LF型频率变送器
一概述:LF型频率变送器是一种能将被测频率信号
转换成按线性比例隔离转换输出的直流电流或电压
的仪器。配以相应的指示仪表或设备,可在电力系
统交流电路中实现对电流、电压的频率信号的测量
和控制。
二[主要技术指标]
(1).额定环路电流:DC4-20mA(静态、满程可
调节)
(2).额定控制端电压:DC0-5V±10%(静态、满
程可调节)
(3).额定工作电压:+24V±20%
(4).额定控制端输入电流:≤100uA
(5).额定电源功耗:静态4mA,动态时相等与环
路电流20mA
(6).非线性失真:0.1%FS
(7).额定输出电流温漂:≤50ppm/℃
(8).静态零电平:(4mA) 调节范围:4mA±
25%(3mA-5mA)
(10).最小工作电压:>15V
(11).极限工作电压:≤35V
(12).额定输出过流限制保护:内部限制
25mA+10%;
(13).两线端口瞬态感应雷与浪涌电流TVS抑制
保护能力:TVS抑制冲击电流
35A/20ms/1.5KW; (需外接1.5KE35CA瞬态抑
制二极管)
(14).两线端口接错保护:电源反接保护 (需
外接1N4007二极管)
(15).工作温度: -40℃-80℃
(16).贮存温度: -50℃-100℃
三【优点】LF型频率变送器:
1、在电流源输出电阻足够大时,经磁场耦合感
应到导线环路内的电压,不会产生显著影响,因为
干扰源引起的电流极小,一般利用双绞线就能抵抗
降低干扰;
2、不易受寄生热电偶和沿电线电阻压降和温漂
的影响,传输线可用非常便宜的更细的双绞线导线
3、电容性干扰会导致电阻有关误差,对于4~
20mA两线制环路,电阻通常为250Ω(取样Uout=1~
5V)这个电阻小到不足以产生显著误差,因此,可
以允许的电线长度比电压遥测系统更长更远;
4、将4mA用于零电平,使判断开路或传感器损
坏(0mA状态)十分方便。
5、各个单台示读装置或记录装置可以在电线长
度不等的不同通道间进行换接,不因电线长度的不
等造成精度的差异;
6, 在两线输出口容易增设防浪涌和防雷器件,
有利于安全防雷防爆。
DH4-20mA电量变送器变送器模块是中科院方舟
公司采用意法半导体(ST)ASIC芯片为实现无源交
流隔离传感器(互感原理)的两线制电流遥测技术
手段而定型生产的单片模块产品。无源交流隔离传
感器(互感原理)输入的电流电压信号经整流滤波
和I/V转换后输出一个随I1线性变化的直流电压信号
U2,U2作为浮地控制信号去控制该模块输出4~20mA
的标准化电流环路,该模块实现了无源交流隔离传
感器信号变换为两根连接线路发送的呈线性比例的
环路电流,接受器通过测量已知电阻RL两端的压降
对环路电流进行检测。
四【其他】:
【产品包装及运输】正常包装运输,会用适当防护
【售后服务】1:保修期一年。2:买方须在正常允
许环境范围内使用并且接线必须正确无误。3:如果
未按照正确操作而导致损坏的不在保修范围内。
【联系方式】
公司名称:乐清市天康电子科技有限公司
公司类型:生产企业
地址:浙江省乐清市柳市镇吕庄工业区
邮编:325604
电话:0577-61725572
传真:0577-62692826
手机:13676575538
邮件:tiankangdz@163.com
网址:www.chtkdz.com
