系列简介及说明
传感、变送一体化设计,适用于一般的室内环境的温室度测量。采用专用温度补偿电路和线性化处理电路。传感器性能可靠,使用寿命长,响应速度快。部分型号满足RoHS无铅化要求。
系列用途
适用于通讯机房、办公室、仓库、医院、档案馆良好环境的温湿度测量。
产品特点
·价格低
·低漂移
·响应速度快
·体积小
·安装方便
·性能稳定
·使用寿命长
·多种模拟输出信号
·多种型号满足RoHS无铅要求
·CE认证
| 技术参数 |
| 供电 |
电流输出型:DC 24V(22V~26V) 电压输出型:DC 24V(12V~24V) 网络输出型:DC 24V(12V~24V) 频率输出型:DC 5V(4.9V~5.2V) |
| 准确度 |
湿度:±3%RH(5%RH~95%RH,25℃) 温度:±0.5℃(0℃~50℃) |
| 工作温度 |
-10℃~60℃ |
| 长期稳定性 |
湿度:<1%RH/y 温度:<0.1℃/y |
| 响应时间 |
<15s(1m/s风速) |
| 频率输出型 |
占空比 50%方波,输出端通过 1000Ω上拉到 5V电平 1kHz~2kHz对应 0%RH~100%RH 1kHz~1.5kHz对应 0℃~50℃ |
| 电流输出型 |
4~20mA |
| 网络输出型 |
RS485/RS232 |
| 电压输出型 |
0~5V |
| 负载能力 |
电压输出型:输出阻抗≤ 250Ω 电流输出型:≤ 500Ω |
| 安装方式 |
壁挂式:葫芦孔挂装或螺丝固定墙面 |
| 外 壳 |
ABS 白色91mm x 91mm x 30mm |
| 安装方式 |
墙面接线盒安装 墙面葫芦孔安装 墙面普通安装 |
规格选型
