产品名称: ToughNet TN-5510/5518系列M12网管型以太网交换机
型  号: TN-5518系列
品  牌: MOXA
特征
  • M12接头实现稳定连接
  • 2个千兆端口,具备可选的旁路中继功能
  • 12~110 VDC宽范围电源输入(LV-MV型号)
  • 通用12/24/36/48 VDC,72/96/110 VDC或110/220 VDC/VAC隔离式冗余电源输入
  • 符合EN50155/50121-3-2/50121-4,NEMA TS2与e-Mark标准
  • 工作温度:-40 ~ 75 °C(宽温型号)
  • Turbo Ring,Turbo Chain和IEEE 802.1D-2004 RSTP/ STP以太网冗余
简介
ToughNet TN-5510/5518系列M12网管型以太网交换机是 专为工业级应用所设计,像是铁路列车、车辆和轨道交通应 用等。TN系列采用M12及其他圆形接头,实现紧密、坚固的 连接,避免震动和冲击等环境因素的影响,确保稳定的运行。 TN-5500-LV-MV交换机提供12/24/36/48/72/96/110 VDC 宽范围电源输入,满足全球各地不同电源输入的需求。此外, 12/24/36/48 VDC,72/96/110 VDC或者110/220 VDC/VAC 隔离式冗余双电源输入还可增加网络通信系统的稳定性,并 节省布线成本。TN-5510/5518交换机提供多达8个或16个快 速以太网M12端口,底侧并配备2个带旁路中继功能的千兆 以太网口。此系列具备-40~ 75 °C工作温度的宽温机型可供 选用。TN-5500系列以太网交换机符合EN50155/50121-3- 2/50121-4(轨道交通应用),NEMA TS2(交通控制系统)与 e-Mark(车辆)的要求,广泛适用于多种工业应用。
优势和特点
  • 3个旋转开关,用于设置IP地址的最后3位数字,让维护更方便
  • IPv6 Ready标志认证(IPv6标志委员会认证)
  • 卓越的EN50155兼容千兆以太网交换机,满足铁路车辆应用
  • DHCP Opition 82,用于以不同策略分配IP地址
  • 支持Modbus/TCP工业以太网协议
  • Turbo Ring、Turbo Chain和IEEE 802.1D-2004 RSTP/STP 网络冗余
  • IGMP Snooping和GMRP用于过滤多播流量
  • 支持基于端口的VLAN、IEEE802.1Q VLAN和GVRP协议,使 网络规划简单易行
  • 支持QoS(IEEE 802.1p/1Q和TOS/DiffServ),增加数据传 送确定性
  • IEEE 802.3ad和LACP优化带宽利用
  • 支持SNMPv3、IEEE 802.1X、HTTPS和SSH,加强网络安全性
  • 支持SNMPv1/v2/v3不同等级的网络管理协议
  • RMON 协助提升网络监控效率并提供事件预测能力
  • 带宽流量管理功能避免非预期的网络状态
  • 端口锁定仅允许授权的MAC地址访问
  • 支持端口镜像功能,便于在线调试
  • 可通过e-mail和继电器输出自动发出事件告警
  • 换线快速恢复连接
  • 自动侦测已连接设备的IP地址
  • 支持LLDP,可于网管软件中自动侦测拓扑
  • 可通过Web浏览器,Telnet /串口控制面板,Windows工具配 置
  • 面板安装或导轨安装方式
规格:
技术 标准:
IEEE 802.3用于10BaseT
IEEE 802.3u用于100BaseT(X)
IEEE 802.3ab用于1000BaseT(X)
IEEE 802.3x流量控制
IEEE 802.1D生成树协议
IEEE 802.1W快速生成树协议
IEEE 802.1Q VLAN标记
IEEE 802.1p服务级别
IEEE 802.1X协议认证
IEEE 802.3ad,用于与LACP一起的端口信息通路
协议:IGMPv1/v2,GMRP,GVRP,SNMPv1/v2C/v3,
DHCP服务器/客户端,DHCP Option 66/67/82,BootP,
TFTP,SNTP,SMTP,RARP,RMON,HTTP,HTTPS,
Telent,SSH,Syslog,LLDP,IEEE 1588 PTP,Modbus/
TCP,IPv6
MIB:MIB-II,Ethernet-like MIB,P-BRIDGE MIB,
Q-BRIDGE MIB,Bridge MIB,RSTP MIB,RMON MIB
Group 1,2,3,9
流控:IEEE 802.3x流控、背压式流控
