APAX-5000系列控制器同时具备IPC工控机的开放性和PLC的坚固性,专为有此类需求的客户设计。APAX-5000系列借助强大的嵌入式计算机技术,采用无风扇的设计,具备高性能的CPU以及更多通用外部设备,如USB、LAN、串口及DVI-I显示接口。另外,还包含一个SD卡接口 用于存储,两个PCI总路线扩展接口为集成第三方特殊功能卡而作预留。
APAX-5000系列具备灵活的Ethernet接口,允许用户采用多种组合方式配置I/O模块,如直接堆叠式或菊花链式连接。APAX-5000系列支持导轨安装和壁挂式安装,可为现场应用提供灵活的安装方式。而且,APAX-5000的I/O模块都有强大的抗噪音干扰能力,如同典型的PLC设计。APAX-5000系列实现了更加友好的设计理念,如高密度I/O带有LED、支持热插拔、可堆叠连接等。
APAX高性能CPU控制器(APAX-5570XPE/5571XPE)内嵌Windows XP Embedded操作系统,而APAX-5520CE则采用Windows CE操作系统。APAX-5000系列的控制程序可采用Microsoft Visual Studio.NE开发,通过研华提供的基于.NET Class library库函数(包含Win32和WinCE操作系统),用户可以快速开发应用程序。
·APAX-5570XPE/APAX-5571XPE
APAX-5570XPE/5571XPE 是一款Intel Celeron M高性能控制器.内嵌Windows XPE操作系统,使得APAX- 5570XPE/5571XPE 可大大节约开发时间。与其他 APAX-5000 I/O 模块相连接, APAX-5570XPE/5571XPE形成一个完整的控制系统。通过C/C++ 和.NET函数库操作I/O模块,开发者可以快速的在Win32开发环境下设计程序,满足应用。
APAX-5570KW/5571KW嵌入Win CE.NET操作系统,并通过KW-ProConOS软逻辑内核软件来确保实时控制任务的确定性执行。同时也支持5种标准的IEC61131-3编程语言。由此,PLC的用户可以采用熟悉的语言来进行项目的开发。这款强大的PAC可满足设备自动化到SCADA/HMI等多种应用。
·APAX-5570XPE
带Celeron M的PC-based控制器
Intel® Celeron® M 1 GHz CPU处理器 通过连接APAX-5000 I/O模块扩展I/O DVI-I支持双显示 双电源输入 1×RS-232和1×隔离RS-422/485端口 支持Windows® XP Embedded即用平台 与APAX-5520KW一起使用,构成双CPU架构 在VC/C++和Microsoft Visual Studio .NET开发环境下提供C/C++ 、.N 函数库
·APAX-5571XPE
带Celeron M PC-based 控制器
Intel® Celeron® M 1 GHz CPU处理器 通过连接APAX-5000 I/O模块扩展I/O DVI-I支持双显示 双电源输入 1×RS-232和1×隔离RS-422/485端口支持Windows® XP Embedded即用平台 与APAX-5520KW一起使用,构成双CPU架构在Microsoft VS.NET开发环境下提供.NET 函数库,控制I/O模块
·APAX-5520CE/APAX-5520KW
APAX-5520CE 是一款非常紧凑和高性价比的控制器,具有XScale PXA270 CPU. 内建Windows CE 操作系统,这使APAX-5520CE 成为一个真正的应用平台,大大缩短开发时间。与APAX-5000 I/O 模块相连接, APAX-5520CE成为一个标准的控制系统。 为I/O 提供C/C++ 和 .NET 函数库, 编程者可以在很短的时间内,在Windows开发环境下开发应用程序。
