产品名称: UBSZ-8TL/CVR/S 变送器
型  号: UBSZ-8TL/CVR/S
型号 订货号
UBSZ-8TL/CVR/S 451108
产品文档下载
型尺寸
高度/宽度/厚度 114/99/22.5mm
技术参数
输入  热电偶
信号类型和测量范围 见下表(用户可编程)
内部冷端补偿温度范围 -20~+75℃
补偿精度 每20℃变化±1℃
输出
电流输出 4~20mA,负载电阻RL≤550Ω
电压输出 1~5V,负载电阻RL≥250KΩ
超量程报警输出电流及指示
IL≤3.5mA,低于量程下限,面板L灯亮
  IH≥22mA,高于量程上限,面板H灯亮
输入断线报警输出电流及指示 I≥22mA,面板L、H灯同时亮
报警方式设置 可独立设定为常开或常闭及高报或低报
继电器报警输出容量 220Vac.,2A或30Vdc.,2A
其它参数
电源 20~35V
消耗电流(24V电源,20mA输出时) ≤85mA
输出精度(20℃,4~20mA) 见下表(不包括冷端补偿误差)
温度漂移(-20~+60℃) 0.05%F.S./10℃
响应时间 ≤200ms
绝缘强度(输入、输出、电源之间) 1500V,a.c, ;1min
绝缘电阻(输入、输出、电源之间) ≥100MΩ
电磁兼容性 GB/T 18268( IEC 61326-1)
使用环境温度 -20~+60℃
安装方式
 可安装在TH35型导轨上        TH35-7.5               102001
               TH35-15                     102005
关 键 词: 友邦电气 变送器
公司名称: 上海友邦电气(集团)股份有限公司
联 系 人: 营销中心
电  话: 021-37795555
手  机:
地  址: 上海佘山工业区吉业路528号
邮  编: 201602
UC2-B5-E系列按钮(UC2-B5)
UBK 2×2-6 屏蔽(UBK 2×2-6)
UBK 3-8 屏蔽线压(UBK 3-8)
UBK 4-13.5 屏(UBK 4-13.5)
UBK 10-20屏蔽线(UBK 10-20)
UBK 15-32 屏蔽(UBK 15-32)
UBK 3-8T2 屏蔽(UBK 3-8T2)
UBK 4-13.5T2(UBK 4-13.5T2)
UBK 10-20T2 (UBK 10-20T2)
UDJH-260电缆防水(UDJH-260)
UDJH-198电缆防水(UDJH-198)
UDJH-160电缆防水(UDJH-160)
UGM-SJ6 接口模块(UGM-SJ6)
UGM-SJ8 接口模块(UGM-SJ8)
UGM-IOT9 接口模(UGM-IOT9)
UGM-IOT15接口模(UGM-IOT15)
UGM-IOT25接口模(UGM-IOT25)
UGM-IOT37接口模(UGM-IOT37)
UGM-IOT50接口模(UGM-IOT50)
UGM-IOZ9接口模块(UGM-IOZ9)
