一供应【HY5801s多功能表】
【HY5801s】多功能表(乐清天康仪表0577-61725572 黄13676575538)适用于电流、电压、频率、功率等电量参数进行直接测量和显示,精度高、稳定性好、抗震动,数字校零、校调、精度高、性价比高等优点。
二【功能及参数】:
测量显示:多功能表可测量电网中的电力参数有:Ua、Ub、Uc、(相电压);Uab、Ubc、Uca(线电压)Ia、Ib、Ic(电流);Pp(总有功功率);QP(总无功功率);PFs(总功率因素);FR(频率)以及有功电能;无功电能。所有的测量电量参数全部保存仪表内部的电量信息表中,通过仪表的数字通讯接口可访问采集这些数据。而对于不同的型号的仪表,其显示内容和方式却可能不一致,请参考具体的型号仪表说明。所有的电量参数的计算方法采用如下公式的数字化的离散方法,其中P>0,累计的有功电能量是有功电能吸收,P<0,累计的有功电能是有功电能释放。
Q>0,累计的无功电能是无功电能感性,Q<0,累计的无功电能是无功电能容性。(详细见说明书)
三【HY5801s多功能表数字通讯】
多功能表提供串行异步半双工RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU通信协议,各种数据信息均可在通讯线路上传送。在一条线路上可以同时连接多达64个网络电力仪表,每个网络电力仪表均可以设定其通讯地址(Address NO.)和波特率,通讯连接应使用带有铜 网的的屏蔽双绞线,线径不小于0.5mm2。布线时应使用通讯线远离强电电缆或其他强电场环境,组网时推荐采用型网络的连接方式。不建议采用星形或其他的连接方式。
四【作用】:
多功能电力仪表是一种可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲变送输出等功能的多功能智能电表,能够完成电量测量、电能计时、数据显示、采集及传输,可广泛应用变电站自动化、配电自动化、智能建筑、企业内部电能测量、管理、考核。测量精度为0.5级,采用MODBUS-RTU通讯协议实现,LED现场显示和远程RS-485数字通讯。
五【其他】:
HY5801s多功能电力仪表
HY5801s多功能电力表技术参数
HY5801s多功能表编程和使用
HY5801s多功能表功能输出(详细见说明书)
六【HY58系列明细】
HY58系列电力网络仪表及测控单元——数码管显示系列
120*120方形系列 三相多功能电量参数数显仪表
HY5801s,HY5813s,HY5814s,HY5815s.HY5826s,HY5811s,HY5812s,HY5823s
适用于各种路的三相电压、电流、功率的测量及电能计量更多>>> 测量:三相电压(相电压、线电压)、频率、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、有功电能、无功电能等
通讯:RS485-Modbus(可选)
尺寸:120×120(面板),111×111(开口)
96*96方形系列 智能数显仪表
HY5824s,HY5825s,HY5821s,HY5822s
适用于各种三相回路电压测量更多>>> 测量:三相电压尺寸:96×96(面板),92×92(开口)
适用于各种三相回路电流测量
更多>>> 测量:三相电流
适用于各种三相回路的电压和电流测量
更多>>> 测量:三相电压,三相电流
适用于各种单相回路的电压和电流测量
更多>>> 测量:单相电压,单相电流
72*72方形系列 智能数显仪表
尺寸:72×72(面板),67×67(开口)
适用于各种三相回路电流测量
更多>>> 测量:三相电流
适用于各种单相回路电压测量
更多>>> 测量:单相电压
适用于各种单相回路电流测量
更多>>> 测量:单相电流
适用于各种单相回路的电压和电流测量
更多>>> 测量:单相电压,单相电流
48*48方形系列 智能数显仪表
适用于各种单相回路电压测量
更多>>> 测量:单相电压
尺寸:48×48(面板),45×45(开口)
用于各种单相回路电流测量
更多>>> 测量:单相电流
七【产品包装及运输】正常包装运输,会用适当防护。
八【售后服务】1:保修期一年。2:买方须在正常允许环境范围内使用并且接线必须正确无误。3:如果未按照正确操作而导致损坏的不在保修范围内。
九【联系方式】
公司名称:乐清市天康电子科技有限公司
公司类型:生产企业
地址:浙江省乐清市柳市镇吕庄工业区
邮编:325604
电话:0577-61725572
传真:0577-62692826
手机:13676575538
邮件:tiankangdz@163.com
网址:www.chtkdz.com
