产品名称: 全千兆网管型以太网交换机
型  号: ICS-G7526/G7528 系列
品  牌: MOXA
简介
生产流程自动化和交通自动化应用组合了各种视频音频数据,因此需要高性能和高可靠性的网络环境。ICS-G7526/G7528系列全千兆骨干交换机具备多达24个千兆以太网口,以及多达4个10 GbE以太网口,使他们很适合大规模工业网络。ICS-G7526/G7528 的全千兆能力增加了带宽,能够提供高性能并能快速在网络上传输大量视频音频数据。该系列交换机支持Turbo Ring,Turbo Chain和RSTP/STP冗余协议,无风扇,隔离冗余电源,增强了系统可靠性和骨干网络的可用性。
特征与优势
  • 获得IPv6 Ready logo (IPv6 Logo委员会认证)
  • IEEE 1588 PTP (精确时钟协议),精确网络时钟同步
  • DHCP Option 82,通过不同方法进行IP地址分配
  • Modbus/TCP协议,对设备进行管理和监控
  • Turbo Ring,Turbo Chain和RSTP/STP网络冗余技术
  • IGMP Snooping和GMRP,过滤来自工业以太网协议的多播流量
  • IEEE 802.1Q VLAN和GVRP协议,网络规划更轻松
  • QoS (IEEE 802.1p/1Q)和TOS/DiffServ增强对数据优先权的控制
  • 802.3ad和LACP优化网络带宽使用
  • IEEE 802.1X,HTTPS和SSH加强网络安全性
  • SNMPv1/v2c/v3进行不同级别的网络管理
  • RMON 用于更为有效,积极主动的网络设备监控
  • 带宽管理确保稳定网络性能
  • “端口锁定”限定访问授权的MAC地址
  • 端口镜像用于在线诊断
  • e-mail和继电器输出自动意外报警
规格
技术 标准:IEEE 802.3 10BaseT
IEEE 802.3u 100BaseT(X) /100BaseFX
IEEE 802.3ab 1000BaseT(X)
IEEE 802.3z 1000BaseSX/LX/LHX/ZX
IEEE 802.3ae 10GbE
IEEE 802.3x 流控
IEEE 802.1D STP生成树协议
IEEE 802.1w 快速 STP
IEEE 802.1Q VLAN Tagging
IEEE 802.1p Class of Service
IEEE 802.1X 用户访问验证
IEEE 802.3ad 适用于基于LACP的端口聚合
协议: IGMPv1/v2 device, GMRP, GVRP, SNMPv1/v2c/v3, DHCP Server/Client, DHCP Option 66/67/82, BootP, TFTP, SNTP, SMTP, RARP, RMON, HTTP, HTTPS, Telnet, SSH, Syslog, Modbus/TCP, LLDP, IEEE 1588 PTP, IPv6
MIB:MIB: MIB-II, Ethernet-like MIB, P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE MIB, Bridge MIB, RSTP MIB, RMON MIB Groups 1, 2, 3, 9
流控:IEEE 802.3x流控, 背压式流控
交换机属性 优先级:8
最多可用的VLAN数:256
VLAN ID 范围:VID 1 ~ 4094
IGMP 组:1000
MAC地址表大小:16 K
封包缓冲区大小:8 Mbit
接口 千兆以太网:10/100/1000BaseT(X) 或100/1000BaseSF槽
10 GbE:10GbE SFP+槽
控制口: RS-232 (RJ45 接头)
LED 指示灯:STAT, PWR1, PWR2, FAULT, MSTR/HEAD, CPLR/TAIL
报警触点:1个继电器输入,电流负载能力2 A @ 30 VDC
数字输入:电气隔离,共地
• 状态 1:+13 ~ +30 V
• 状态 0:-30 ~ +3 V
• 最大输入电流:8 mA
电源需求 输入电压:110/220 VAC (85 ~ 264 VAC)
输入电流:
ICS-G7526: Max. 0.98/0.55 A @ 110/220 VAC ICS-G7528: Max. 1.16/0.65 A @ 110/220 VAC
过电流保护:有
反接保护:有
物理特性 外壳:IP30保护
尺寸:440 x 44 x 386.9 mm (17.32 x 1.73 x 15.23 in)
安装:19英寸机架安装
环境需求 工作温度:0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F)存储温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
