测量介质:空气或无腐蚀性气体
安装方式:水平安装,垂直安装
差压范围:0.02-0.1—1-5KPa
静压:200 KPa 以下
耐压:30KPa(单侧耐压)
精度(%F.S.):设定精度:5%max.P.以内;重复性:5%F.S以内
动作死区(灵敏度):固定性0.02-1KPa
接点数目:一个接点(微型开关)
设定方式:带有设定锁母的外部调节
流体接触材质:隔膜:硅胶
应用: 应用于空气调节滤器的进出口差压测量,通过感受滤器的堵塞,发出警报来控制空气系统,也可用于无尘室和无菌室的压力监测和压力控制.
特点:具有很高的灵活性和可靠性,开关采用了硅橡胶隔膜,耐压性大大提高; 压力设定可从外部进行,简单方便;采用设定锁装置避免了由于震动引起的设定误差;采用高可靠性和高容量微动开关大大提高了设定强度;体积小,重量轻.
欢迎致电我司咨询或浏览我司网站下载详细技术选型资料!
