测量介质:气体或液体
安装方式:径向安装
压力范围:0.01MPa-0.1MPa—1-10MPa
耐压:0.15-15MPa
精度(%F.S.): 1.0%F.S以内;设定精度: 3.0%F.S
动作死区(灵敏度):可调:0.005-0.02—05.-2MPa以内,固定式:0.005-0.5MPa以内
接点数目:一个或二个接点输出
设定方式:外部调节
流体接触材质:接口&腔体:C3771,SCS14;波登管:C5212R,SUS316L
应用:压力开关在设计和生产过程保障了良好的耐久性及可靠性.作为现场型开关可直接控制设备.
特点:接断差可在外部调节;接断差有固定式和可调节式两种可选;标准设定区为无刻度型(也可选择带刻度设定区).
欢迎致电我司咨询或浏览我司网站下载详细技术选型资料!