相对环境湿度:5 ~ 95%(无凝露)
标准和认证 安全:UL 60950-1 (认证中), EN 60950-1 (认证中)
EMI:FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55022 Class A
轨道交通:EN 50121-4
注意:请访问Moxa网站了解最新认证信息。
保修 保修期:5年
详情:访问 www.moxa.com/warranty
订购信息
可选型号
产品编号 描述
ICS-G7528-20GSFP-4GTXSFP-4XG-HV-HV 2 层全千兆网管型以太网交换机,带20个100/1000BaseSFP 槽, 4个10/100/1000BaseT(X) 或 100/1000Base SFP 槽组合口,和4个10GbE SFP+ 槽,2个隔离电源供电(85 ~ 264 VAC),0~ 60°C操作温度
ICS-G7528-4GTXSFP-4XG-HV-HV 2 层全千兆网管型以太网交换机,带20个10/100/1000BaseT(X) 口,4个10/100/1000BaseT(X) 或 100/1000Base SFP 槽组合口,和4个10GbE SFP+ 槽,2个隔离电源供电(85 ~ 264 VAC),0~ 60°C操作温度
ICS-G7528-8GSFP-4GTXSFP-4XG-HV-HV 2 层全千兆网管型以太网交换机,带12个10/100/1000BaseT(X)口,8个100/1000BaseSFP 槽,4个10/100/1000BaseT(X) 或 100/1000Base SFP 槽组合口,和4个10GbE SFP+ 槽,2个隔离电源供电(85 ~ 264 VAC),0~ 60°C操作温度
ICS-G7526-8GSFP-4GTXSFP-2XG-HV-HV 2层全千兆网管型以太网交换机带12个10/100/1000BaseT(X)口,8个100/1000Base SFP槽,4个10/100/1000BaseT(X) 或 100/1000Base SFP槽组合口,2个10GbE SFP+ 槽,2个隔离电源供电(85 ~ 264 VAC),0~ 60°C操作温度
ICS-G7526-20GSFP-4GTXSFP-2XG-HV-HV 2 层全千兆网管型以太网交换机,带20个100/1000BaseSFP 槽,4个10/100/1000BaseT(X) 或 100/1000Base SFP 槽组合口,和2个10GbE SFP+ 槽,2个隔离电源供电(85 ~ 264 VAC),0~ 60°C操作温度
ICS-G7526-4GTXSFP-2XG-HV-HV 2层全千兆网管型以太网交换机,20个10/100/1000BaseT(X)口,4个10/100/1000BaseT(X) 或 100/1000Base SFP槽组合口,2个10GbE SFP+ 槽,2个隔离电源供电(85 ~ 264 VAC),0~ 60°C操作温度
  • PDF文档下载
  • 产品示意图
  • 软件驱动
  • 关 键 词: 摩莎 工业以太网 交换机
    公司名称: 摩莎科技(上海)有限公司
    联 系 人: 王 小 姐
    电  话: 021-52589955
    手  机:
    地  址: 上海市延安西路1160号首信银都国际广场18层
    邮  编: 200052
    moxa EDR-810(EDR-810系列)
    moxa MD-119系(MD-119系列)
    moxa MXview2(MXview2.3)
    moxa ioLogik(ioLogik R1241)
    ioLogik R124(ioLogik R1240)
    moxa ioLogik(ioLogik R1214)
    moxa ioLogik(ioLogik R1212)
    moxa ioLogik(ioLogik R1210)
    moxa IEX-402(IEX-402-VDSL2系列)
    moxa MGate&#(MGate™ 5102-PBM-PN系列)
    MOXA EDS-P51(EDS-P510A-8PoE系列)
    EDR-G902系列 工(EDR-G902系列)
    IKS-G6524系列(IKS-G6524系列)
    ICS-G7526/G7(ICS-G7526/G7528)
    ICS-G7826/G7(ICS-G7826/G7828)
    IKS-G6824系列(IKS-G6824)
    IMC-101G光电转换(IMC-101G)
    IMC-P101 光电转(IMC-P101)
    PTC-101 光电转换(PTC-101)
    TCF-142-RM 串(TCF-142-RM)
