系列简介及说明
采集、传输一体化设计,智能管理、智能传输。传输距离远,采用无线2.4G zigbee协议,抗干扰能力更强。16物理信道可选,65535个网络ID可设,组网能力更强。适用于室内环境测量、农业大棚智能管理等。
产品特点
大液晶屏显示当前信息;
符合2.4GHz zigbee协议;
超低功耗设计,产品寿命长;
测量准确度高,抗干扰能力强;
网络节点数量大,传输距离远。
技术参数 |
| 供 电 |
DC 12V(9V~28V) |
| 工作频段 |
2.4GHz |
| 网 络 |
ZigBee PRO协议 |
| 通信距离 |
≥800m(空旷环境) |
| 信 道 |
16个(0~0F) |
| 网络 ID |
0x0000—0xFFFE |
| 波 特 率 |
38400bps |
| 测量对象 |
气体中的固体粒子(内置加热器自动吸入空气) |
| 粒子粒径 |
1μm以上/2μm以上/2.5μm以上(跳线可选) |
| 量 程 |
浓度:0~8.8 千粒/升;空气洁净度等级:7.1级~9级(参照ISO14644-1标准) |
| 准 确 度 |
±10% |
| 响应时间 |
≤20S扩散时间 |
| 预热时间 |
≤1min |
| 数据传输格式 |
主动上报 |
| 工作环境 |
0℃~50℃;5%RH~95%RH(非结露) |
| 存储条件 |
| 功 耗 |
最大≤160mA(发送瞬间)平均≤50mA |
| 外 壳 |
ABS白色180mm x 130mm x 53mm(不含天线部分) |
| 安装方式 |
采用壁挂安装方式 |
| 休眠时间 |
设置范围60~65000s(默认60s) |
| 启动时间 |
≤5S |
| 工作时间 |
≤5S |
规格选型
