产品名称: Moxa EDS-408A 3光口系列
型  号: 3光口系列
概述和特点:
简介:
Moxa EDS-408A 3光口系列是体积小巧带3个光口的8口网管型以太网交换机。独特的3光口特征使EDS-408A 3光口系列非常适用于工业应用,比如更需要长途传输能力的分散广阔的风场网络。光纤传输可以抵抗EMI电磁干扰以避免数据的丢失。EDS-408A 3光口的宽温型号保证了-40 到 75°C的工作环境。另外,该交换机还支持不同的非常实用的管理功能,比如Turbo Ring, ring coupling 环网耦合,QoS, RMON,Moxa EDS-408A 3光口系列是体积小巧带3个光口的8口网管型以太网交换机。独特的3光口特征使EDS-408A 3光口系列非常适用于工业应用,比如更需要长途传输能力的分散广阔的风场网络。光纤传输可以抵抗EMI电磁干扰以避免数据的丢失。EDS-408A 3光口的宽温型号保证了-40到 75°C的工作环境。另外,该交换机还支持不同的非常实用的管理功能,比如Turbo Ring, ring coupling 环网耦合,QoS, RMON,RMON,带宽管理,端口镜像功能,及通过e-mail或继电器输出的事件触发报警。
特点:
  • 多达3个光口(单模/多模,SC/ST接头)
  • IPv6 Ready认证(IPv6 标志委员会认证)
  • DHCP Opition 82,用于以不同策略分配IP地址
  • 支持工业以太网协议Modbus/TCP
  • 支持IEC 61850 GOOSE messaging
  • 即插即用,冗余快速以太环网(全负载状态下恢复时间<20ms)和RSTP/STP(IEEE802.1W)能力
  • 支持基于端口的VLAN,使网络规划简单易行
  • 支持QoS--IEEE802.1p,1Q和TOS/DiffServ,增加决定权
  • RMON功能提供有效的监视和预测能力
  • SNMP V1 / V2c / V3适用不同安全级别的网络管理
  • 带宽管理能够预防不可预计的网络状态
  • 端口镜像可用于在线调试
  • 通过e-mail、继电器输出的自动报警功能
规格:
术参数 标准:IEEE802.3,802.3u,802.3x,802.1D,802.1W,
802.1Q,802.1p ,802.1X,802.3ad
协议:IGMP V1/V2/V3 device,GVRP,SNMP V1/V2c/V3,
DHCP服务器/客户端,DHCP Option 82,BootP,TFTP,
SNTP,SMTP,RARP,GMRP,LACP,RMON
MIB:MIB-II,Ethernet-Like MIB,P-BRIDGE MIB,
Q-BRIDGE MIB,Bridge MIB,RSTP MIB,RMON Group
1,2,3,9
流控:IEEE802.3x 流控,背压式流控
接口 RJ45接口:10/100BaseT(X) 自适应,全/半双工和MDI/ MDI-X自适应
光纤接口:100BaseFX口 (SC/ST接口)
控制口:RS-232 (RJ45)
LED指示灯:PWR1,PWR2,FAULT,MASTER, COUPLER,10/100M
DIP开关:Turbo Ring,Master,Coupler,Reserve
报警输出:两路继电器输出,电流负载能力 1A@24 VDC
数字输入:两路(共地)
• 状态“1”:+13 ~ +30V
• 状态“0”:-30 ~ +3V
• 最大输入电流:8mA
光纤
电源 输入电压:24 VDC (12 ~ 45 VDC),冗余输入
接口:2个可移动的6针接线端子
过载保护:提供
反接保护:提供
机械特性 外壳:IP30防护等级,铝制外壳
尺寸 (W x H x D):80.5 x 135 x 105 mm
3.17 x 5.31 x 4.13 in.
