产品名称: 多功能三相表
型  号: DSSD331/DTSD341-ME1
多功能三相表
   ◎DSSD331/DTSD341(-2型)三相电子式多功能电能表
   ◎DSSD331/DTSD341(-3型)三相电子式多功能电能表
   ◎DSSD331/DTSD341(-3J型)三相电子式多功能电能表
主要功能:
基本功能:
      实时测量电压,电流,频率,功率,功率因数
      分时计量正反向有功电能,四象限无功电能,两个组合无功电能(由四象  限无功任意组合)
      分相正反向有功、输入、输出无功电能计量
      分时计量正向、反向有功,输入、输出无功最大需量及发生时间
      最大8费率,主副两套时段,时钟双备份,13个月历史记录
记录功能:
      记录失压,全失压,失流,全失流,电压合格率;
      记录6类负荷曲线(可配置),容量达到2Mbyte;
      记录清零,清需量,编程,校时,调表,设置初始底度,上电,过压,逆相序,开盖等事件;
      记录端盖与翻盖开盖事件。
指示功能:
      大屏幕、背光、宽视角液晶显示,丰富的状态指示和内容提示符;
      三套显示方案,A套:抄表结算循显,B套:状态监测数据循显,C套:全  部数据(按钮翻屏),可使用遥控器翻屏。停电后可通过按钮、遥控器、手抄器唤醒显示,可红外抄表;
      四路空接点电能脉冲及LED电能脉冲输出;
      内部数据存储器故障、时钟故障、电压逆相序、电池欠压、失压、过压、  失流报警。
通讯功能:
      电表参数设置密码保护设置;
      2路RS-485、吸附式/远红外通讯接口。
 主要技术指标:
    项目
     技术指标
    技术标准
     IEC 60044-7-2002,IEC 60044-8-2002,DL/T645-1997 GB/T17882-1999GB/T17883-1999DL/T614-1997
    电压端子接入规格
     三相三线系统:1.625V、2V、3.25V、4V、6.5V
    三相四线系统:1.625/V、2/V、3.25/V、4/V、6.5/V
    电流端子接入规格:
     22.5mV、 150mV、200mV、225mV、4V
    电压端子输入阻抗:
     小于1M
    电流端子输入阻抗:
     小于20K
    接口类型:
     双路RS-485(四芯航空接头)
    测量制式
     三相三线,三相四线
    参比? 频率
     50Hz/60Hz
    准确度 等级
     有功 0.2级(可选0.5S级)无功 2.0级
    工作供电模式
     外接电源供电
    工作电源电压范围
     交流:80~264V 直流:80~264V
    工作温度
     -25℃~+55℃
    极限工作温度
     -35℃~+65℃
    相对湿度
     <95%(无凝露)
    整机功耗
     <2W(10VA)
    外型尺寸
     长×宽×厚=231mm×175mm×82mm
    净重
     约1.8kg
关 键 词: 多功能表 三相多功能表
公司名称: 浙江天康电子科技有限公司销售部
联 系 人: 黄康天
电  话: 0577-61725571
手  机: 13676575538
地  址: 乐清市柳市镇黄七甲村
邮  编: 325604
功率因数表(ZRY4H-1X1,ZRY4H-2X1, ZRY4H-9X1)
供应数显单相电流表(PA384-TD184I-DX1)
DTM731数显仪表(DTM731)
BAM4E-2S7数显仪(BAM4E-2S7)
有功功率表(ZRY4P-1X1,ZRY4P-2X1,ZRY4P-9X1)
无功功率表(ZRY4Q-1X1,ZRY4Q-2X1,ZRY4Q-9X1)
频率表(ZRY4F-1X1,ZRY4F-2X1,ZRY4F-9X1)
DTM710数显仪表(DTM710)
DTM833数显仪表(DTM833)
DTM600数显仪表(DTM600)
BAM4E-2S4数显仪(BAM4E-2S4)
BAM4E-2S4G数显(BAM4E-2S4G)
BAM4E-2S9数显仪(BAM4E-2S9)
DTM822数显仪表(DTM822)
DTQ903数显仪表(DTQ903)
供应LA/LV型电流电压(LA/LV)
供应Gr50智能单相电力(Gr50)
供应LSM-F型智能数显(LSM-F)
PMM2000-3E52(PMM2000-2B572A)
有功电能表(PT800H-A13,PT800H-A14,PT800H-A23,PT800H-A24,PT800H-A33,PT800H-A34,PT800H-A44,PT800H-A43)