APAX-5520KW可以有2种使用方式。APAX-5520KW可以插入背板上,并且控制I/O模块可以叠放在一起。APAX-5520可以单独进行程序处理,从而作为一个控制器使用。第二种方式是把APAX-5520KW和APAX-5570XPE/5571XPE 合并在一起,双CPU结构使用APAX-5520KW可以安装APAX-5570XPE/5571XPE扩展槽或者在扩展备板上。APAX-5520KW CPU可以集中在I/O控制处理器部分。由于没有其他的任务打扰APAX-5520KW的CPU工作,它的控制能力可以达到最高效,提供实时运行。APAX-5570XPE/5571XPE控制器的CPU可以执行其他任务,如HMI/SCADA、程式、数据库、数据记录以及与其他系统通讯。这种结构可以确保系统更加稳定,当HMI软件使得XP Embeded系统挂在APAX-5570XPE/5571XPE,因为APAX-5520KW可以持续地执行任务。APAX-5520KW带有标准的 IEC-61131-3编程工具,Multiprog KW软件和稳定的ProConOS使得工程师可以在短期开发程序和应用,节约时间。
·APAX-5520CE
带XScale CPU 的PC-Based控制器
板载XScale® PXA270 520 MHz处理器 板载64 MB SDRAM,32MB Flash 通过连接APAX-5000 I/O模块扩展I/O 支持Windows CE .NET即用平台 1 x VGA 端口和 1 x USB 口 1 XCF插槽,用于数据存储 1 x 10/100 Mbps LAN,1 x RS-485口 提供.NET类库和Microsoft VS .NET开发环境来控制I/O模块 提供.NET类库和Microsoft VS .NET开发环境来控制I/O模块 1 x 10/100 Mbps LAN,1 x RS-485口 1 XCF插槽,用于数据存储 1 x VGA 端口和 1 x USB 口 支持Windows CE .NET即用平台 通过连接APAX-5000 I/O模块扩展I/O 板载64 MB SDRAM,32MB Flash 板载XScale® PXA270 520 MHz处理器
·APAX-5520KW
具有XScale CPU的Micro PAC
板载XScale® PXA270 520 MHz处理器 板载64 MB SDRAM,32MB Flash 通过连接APAX-5000 I/O模块扩展I/O 可和APAX-5570XPE/5571XPE构成双CPU系统 支持IEC-61131-3编程语言 1 XCF插槽,用于数据存储 1 x 10/100 Mbps LAN,1 x RS-485口
·APAX-5013
8通道RTD热电阻模块
输入类型:P t - 1 0 0 , P t - 2 0 0 , P t - 5 0 0 , P t -1 0 0 0 , B a l c o , N i 5 1 8 R T D ( 3线)
温度范围:P t - 1 0 0 , P t - 2 0 0 , P t - 5 0 0 , P t - 1 0 0 0 : -1 2 0 ~ 1 3 0℃, - 2 0 0 ~ 8 5 0℃ S u p p o r t s b o t h I E C 6 0 7 5 1 I T S 9 0( 0 . 0 3 8 5 1 W/W/℃) a n d J I S C 1 6 0 4( 0 . 0 3 9 1 6 W / W / ℃ ) B a l c o 5 0 0 : - 3 0 ~ 1 2 0 °C N i 5 1 8 : - 8 0 ~ 1 0 0℃, 0 ~ 1 0 0℃
分辨率及采样速率:1 6位,1 0采样点/秒(总共)
噪音抑制:硬件滤波器(5 0 / 6 0 H z)
通道与底板之间的隔离保护:2 , 5 0 0 V D C
·APAX-5017
12通道模拟量输入模块
通道:1 2(差分)
输入类型:V , mV , mA ( A P A X - 5 0 1 7 )
V , m V , m A , T h e r m o c o u p l e ( A P A X - 5 0 1 8 )
电压/电流范围:±150 mV, ±500 mV, ±1 V, ±5 V, ±10 V,
