产品名称: UGA-WRS-EX 防爆隔离安栅
型  号: UGA-WRS-EX
型号 订货号
UGA-WRS-EX 451019
产品文档下载
外型尺寸
高度/宽度/厚度 114/99/22.5mm
技术参数
供电电压  20~35Vdc
消耗电流(24V供电,继电器触点闭合时) ≤50mA
危险侧
输入
开关、接近开关
配电电压
≈8V(开路时)
短路电流 ≈8mA
安全侧
响应时间 ≤20ms
驱动能力(电阻性负载) 220VAC、2A/30VDC、2A
输入和输出特性(设置同相控制时) 现场开关闭合或输入回路电流〉2.1mA,输出继电器闭和,通道黄色指示灯亮
  现场开关闭合或输入回路电流〈1.2mA,输出继电器闭和,通道黄色指示灯亮
输入和输出置为反相控制设置 由面板拨动开关(K1、K2)设置,详见随机说明书
断线检测功能设置 由面板拨动开关K3设置,详见随机说明书
  开关输入,需要断线检测功能时,须在开关两端并联10KΩ 电阻(如右侧接线图中开关II)
其它参数
绝缘强度(本安端与非本安端) 2500Vac/1min
电磁兼容性 符合GB/T 18268工业设备应用要求( IEC 61326-1)
使用环境温度 -20~+60℃
连接的现场设备及所处区域 符合DIN19234的NAMUR接近开关、开关等现场设备(包括本安型的压力开关、温度开关、液位开关等)
  0区、1区、2区、IIA、IIB、IIC、T4~T6危险区
安装方式
 可安装在TH35型导轨上   TH35-7.5             102001
 TH35-15                102005
关 键 词: 友邦电气 防爆隔离安栅
公司名称: 上海友邦电气(集团)股份有限公司
联 系 人: 营销中心
电  话: 021-37795555
手  机:
地  址: 上海佘山工业区吉业路528号
邮  编: 201602
UC2-B5-E系列按钮(UC2-B5)
UBK 2×2-6 屏蔽(UBK 2×2-6)
UBK 3-8 屏蔽线压(UBK 3-8)
UBK 4-13.5 屏(UBK 4-13.5)
UBK 10-20屏蔽线(UBK 10-20)
UBK 15-32 屏蔽(UBK 15-32)
UBK 3-8T2 屏蔽(UBK 3-8T2)
UBK 4-13.5T2(UBK 4-13.5T2)
UBK 10-20T2 (UBK 10-20T2)
UDJH-260电缆防水(UDJH-260)
UDJH-198电缆防水(UDJH-198)
UDJH-160电缆防水(UDJH-160)
UGM-SJ6 接口模块(UGM-SJ6)
UGM-SJ8 接口模块(UGM-SJ8)
UGM-IOT9 接口模(UGM-IOT9)
UGM-IOT15接口模(UGM-IOT15)
UGM-IOT25接口模(UGM-IOT25)
UGM-IOT37接口模(UGM-IOT37)
UGM-IOT50接口模(UGM-IOT50)
UGM-IOZ9接口模块(UGM-IOZ9)