交换属性 优先级队列:4
VLAN最大可用数量:64
VLAN ID范围:VID 1 ~ 4094
IGMP组:256
接口 快速以太网:前侧出线,M12接头,10/100BaseT(X)自侦测,
全/半双工模式,MDI/MDIX自适应
千兆以太网:下侧出线,圆形连接器(RJ45内侧),
10/100/1000BaseT(X)自动协商速度,全/双工模式,MDI/
MDIX自适应,支持或不支持报警中继功能
控制台端口:M12 A-coding,5针式接头
系统LED指示灯:PWR1,PWR2,FAULT,MSTR/HEAD,CPLR/
TAIL
端口LED指示灯:10/100M (快速以太网口),10/100/1000M
(千兆以太网口)
报警输出:1个M12 A-coding 5针式接头两路继电器输出报
警,电流负载能力3 A @ 30 VDC或3 A @ 240 VAC
旋转开关:设置IP地址的最后3位数字
电源需求 输入电压:
• LV:12/24/36/48 VDC (8.4 ~ 60 VDC)
• MV:72/96/110 VDC (50.4 ~ 154 VDC)
• HV:110/220 VDC/VAC (88 ~ 300 VDC,85 ~ 264 VAC)
输入电流:
• TN-5510-2GTX系列
0.416 A @ 24 VDC,0.187 A @ 72 VDC,0.129 A @ 110 VDC,
0.316 A @ 110 VAC,0.208 A @ 220 VAC
• TN-5510-2GTXBP系列
0.52 A @ 24 VDC,0.218 A @ 72 VDC,0.150 A @ 11 VDC,
0.369 A @ 110 VAC,0.243 A @ 220 VAC
• TN-5518-2GTX系列
0.635 A @ 24 VDC,0.28 A @ 72 VDC,0.19 A @ 110 VDC,
0.37 A @ 110 VAC,0.238 A @ 220 VAC
• TN-5518-2GTXBP系列
0.667 A @ 24 VDC,0.296 A @ 72 VDC,0.202 A @ 11 VDC,
0.387 A @ 110 VAC,0.244 A @ 220 VAC
过流保护:提供
连接方式:M23连接器
反接保护:提供
机械特性 外壳:IP54防护等级,金属外壳
尺寸:
TN-5510系列:185 x 183 x 70.3 mm (7.28 x 7.20 x 2.77 in)
TN-5518系列:250 x 183 x 69.8 mm (9.84 x 7.20 x 2.75 in)
重量:TN-5510系列:1700 g
TN-5518系列:2550 g
安装方式:面板、导轨安装(可选附件)
工作环境 工作温度:
标准型号:0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F)
宽温型号:-40 ~ 75 °C (-40 ~ 167 °F)
储存温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
相对湿度:5 ~ 95% RH (无凝露)
安规认证 Safety:UL508 (认证中)
EMI:FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A
EMS:EN61000-4-2 (ESD),等级3
EN61000-4-3 (RS),等级4
EN61000-4-4 (EFT),等级3
EN61000-4-5 (Surge),等级3
EN61000-4-6 (CS),等级3
EN61000-4-8
EN61000-4-11
EN61000-4-12
Traffic Control:NEMA TS2 (认证中),e-Mark (认证中)
Rail Traffic:(为面板安装装置) EN50155 (认证中),
EN50121-3-2 (认证中),EN50121-4 (认证中)
Shock:IEC61373
Freefall:IEC60068-2-32
Vibration:IEC61373
注:请登陆Moxa网站,获取最新认证信息。
保修 保修期:5年
订购信息:
标温型号
产品编号 描述
TN-5518-2GTXBP-HV-HV 网管型以太网交换机,16个10/100BaseT(X)口,2个M12接头的10/100/1000BaseT(X) 口,2个千兆口支持旁路继电器功能,双冗余电源输入(88-300 VDC 或 85-264 VAC), 0 到 60°C操作温度