±20 mA, 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA (APAX-5017)
±50 mV, ±100 mV, ±500 mV, ±1 V, ±2.5 V,
±20 mA, 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA (APAX-5018)
温度范围(仅A P A X - 5 0 1 8):
T y p e J ( - 2 1 0 ~ 1 2 0 0℃) , T y p e K ( - 2 7 0 ~ 1 3 7 2℃) ,
T y p e T ( - 2 7 0 ~ 4 0 0℃) , T y p e E ( - 2 7 0 ~ 1 0 0 0℃) ,
T y p e R ( 0 ~ 1 7 6 8℃) , T y p e S ( 0 ~ 1 7 6 8℃) ,
T y p e B ( 3 0 0 ~ 1 8 2 0℃)
精度:±0.1%或更高(电压或T/C), ±0.2%或更高(电流)
断线检测功能:有(用于热电偶)(仅A P A X - 5 0 1 8)
·APAX-5017H
12通道高速模拟量输入模块
通道:1 2
输入阻抗:2MΩ(电压),1 2 0Ω(电流)
输入类型:V,mV,mA
输入范围:±500 mV,±10 V,0~10 V,0~20 mA,4~20 mA
每通道可配置不同范围
分辨率及采样速率:12位,1000采样点/秒(每通道)
过压保护:±35VDC
通道与底板之间的隔离保护:2,500VDC
·APAX-5018
12通道热电偶输入模块
通道:1 2(差分)
·APAX-5028
8通道模拟量输出模块
通道:8
输出类型:V , mA
输出范围:±2 . 5 V , ±5 V , ±1 0 V , 0 ~ 2 . 5 V ,
0 ~ 5 V , 0 ~ 1 0 V , 0 ~ 2 0 mA , 4 ~ 2 0 mA
每通道可配置不同范围
分辨率:1 4位
精度:±0 . 1% o f F S R
驱动电压:1 5 V DC(电流模式)
负载(电流模式):0 ~ 5 0 0Ω
通道与底板之间的隔离保护:2 , 5 0 0 V DC
APAX-5040
24通道数字量输入模块
状态显示:L E D指示灯(每通道)
开:逻辑电平1 关:逻辑电平 0
通道:2 4
每个公共端通道数:1 2
类型:汇电流(湿节点)
输入电压:额定值:±2 4 V DC
“0”:0 ~±5 V DC
“1”:±1 3 ~±3 0 V DC
输入阻抗:1 0 KΩ
输入延迟时间:逻辑电平0 ~ 1:0 . 2 ms
逻辑电平1 ~ 0:0 . 2 ms
操作频率:3 k H z
过压保护:±7 0 V DC
·APAX-5045
24通道数字量输入/输出模块
状态显示:L E D指示灯(每通道)
开:逻辑电平1 关:逻辑电平 0
数字量输入:
通道:1 2
每个公共端通道数:1 2
类型:汇电流(湿节点)
输入电压:额定值:±2 4 V DC
“ 0 ” : 0 ~ ± 5 V D C
“ 1 ” : 1 3 ~ ± 3 0 V D C
输入阻抗:10 KΩ
输入延迟时间:逻辑电平0~1:0.2 ms
逻辑电平1 ~ 0:0 . 2 ms
操作频率:3 k H z
数字量输出:
通道:1 2(汇电流)
输出电压范围:8 ~ 3 5 V DC
正常输出电流:0 . 5 A(每通道)
保护:
过压保护:±7 0 V DC(DI通道)
短路保护,过热保护(D O通道)
·APAX-5046
24通道数字量输出模块
状态显示:L E D指示灯(每通道)
开:逻辑电平1 关:逻辑电平 0
数字量输出通道:2 4(汇电流)
输出电压范围:8 ~ 3 5 V DC
正常输出电流:0 . 5 A(每通道)
短路保护,过热保护
·APAX-5060
12通道继电器输出模块
状态显示:L E D指示灯(每通道)
开:逻辑电平1 关:逻辑电平 0
继电器输出通道:12
继电器类型:A型 (SPST)
