产品名称: 西门子6SN1145-1BB00-0FA0数控模块
型  号: 西门子
品  牌: 6SN1145-1BB00-0FA0
产品简介:
SINAMICS V60驱动模块属于SINAMICS V60伺服驱动系统,该系统是西门子公司开发的一种新型驱动系统。用于配套西门子公司的SINUMERIK 801或者SINUMERIK 802Sbase line数控系统,控制数控车床。SINAMICS V60伺服驱动系统采用成套供货,每套驱动系统中包含有驱动模块(CPM60.1-4A、6A、7A、10A)、交流伺服电机(1FL5-带抱闸,不带包闸)以及配套的动力电缆(5m/10m/)和编码器电缆(5m/10m)。
详细介绍:
  驱动电源模块用于连接各个驱动单元和强电供电系统,将主电源变换为直流母线上的直流电压。所有的冷却部件,例如可以将空气导入模块内以降低模块温度的分立风扇或/ 和散热板,也包括在模块的供货范围之内。对于宽度为200 mm (7.87 in)的模块,无论采取内部或外部冷却方式,其标准组件当中都应包括所需的冷却部件,如一独立风扇/ 或热传导盖用来通过空气流动使模块降温。对于尺寸为300 mm (11.81 in)请遵守相关注意事项。可提供屏蔽端子板以满足对电源电缆的电磁兼容(EMC)的接线要求,对于带屏蔽的电源电缆,应使用屏蔽连接器以达到电磁兼容的要求。过电压限制模块用于不能满足IEC 要求的逆变器或电网。当驱动电源模块需要满足UL标准时,必须使用过电压限制模块。驱动电源模块采用400V / 3 相 交流± 10%, 50 / 60 Hz,415 V / 3 相 交流± 10% 50 / 60 Hz 或480 V / 3 相 交流+6%至-10% 50 / 60 Hz 的主电源电压产生DC 连接需要的的直接驱动电压。另外,通过设备总线集中对驱动模块(由功率模块6SN1123,闭环控制插入模块6SN1118,组成)提供电源(+/-24V,+/-15V,+ 5V 等)。
  如果驱动电源模块与以一个非TN形式的电网相连或与一个没有采用直接电流敏感残余电流保护装置的电网相连接,就需要从选择表中按照Yyn0矢量组选择一个隔离变压器。对于调节型的驱动电源/再生反馈模块,如果在其入口处有变压器时,则同样需要安装高频整流电抗器。同样,当电网电压为200 V / 220 V / 240 V / 400 V / 500 V / 575 V ± 10% 50 Hz / 60 Hz 时,需要用一个合适的变压器来进行电压匹配。
  非调节型驱动电源模块
  应用范围
  ■ 很少进行制动或即使制动但制动的循环时间很短以及制动能量很低的机床
  ■ 电网工作环境在:SKmains /P nUl ≥ 30 (SK mains: 主电源短路功率:P nUI: UI 模块额定功率)
  ■ 驱动的动态要求有一定的限制,特别是对主轴驱动。
  非调节型驱动电源模块的输出功率比较低。这些模块的的功率最大为10KW,包括一个整流电抗器和一个能将
驱动模块制动能量转换为热量的脉冲电阻器。如果脉冲电阻器用到了其最大容量(>200W),就应使用一热传
导盖从而将热量隔开而不传到上面的模块去。
  对于28KW的非调节型驱动电源模块,整流电抗器和脉冲阻器必须分别订购和安装。非调节型驱动电源模块中
已经含有了对脉冲电阻器的控制。
  非调节型驱动电源模块的附加功能
  ■ 对直流连接母线电压的电源整流器
  ■ 采用编码开关对于下列可选的脉冲电阻器进行控制
  • 内置式脉冲电阻器
  • 连接至28KW 模块用外部脉冲电阻器
关 键 词: 西门子 数控 数控模块
公司名称: 北京中世华业自动化设备有限公司
联 系 人: 刘小姐
电  话: 010-51368019-808
手  机: 18610685530
地  址: 北京市朝阳区朝阳路67号6号楼701室
邮  编: 100025
6SN1118-0AD1(6SN1118-0AD11-0AA1)
6SN1118-ODG2(6SN1118-ODG23-0AA1)
西门子模块(6FC5357-0BB22-0AE0)
6SN1118-0AE1(6SN1118-0AE11-0AA1)
6SN1118-0DG2(6SN1118-0AE11-0AA1)
6FC5103-0AE0(6FC5103-0AE01-0AA1)
6SN1145-1BA0(6SN1145-1BA02-0CA2)
6SY7000-0AC0(6SY7000-0AC07)
6SY7000-0AE3(6SY7000-0AE33)
6SN1145-1BB0(6SN1145-1BB00-0FA1)
6SN1123-1AA0(6SN1123-1AA00-0EA2)
6SN1145-1BB0(6SN1145-1BB00-0EA1)
6FC5357-0BB1(6FC5357-0BB15-0AA0)
西门子模块(6FC5247-0AA00-0AA3)
6SY7000-0AF0(6SY7000-0AF09)
6SN1118-0DH2(6SN1118-0DH23-0AA1)
6SY7000-0AB4(6SY7000-0AB40)
6SY7000-0AE0(6SY7000-0AE01)
6SY7000-0AD0(6SY7000-0AD04)