TN-5518-2GTXBP-LV-MV 网管型以太网交换机,16个10/100BaseT(X)口,2个M12接头的10/100/1000BaseT(X) 口,2个千兆口支持旁路继电器功能,双冗余电源输入(12/24/36/48 VDC 和 72/96/110 VDC), 0 到 60°C操作温度
TN-5518-2GTXBP-LV-HV 网管型以太网交换机,16个10/100BaseT(X)口,2个M12接头的10/100/1000BaseT(X) 口,2个千兆口支持旁路继电器功能,双冗余电源输入(12/24/36/48 VDC 和 88-300 VDC 或 85-264 VAC ),0 到 60°C操作温度
TN-5518-2GTXBP-MV-MV 网管型以太网交换机,16个10/100BaseT(X)口,2个M12接头的10/100/1000BaseT(X) 口,2个千兆口支持旁路继电器功能,双冗余电源输入(72/96/110 VDC), 0 到 60°C操作温度
TN-5518-2GTXBP-MV-HV 网管型以太网交换机,16个10/100BaseT(X)口,2个M12接头的10/100/1000BaseT(X) 口,2个千兆口支持旁路继电器功能,双冗余电源输入(72/96/110 VDC 和 88-300 VDC 或 85-264 VAC), 0 到 60°C操作温度
TN-5518-2GTX-MV-MV 网管型以太网交换机,16个10/100BaseT(X)口,2个M12接头的10/100/1000BaseT(X) 口,双冗余电源输入(72/96/110 VDC),0 到 60°C操作温度
TN-5518-2GTX-MV-HV 网管型以太网交换机,16个10/100BaseT(X)口,2个M12接头的10/100/1000BaseT(X) 口,双冗余电源输入(72/96/110 VDC 和 88-300 VDC 或 85-264 VAC),0 到 60°C操作温度
TN-5518-2GTXBP-LV-LV 网管型以太网交换机,16个10/100BaseT(X)口,2个M12接头的10/100/1000BaseT(X) 口,2个千兆口支持旁路继电器功能,双冗余电源输入(12/24/36/48 VDC),0 到 60°C操作温度
TN-5518-2GTX-LV-LV 网管型以太网交换机,16个10/100BaseT(X)口,2个M12接头的10/100/1000BaseT(X) 口,双冗余电源输入(12/24/36/48 VDC),0 到 60°C操作温度
TN-5518-2GTX-LV-MV 网管型以太网交换机,16个10/100BaseT(X)口,2个M12接头的10/100/1000BaseT(X) 口,双冗余电源输入(12/24/36/48 VDC 和 72/96/110 VDC),0 到 60°C操作温度
TN-5518-2GTX-LV-HV 网管型以太网交换机,16个10/100BaseT(X)口,2个M12接头的10/100/1000BaseT(X) 口,双冗余电源输入(12/24/36/48 VDC 和 88-300 VDC 或 85-264 VAC),0 到 60°C操作温度
TN-5518-2GTX-HV-HV 网管型以太网交换机,16个10/100BaseT(X)口,2个M12接头的10/100/1000BaseT(X) 口,双冗余电源输入(88-300 VDC 或 85-264 VAC),0 到 60°C操作温度
宽温型号
产品编号 描述
TN-5518-2GTXBP-MV-HV-T 网管型以太网交换机,16个10/100BaseT(X)口,2个M12接头的10/100/1000BaseT(X) 口,2个千兆口支持旁路继电器功能,双冗余电源输入(72/96/110 VDC 和 88-300 VDC 或 85-264 VAC), -40到 75°C操作温度
TN-5518-2GTXBP-HV-HV-T 网管型以太网交换机,16个10/100BaseT(X)口,2个M12接头的10/100/1000BaseT(X) 口,2个千兆口支持旁路继电器功能,双冗余电源输入(88-300 VDC 或 85-264 VAC), -40到 75°C操作温度
TN-5518-2GTXBP-LV-LV-T 网管型以太网交换机,16个10/100BaseT(X)口,2个M12接头的10/100/1000BaseT(X) 口,2个千兆口支持旁路继电器功能,双冗余电源输入(12/24/36/48 VDC),-40到 75°C操作温度
