首先简单介绍一下太阳能发电的原理和电解水的原理太阳能发电,太阳能电池板是太阳能发电系统中的核心部分,也是太阳能发电系统中价值最高的部分。其作用是将太阳的辐射能力转换为电能,或送往蓄电池中存储起来,或推动负载工作。蓄电池:一般为铅酸电池,小微型系统中,也可用镍氢电池、镍镉电池或锂电池。其作用是在有光照时将太阳能电池板所发出的电能储存起来,到需要的时候再释放出来。 有了太阳能电池板和蓄电池还需要太阳能控制器:太阳能控制器的作用是控制整个系统的工作状态,并对蓄电池起到过充电保护、过放电保护的作用。在温差较大的地方,控制器还应具备温度补偿的功能。其他附加功能如光控开关、时控开关都应当是控制器的可选项。镍氢电池、镍镉电池和锂电池达到使用寿命电池将不能在用,镍和锂报废后对环境有污染。电解水:电流通过水(H20)时,氢气在阴极形成,氧气则在阳极形成。电解水制氢是目前应用较广且比较成熟的方法,效率较高(75%-85%),但耗电大,用常规电制氢氧,从量利用而言得不偿失。
我公司研发本系统通过太能电池板将太阳能转换成电能,在用电能把水电解成氧气和氢气,分别将电解后的氧气和氢气存入储气罐中,在利用氢氧燃烧产生电能,整个过程由一个控制来完成,控制器的作用是控制整个系统的工作状态,并对储气罐的气压和水压进行控制作用。这样以前的蓄电池就被二个储气罐和一个储水罐取代了,这样即解决了用常规电制氢氧,从能量利用而言得不偿失,也解决了镍和锂报废对环境污染的问题。
产品功能特点:
(1)电解纯水(杜绝加碱)制氢、无腐蚀、无污染、氢气纯度高
(2)单元槽槽电压低,电解槽内阻小不发热,干燥剂更换周期长,氢气纯度高
(3)电解电流小,但产气量足,升压快(3~5分钟)
(4)氢气稳压、稳流输出,并随负载用气量变化自动跟踪,自动保护技术齐全、可靠。
(5)稳压精度高,缺水,过压、防水冲等自动保护技术齐全、可靠。
(6)噪声小(用户在使用,风扇基本不起动)
(7)耗电功率小,电解效率高
(8)密封性能好
产品特点:
友邦独有的PASH自增湿技术使得燃料电池产品在实用性上有了巨大的突破。在成本上也有了显著的降低。相对于传统燃料电池技术,PASH技术拥有诸多优点:
更简单的结构、更小的外形和更轻的重量:由于PASH技术的出色表现,整个燃料电池系统在运转的时候不需要对于进入燃料电池的空气和氢气进行额外的增湿,也不需要比热容更大的水来冷却系统就可以保证系统正常工作。这使得整个系统的结构分外简洁,轻巧。如果采用水冷增湿技术,4千瓦的燃料电池系统的体积和重量将会达到攀业现有产品的三倍以上。
更高的可靠性:简化系统设计旨在确保最大限度的减少燃料电池系统的零部件的同时确保系统正常运转。这能有效降低系统故障的概率,并且能够大幅降低使用期间的维护成本。
更低的成本:更少的零部件在降低故障概率的同时也有效的降低了零部件成本和生产成本。
更简单的控制系统:当整个系统被大幅简化后,控制系统仅仅需要控制个位数的部件就能是系统正常运转。这使得控制策略大幅简化,这也使得燃料电池系统更易集成到其它终端应用产品中,比如燃料电池车辆,燃料电池电源等。
更高的燃料效率:PASH技术确保燃料电池产品拥有很高的燃料效率,简化的系统设计又将这一特点进一步强化。整个燃料电池辅助系统的能耗不超过系统总功率的3%。
更好的环境适应性:基于PASH技术开发的燃料电池电极在空冷非增湿条件下可以稳定的运行在0.65V/800mA。具有出色性能的同时,该电极也具有极强的环境适应性。使用该电极的燃料电池对能够在零下十摄氏度,20%-95%的环境下启动和工作。