接触功率与寿命 (阻性负载)
德国V D E标准:30,000次动作(5A@250VAC,10次动作/分钟,8℃)
70,000次动作(5A@30VDC,10次动作/分钟,85℃)
美国U L标准:6 0 , 0 0 0次动作( 5 A@2 5 0 V A C )
1 0 0 , 0 0 0次动作( 5 A@3 0 V DC)
机械参数:20,000,000次动作 (无负载,300次动作/分钟)
·APAX-5070
Modbus/TCP通信适配器
连接:2*RJ-45接口(共享同一个IP地址)
协议:Mo d b u s / T C P
可连接I / O模块:3 2(最多)
传输速度:1 0 / 1 0 0Mb p s
拓扑:线型或星型
·APAX-5080
4通道高速计数器模块
计数器/频率输入:
4通道(脉冲/方向,加减计数,A / B相)或8通道(单向
计数,频率)
计数范围:3 2位+1位溢出
脉冲持续最短时间:1 μs
计数器频率:1 MH z (最大)
输入电压:“0”:0 ~ 3 V DC
“1”:1 0 ~ 3 0 V DC
数字量输入:
通道:4,汇电流(湿接点)
输入电压:“0”:0 ~ 3 V DC
“1”:1 0 ~ 3 0 V DC
数字量输出:
通道:4(汇电流)
输出电压范围:8 ~ 3 5 V DC
正常输出电流:0 . 5 A(每通道)
保护:
短路保护,过热保护
·APAX-5090P
4端口RS-232/422/485通讯模块
通讯接口:C OM1 , C OM2:R S - 2 3 2 / 4 2 2 / 4 8 5
C OM3 , C OM4:R S - 2 3 2
波特率:5 0 b p s ~ 2 3 0 . 4 k b p s
数据信号:R S - 2 3 2:T x D , R x D , R T S , C T S ,
D T R , D S R , D C D , R I , G N D
RS-422:Tx+, Tx-, Rx+, Rx-,RS-485:
Data+, Data-
F I F O:1 2 8 b y t e s
数据流控:R T S / C T S , X o n / X o f f
保护(For COM1,COM2):ESD保护:15KV
EFT保护:2,500VDC
隔离保护:2,500VDC
保护(For COM3,COM4):ESD保护:15KV
备注:APAX-5090P只能放在APAX-5570/5571自带的
两个槽中使用
·APAX-5095P
2端口CANopen模块
通讯接口:C A N 2 . 0 A / B
连接器:2 x D B 9
协议:C A N o p e n ( C i A D S P 3 4 1 )
支持P D O传输模式
支持NMT和S D O通讯组件
备注:A P A X - 5 0 9 5 P只能放在A P A X - 7 7 1 0 / 5 5 7 1自带的两个槽中使用
APAX-5343
APAX-5570系列电源供应
APAX-5343E
APAX扩展模块电源供应
额定电压输入:1 1 5 / 2 3 0 V A C
电压范围:9 0 ~ 2 6 4 V A C
输入电流:1 . 5 A (在额定负载下)
输入频率范围:4 7 ~ 6 3 H z
突入电流:5 0 A
输出功率:7 2W
额定电压输出:2 4 V DC
额定输出电流:3 A
功效≥ 8 8%
隔离保护,过电压保护,过载保护,短路保护
尺寸(W x H x D ) :7 5 x 1 5 1 x 1 1 5 mm
·APAX-5001
1槽背板模块
尺寸(W x H x D ):2 8 x 1 5 1 x 3 8 mm
安装方式:D I N导轨,壁挂式
功耗:0 . 3 W @ 2 4 V DC
电源输入:1 8 ~ 3 0 V DC
槽数:1
·APAX-5002
2槽背板模块
尺寸(W x H x D ):5 4 x 1 5 1 x 3 8 mm
安装方式:D I N导轨,壁挂式
功耗:1 . 3 W @ 2 4 V DC
电源输入:18 ~ 30 VDC
槽数:2