TN-5518-2GTXBP-LV-MV-T 网管型以太网交换机,16个10/100BaseT(X)口,2个M12接头的10/100/1000BaseT(X) 口,2个千兆口支持旁路继电器功能,双冗余电源输入(12/24/36/48 VDC 和 72/96/110 VDC), -40到 75°C操作温度
TN-5518-2GTXBP-LV-HV-T 网管型以太网交换机,16个10/100BaseT(X)口,2个M12接头的10/100/1000BaseT(X) 口,2个千兆口支持旁路继电器功能,双冗余电源输入(12/24/36/48 VDC 和 88-300 VDC 或 85-264 VAC ),-40到 75°C操作温度
TN-5518-2GTXBP-MV-MV-T 网管型以太网交换机,16个10/100BaseT(X)口,2个M12接头的10/100/1000BaseT(X) 口,2个千兆口支持旁路继电器功能,双冗余电源输入(72/96/110 VDC), -40到 75°C操作温度
TN-5518-2GTX-LV-HV-T 网管型以太网交换机,16个10/100BaseT(X)口,2个M12接头的10/100/1000BaseT(X) 口,双冗余电源输入(12/24/36/48 VDC 和 88-300 VDC 或 85-264 VAC),-40到 75°C操作温度
TN-5518-2GTX-MV-MV-T 网管型以太网交换机,16个10/100BaseT(X)口,2个M12接头的10/100/1000BaseT(X) 口,双冗余电源输入(72/96/110 VDC),-40到 75°C操作温度
TN-5518-2GTX-MV-HV-T 网管型以太网交换机,16个10/100BaseT(X)口,2个M12接头的10/100/1000BaseT(X) 口,双冗余电源输入(72/96/110 VDC 和 88-300 VDC 或 85-264 VAC),-40到 75°C操作温度
TN-5518-2GTX-HV-HV-T 网管型以太网交换机,16个10/100BaseT(X)口,2个M12接头的10/100/1000BaseT(X) 口,双冗余电源输入(88-300 VDC 或 85-264 VAC),-40到 75°C操作温度
TN-5518-2GTX-LV-LV-T 网管型以太网交换机,16个10/100BaseT(X)口,2个M12接头的10/100/1000BaseT(X) 口,双冗余电源输入(12/24/36/48 VDC),-40到 75°C操作温度
TN-5518-2GTX-LV-MV-T 网管型以太网交换机,16个10/100BaseT(X)口,2个M12接头的10/100/1000BaseT(X) 口,双冗余电源输入(12/24/36/48 VDC 和 72/96/110 VDC),-40到 75°C操作温度
  • PDF文档下载
  • 产品示意图
  • 软件驱动
  • 关 键 词: 以太网交换机 MOXA
    公司名称: 摩莎科技(上海)有限公司
    联 系 人: 王 小 姐
    电  话: 021-52589955
    手  机:
    地  址: 上海市延安西路1160号首信银都国际广场18层
    邮  编: 200052
    moxa EDR-810(EDR-810系列)
    moxa MD-119系(MD-119系列)
    moxa MXview2(MXview2.3)
    moxa ioLogik(ioLogik R1241)
    ioLogik R124(ioLogik R1240)
    moxa ioLogik(ioLogik R1214)
    moxa ioLogik(ioLogik R1212)
    moxa ioLogik(ioLogik R1210)
    moxa IEX-402(IEX-402-VDSL2系列)
    moxa MGate&#(MGate™ 5102-PBM-PN系列)
    MOXA EDS-P51(EDS-P510A-8PoE系列)
    EDR-G902系列 工(EDR-G902系列)
    IKS-G6524系列(IKS-G6524系列)
    ICS-G7526/G7(ICS-G7526/G7528)
    ICS-G7826/G7(ICS-G7826/G7828)
    IKS-G6824系列(IKS-G6824)
    IMC-101G光电转换(IMC-101G)
    IMC-P101 光电转(IMC-P101)
    PTC-101 光电转换(PTC-101)
    TCF-142-RM 串(TCF-142-RM)
