HAJ-X2型智能电力监测仪是根据电力监测要求而开发设计的网络电力仪表,它集合了电量变送器、数字式电度表、数显表、数据采集器、记录分析仪、RTU等仪器的部分或全部功能。可实时测量、记录一条三相四线回路或其它任何线制的全部相/线电压、电流、功率、电能、功率因数,频率及零序电流等电参数。
2.显示:数码显示
3.输入范围:U:5~120V/600V,自动切换量程;I:0~1A/5A(最大6A),自动切换量程
4.可编程状态设定:
编程模式:(口令) 测量系统选择:三相四线/三相三线/一相二线/一相三线/三相平衡
CT,PT变比:1~60000 显示内容:画面选择 通讯:波特率:1200/2400/4800/9600/19200
校验位:无校验位 地址:1~247 电能累加复位:(口令)
5.掉电记忆保护:电源掉电时,能够记忆所有的设定值、电能累加数值、PT变比、CT变比、波特
率、本机地址、测量参数。
6.通讯功能与组网连接:通讯规约:Modbus协议; 串行通讯口:RS485(标准)/RS232(可选)
7.自动稳零:具有自动校准零点,克服零点随时间和温度的漂移,实现所有参数的零点免调,提高了仪表的整体测量精度,提高了系统的整体稳定性,简化了校准流程。
8.数字化整定:所有参数均采用数字化校准,摒弃了常规采用电位器的模拟调整方法,简化了硬件电路,提高了整机的可靠性和稳定性。
9.电源:AC 85V~265V 40~70Hz,DC 85V~330V(标准)
AC 30V~60V 40~70Hz,DC 18V~90V (可选)
10.功耗:<4VA
11.电磁标准:
(1)IEC61000-4-2:1995 静电放电抗扰性试验 ——等级4
(2)IEC61000-4-3:1995 射频电磁场辐射抗扰性试验—— 等级4
(3)IEC61000-4-4:1995 快速瞬变脉冲群抗扰性试验≥—— 等级3
(4)IEC61000-4-5:1995 浪涌抗扰性试验——等级4
(5)EN55022:1998 无线电干扰限制—— 等级B
12.工作环境: 工作温度:-10℃~50℃ 相对湿度:20~95%RH 无凝露
■外形尺寸:(120×120×139)mm ■开孔尺寸:(92×92)mm
