◎DSSD331/DTSD341-ME2型电子式多功能电能表
◎DSSD331/DTSD341(MB4)型三相电子式多功能电能表
◎DSSD331/DTSD341(MB1V1.0)型三相电子式多功能电能表
◎DSSD331/DTSD341(MB1V2.0)型三相电子式多功能电能表
◎DSSD331/DTSD341(MB2)型三相电子式多功能电能表
◎DSSD331/DTSD341(MC1)型三相电子式多费率电能表
◎DSSD331/DTSD341(MB3)型三相电子式多功能电能表
◎DSSD331/DTSD341(-9型)三相电子式多功能电能表
主要功能:
基本功能:
实时测量电压,电流,频率,功率,功率因数
分时计量正反向有功电能,四象限无功电能,两个组合无功电能(由四象 限无功任意组合)
分相正反向有功、输入、输出无功电能计量
分时计量正向、反向有功,输入、输出无功最大需量及发生时间
最大8费率,主副两套时段,时钟双备份,13个月历史记录
记录功能:
记录失压,全失压,失流,全失流,电压合格率;
记录6类负荷曲线(可配置),容量达到2Mbyte;
记录清零,清需量,编程,校时,调表,设置初始底度,上电,过压,逆相序,开盖等事件;
记录端盖与翻盖开盖事件。
指示功能:
大屏幕、背光、宽视角液晶显示,丰富的状态指示和内容提示符;
三套显示方案,A套:抄表结算循显,B套:状态监测数据循显,C套:全 部数据(按钮翻屏),可使用遥控器翻屏。停电后可通过按钮、遥控器、手抄器唤醒显示,可红外抄表;
四路空接点电能脉冲及LED电能脉冲输出;
内部数据存储器故障、时钟故障、电压逆相序、电池欠压、失压、过压、 失流报警。
通讯功能:
电表参数设置密码保护设置;
2路RS-485、吸附式/远红外通讯接口。
主要技术指标:
项目
技术指标
技术标准
IEC 60044-7-2002,IEC 60044-8-2002,DL/T645-1997 GB/T17882-1999GB/T17883-1999DL/T614-1997
电压端子接入规格
三相三线系统:1.625V、2V、3.25V、4V、6.5V
三相四线系统:1.625/V、2/V、3.25/V、4/V、6.5/V
电流端子接入规格:
22.5mV、 150mV、200mV、225mV、4V
电压端子输入阻抗:
小于1M
电流端子输入阻抗:
小于20K
接口类型:
双路RS-485(四芯航空接头)
测量制式
三相三线,三相四线
参比? 频率
50Hz/60Hz
准确度 等级
有功 0.2级(可选0.5S级)无功 2.0级
工作供电模式
外接电源供电
工作电源电压范围
交流:80~264V 直流:80~264V
工作温度
-25℃~+55℃
极限工作温度
-35℃~+65℃
相对湿度
<95%(无凝露)
整机功耗
<2W(10VA)
外型尺寸
长×宽×厚=231mm×175mm×82mm
净重
约1.8kg
