| 产品名称: |
UBSZ-8TL/C-2/2 变送器
| 型 号: |
UBSZ-8TL/C-2/2 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
| 型号 |
订货号 |
| UBSZ-8TL/C-2/2 |
451111 |
产品文档下载 |
| 外型尺寸 |
| 高度/宽度/厚度 |
114/99/17.5mm |
| 技术参数 |
| 输入 |
热电偶 |
| 信号类型和测量范围 |
见下表(用户可编程) |
| 内部冷端补偿温度范围 |
-40~+85℃ |
| 补偿精度 |
±1℃ |
| 输出 |
| 电流输出 |
4~20mA |
| 负载电阻(RL) |
≤(Ue-12)/0.022 |
| 上、下限溢出报警输出电流 |
IL=3.8mA;IH=21mA |
| 输入断线报警输出电流 |
22mA |
| 其它参数 |
| 电源(Ue) |
20~35VDc |
| 输出精度(20℃,4~20mA) |
见下表(不包括冷端补偿误差) |
| 温度漂移(-20~+60℃) |
0.05%F.S./10℃ |
| 响应时间 |
≤2ms |
| 绝缘强度(输入、输出、电源之间) |
1500V,a.c, ;1min |
| 绝缘电阻(输入、输出、电源之间) |
≥100MΩ |
| 电磁兼容性 |
GB/T 18268( IEC 61326-1) |
| 使用环境温度 |
-20~+60℃ |
| 安装方式 |
| 可安装在TH35型导轨上 TH35-7.5 102001 |
| TH35-15 102005 |
| 关 键 词: |
友邦电气 变送器 |
