产品特点
·激光调阻温度补偿,使用温域宽
·抗过载抗冲击能力强,抗干扰能力强
·抗腐蚀性能优良,可以测量多种介质
·过压过流保护电路
·防浪涌电压,反向极性保护
·进口扩散硅或陶瓷芯片,适用于不同压力场合测量
·实用性广,稳定性高
·小巧精制,安装简便
系列用途
·工业现场过程压力控制
·航空航天领域
·石油化工行业
·仪器医疗食品等行业
·航海及造船行业
·水利、水电、发电厂等行业
技术参数 |
| 准确度 |
±0.25%F·S(满量程在 70kPa~5MPa 内) ±0.5%F·S(满量程在 5kPa~70kPa 内) ±0.5%F·S(满量程在 5MPa~35MPa 内) |
| 介质温度 |
- 30℃~+85℃ -60℃~150℃(蓝宝石传感器,规格JYB-K*-H**-L*,需加散热片。) |
| 环境温度 |
- 20℃~+85℃ |
| 负载能力 |
电流输出型≤ 500Ω;电压输出型:输出阻抗≤ 250Ω(DC 24V供电时) |
| 供电电压 |
DC 24V(12V~32V) |
| 非线性 |
± 0.2%F.S |
| 迟滞性与可重复性 |
± 0.1%F.S |
| 长期稳定性 |
± 0.1%F.S/y |
| 热力零点漂移 |
± 0.02%F.S/℃ |
| 响应时间 |
≤ 100ms |
| 最大工作压力 |
2倍量程 |
| 电气连接 |
标准霍斯曼接头 |
| 测量介质 |
油、水、气体及其他与 316 不锈钢兼容介质。 |
| 过程连接 |
M20× 1.5外螺纹或其他 |
| 外部零件材料 |
普通不锈钢 /316不锈钢 |
| 壳体材料 |
普通不锈钢 /316不锈钢 /铸铝外壳 |
| 防护等级 |
IP 65 |
