产品介绍: |
| 型号 |
订货号 |
| UGA-ISP-2/2-EX |
451024 |
产品文档下载 |
| 外型尺寸 |
| 高度/宽度/厚度 |
114/99/22.5mm |
| 技术参数 |
| 供电电压 |
20~35Vdc |
| 消耗电流(24V供电,45m输出时) |
≤160mA |
| 危险侧 |
信号输出内部等效电路 信号输出特性 |
开路时输出电压 |
22~24V |
| 电流45mA输出电压 |
≥12V |
| 安全侧 |
输入开关闭合或晶体管导通时,向危险区设备供电。 |
输入开关闭合或晶体管不导通时,不向危险区设备供电。 |
| 其它参数 |
| 绝缘强度(本安端与非本安端) |
2500Vac/1min |
| 电磁兼容性 |
符合GB/T 18268工业设备应用要求(等同 IEC 61326-1) |
| 使用环境温度 |
-20~+60℃ |
| 连接的现场设备及所处区域 |
电磁阀、声光报警器等现场本安设备 |
0区、1区、2区、IIA、IIB、IIC、T4~T6危险区 |
| 安装方式 |
| 可安装在TH35型导轨上 TH35-7.5 102001 |
| TH35-15 102005 |
