位 1, 1.5, 2
流控 RTS/CTS, XON/XOFF
速率 50 bps to 230.4 Kbps
LED 指示灯 LED 指示 Power, Link, Ready
机械规格 机械规格 铝制金属外壳 (0.8 mm)
电源环境 电源输入 9-30 VDC
消耗功率 300 mA @ 9 VDC (max.)
环境 工作温度 0 to 55°C(32 ~131 °C(F), 5 to 95% RH
储存温度 -20 to 80°C(C (-4 to 185°C(F), 5 to 95% RH
Mechanical Specifi cations
Agency Approvals EMC FCC Class B, CE Class B
Safety CUL, TUV
品质保证 保修 5年原厂保修
软件 内置操作系统 MOXA OS
网络协议 TCP, UDP, IP, DHCP, ICMP
开发环境 开发平台 Windows 95/98/ME/NT/2000/XP
编译器/连接器 Borland Turbo C 2.01 included with license card (SDK is compatible with Borland Turbo C 2.x, Borland C 3.x)
开发控制台 Ethernet
软件下载工具 SDK Manager
调式工具 SDK Manager
Library Serial port, Simplified Socket, BSD Socket, System, Flash Access, Debugging, STD C libraries.
用户编程空间 64 KB空间
数据储存量 32 KB Flash
最多TCP连接 10 个连接
最大线程 单一任务
知识产权保护 提供用户重要软件的保护
关 键 词: MOXA 以太网
公司名称: 摩莎科技(上海)有限公司
联 系 人: 王 小 姐
电  话: 021-52589955
手  机:
地  址: 上海市延安西路1160号首信银都国际广场18层
邮  编: 200052
moxa EDR-810(EDR-810系列)
moxa MD-119系(MD-119系列)
moxa MXview2(MXview2.3)
moxa ioLogik(ioLogik R1241)
ioLogik R124(ioLogik R1240)
moxa ioLogik(ioLogik R1214)
moxa ioLogik(ioLogik R1212)
moxa ioLogik(ioLogik R1210)
moxa IEX-402(IEX-402-VDSL2系列)
moxa MGate&#(MGate™ 5102-PBM-PN系列)
MOXA EDS-P51(EDS-P510A-8PoE系列)
EDR-G902系列 工(EDR-G902系列)
IKS-G6524系列(IKS-G6524系列)
ICS-G7526/G7(ICS-G7526/G7528)
ICS-G7826/G7(ICS-G7826/G7828)
IKS-G6824系列(IKS-G6824)
IMC-101G光电转换(IMC-101G)
IMC-P101 光电转(IMC-P101)
PTC-101 光电转换(PTC-101)
TCF-142-RM 串(TCF-142-RM)