重量:1040 g
安装方式:导轨、壁挂(可选套件)
工作环境 操作温度:0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F)
-40 ~ 75 °C (-40 ~ 167 °F)(宽温产品)
存储温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
周围环境相对湿度:5%~95% (无凝露)
通过认证 安全:UL508,UL60950-1,CSA C22.2 No. 60950-1,
EN60950-1
危险环境:UL/cUL Class I,Division 2,Groups A,B,C和
D (认证中) ATEX Zone 2,EEx nC IIC (认证中)
海事:DNV,GL
EMI: FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A
EMS: EN61000-4-2 (ESD), 等级3
EN61000-4-3 (RS), 等级3
EN61000-4-4 (EFT), 等级4
EN61000-4-5 (Surge), 等级3
EN61000-4-6 (CS), 等级3
EN61000-4-8
EN61000-4-11
冲击:IEC60068-2-27
自由下落:IEC60068-2-32
震动:IEC60068-2-6
MTBF: EDS-408A系列:363,000 hrs
EDS-405A系列:392,000 hrs
数据库:Telcordia (Bellcore),GB
* 欲知产品认证最新动态,请登陆Moxa网站查询。
质保 保修期 5 年
定购信息:
标温型号
产品编号 描述
EDS-408A-1M2S-SC 5口10/100BaseT(X),1口单模100BaseFX, SC接口,2口单模100BaseFX, SC接口, 操作温度-0至60℃
EDS-408A-2M1S-SC 5口10/100BaseT(X),2口单模100BaseFX, SC接口,1口单模100BaseFX, SC接口, 操作温度-0至60℃
EDS-408A-3M-ST 5口10/100BaseT(X),3口多模100BaseFX, ST接口的网管型工业以太网交换机, 操作温度-0至60℃
EDS-408A-3M-SC 5口10/100BaseT(X),3口多模100BaseFX, SC接口的网管型工业以太网交换机, 操作温度-0至60℃
EDS-408A-3S-SC 5口10/100BaseT(X),3口单模100BaseFX, SC接口的网管型工业以太网交换机, 操作温度-0至60℃
宽温型号
产品编号 描述
EDS-408A-2M1S-SC-T 2口单模100BaseFX, SC接口,1口单模100BaseFX, SC接口, 操作温度-40至75℃
EDS-408A-1M2S-SC-T 1口单模100BaseFX, SC接口,2口单模100BaseFX, SC接口, 操作温度-40至75℃
EDS-408A-3S-SC-T 5口10/100BaseT(X),3口单模100BaseFX, SC接口的网管型工业以太网交换机, 操作温度-40至75℃
EDS-408A-3M-ST-T 5口10/100BaseT(X),3口多模100BaseFX, ST接口的网管型工业以太网交换机, 操作温度-40至75℃
EDS-408A-3M-SC-T 5口10/100BaseT(X),3口多模100BaseFX, SC接口的网管型工业以太网交换机, 操作温度-40至75℃
安装配件
产品编号 描述
WK-46 壁挂式安装套件
RK-4U “4U-high 19”机架安装套件
导轨式电源
产品编号 描述
MDR-40-24/60-24 40/60 W导轨安装式24V直流电源,工作温度-20 ~ 70 °C
DR-4524 45W/2A DIN-Rail 24VDC 电源,通用 85~264 VAC 输入
DR-75-24 75W/3.2A DIN-Rail 24VDC 电源,通用 85~264 VAC 输入
DR-120-24 120W/5A DIN-Rail 24VDC 电源,由开关切换 88~132 VAC/176~264 VAC输入
DR-120-48 120W/2.5A DIN-Rail 安装式48直流电源,电压输入范围:可用开关切换88~132 VAC/176 ~264 VAC
DR-75-48 75 W/1.6A导轨式48 VDC,一般情况下,85 ~ 264 VAC电压输入
  • PDF文档下载
  • 产品示意图
  • 软件驱动
  • 关 键 词: 摩莎 工业以太网
    公司名称: 摩莎科技(上海)有限公司
    联 系 人: 王 小 姐
    电  话: 021-52589955
    手  机:
    地  址: 上海市延安西路1160号首信银都国际广场18层
    邮  编: 200052
    moxa EDR-810(EDR-810系列)
    moxa MD-119系(MD-119系列)
    moxa MXview2(MXview2.3)
    moxa ioLogik(ioLogik R1241)
    ioLogik R124(ioLogik R1240)
    moxa ioLogik(ioLogik R1214)
    moxa ioLogik(ioLogik R1212)
    moxa ioLogik(ioLogik R1210)
    moxa IEX-402(IEX-402-VDSL2系列)
    moxa MGate&#(MGate™ 5102-PBM-PN系列)
    MOXA EDS-P51(EDS-P510A-8PoE系列)
    EDR-G902系列 工(EDR-G902系列)
    IKS-G6524系列(IKS-G6524系列)
    ICS-G7526/G7(ICS-G7526/G7528)
    ICS-G7826/G7(ICS-G7826/G7828)
    IKS-G6824系列(IKS-G6824)
    IMC-101G光电转换(IMC-101G)
    IMC-P101 光电转(IMC-P101)
    PTC-101 光电转换(PTC-101)
    TCF-142-RM 串(TCF-142-RM)
