产品名称: EDS-P510 系列
型  号: EDS-P510
品  牌: 摩莎
简介
EDS-P510 系列网管型千兆冗余以太网交换机标配 4 个 10/100BaseT(X) 802.3af (PoE) 兼容以太网口以及3个千兆组合以太网口。每个 PoE 端口提供最高 15.4 W 的电源,在交流电源不便使用或受价格因素限制时提供给相连设备(如监控摄像机、无线接入点和IP 电话)。其功能丰富,SFP 光纤端口传输数据到控制中心的距离最高达80公里,并具有高抗电磁干扰能力。支持多种管理功能,包括 Turbo Ring、RSTP/STP、IGMP、VLAN、QoS、RMON、带宽管理和端口镜像。EDS-P510 因其支持可扩展的主干网结构以及以太网供电,尤其适用于自动化安全应用(如IP监控和门禁系统)。
特点
- 先进的PoE管理功能
- IPv6 Ready认证(IPv6标志委员会认证)
- IEEE 1588PTP(精密时间协议),用于与网络同步的准确时间
- DHCP Opition 82,用于以不同策略分配IP地址
- 支持工业以太网协议Modbus/TCP
- 支持IEC 61850 GOOSE消息传递
- Turbo Ring(满载时自愈时间<20ms)和RSTP/STP (IEEE 802.1w/D)
- IGMP Snooping和GMRP,用于过滤工业以太网协议中的多播流量
- 支持基于端口的VLAN、IEEE802.1Q VLAN 和GVRP协议,使网络规划简单易行
- 支持Qos---IEEE 802.1p/1Q和TOS/DiffServ,增加决定权
- 支持端口中继,最大化利用带宽
- 支持IEEE 802.1X, HTTPS, and SSH,增强网络的安全性
- SNMP V1/V2c/V3针对不同等级的网络管理
- RMON功能能够提供有效的网络监视和预测能力
- 带宽管理能够预防不可预计的网络状态
- 锁定端口仅允许授权MAC地址访问
- 端口镜像可用于在线调试
技术 标准: IEEE 802.3af,用于以太网供电
IEEE 802.3,用于10BaseT
IEEE 802.3u,用于100BaseT(X) 和100Base FX
IEEE 802.3ab,用于1000BaseT(X)
IEEE 802.3z,用于1000BaseSX/LX/LHX/ZX
IEEE 802.3x,用于流量控制
IEEE 802.1D,用于生成树形协议(STP)
IEEE 802.1w,用于快速STP
IEEE 802.1Q,用于VLAN标记
IEEE 802.1p,用于服务级别
IEEE 802.1X,用于协议认证
IEEE 802.3ad,用于与LACP一起的端口信息通路
协议: IGMPv1/v2 设备,GMRP, GVRP, SNMPv1/v2c/v3, DHCP
Server/Client, DHCP Option 66/67/82, BootP, TFTP, SNTP,
SMTP, RARP, RMON, HTTP, HTTPS, Telnet, SSH, Syslog,
LLDP, Modbus/ TCP, IEEE 1588 PTP, IPv6
MIB: MIB-II, Ethernet-Like MIB, P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE
MIB, Bridge MIB, RSTP MIB, RMON MIB Group 1, 2, 3, 9
流控: IEEE 802.3x 流量控制,背压式流量控制
交换机性能 优先级队列: 4
VLAN最大可用数量: 64
VLAN ID 范围: 1 ~ 4094
IGMP组: 256
接口 光纤端口: 100/1000BaseSFP插槽
RJ45 端口: 10/100BaseT(x)或10/100/1000BaseT(X)自侦 测速度
控制器: RS - 232( RJ45)
DIP开关: Turbo Ring, Master, Coupler, Reserve
LED指示: PWR1, PWR2, FAULT, 10/100/1000, 10/100,
MASTER, COUPLER, PoE
报警输出: 两路继电器输出,电流负载能力0.5A @ 48 VDC
数字输入: 电气隔离,共地。
•状态 1:+13 ~ +30V
•状态 0 :-30 ~ +3V
•最大输入电流:8mA
电源 输入电压: 48VDC(46 ~ 50V),冗余输入
输入电流: 最大1.62@48VDC(功耗为15.4 W时,每个PoE
端口最多支持4个端口)
过电流保护: 提供
连接: 两个可移动 6 针接线端子
反接保护:提供
机械性能 外壳: IP30 防护等级,金属外壳
尺寸 (W x H x D) :80.2 x 135 x 105 mm (3.16 x 5.31 x 4.13
in)
重量: 1170 g
安装方式: 轨道安装,壁挂式安装(可选套件)
工作环境 工作温度:
标温:0 ~ 60°C(32 ~ 140°F)
宽温: -40℃ ~ 75℃(-40 ~ 167°F)
存储温度: -40 ~ 85°C(-40 ~ 185°F)
相对湿度: 5 ~ 95%(无凝露)
关 键 词: 摩莎 工业以太网交换机
公司名称: 摩莎科技(上海)有限公司
联 系 人: 王 小 姐
电  话: 021-52589955
手  机:
地  址: 上海市延安西路1160号首信银都国际广场18层
邮  编: 200052
moxa EDR-810(EDR-810系列)
moxa MD-119系(MD-119系列)
moxa MXview2(MXview2.3)
moxa ioLogik(ioLogik R1241)
ioLogik R124(ioLogik R1240)
moxa ioLogik(ioLogik R1214)
moxa ioLogik(ioLogik R1212)
moxa ioLogik(ioLogik R1210)
moxa IEX-402(IEX-402-VDSL2系列)
moxa MGate&#(MGate™ 5102-PBM-PN系列)
MOXA EDS-P51(EDS-P510A-8PoE系列)
EDR-G902系列 工(EDR-G902系列)
IKS-G6524系列(IKS-G6524系列)
ICS-G7526/G7(ICS-G7526/G7528)
ICS-G7826/G7(ICS-G7826/G7828)
IKS-G6824系列(IKS-G6824)
IMC-101G光电转换(IMC-101G)
IMC-P101 光电转(IMC-P101)
PTC-101 光电转换(PTC-101)
TCF-142-RM 串(TCF-142-RM)
