产品名称: DM6200多功能电力仪表
型  号: DM6200
品  牌: chtk天康
DM6200多功能电力仪表关于通讯
a)仪表没有回送数据
答:首先确保仪表的通讯设置信息如从机地址、波特率、校验方式等与上位机要
求一致:如果现场多块仪表通讯都没有数据回送,检测现场通讯总线的连接是否
准确可靠,RS485转换器是否正常。如果只有单块或者少数仪表通讯异常,也要检
查相应的通讯线,可以修改变换异常和正常仪表从机的地址来测试,排除或确认
上位机软件问题,或者通过变换异常和正常仪表的安装位置来测试,排除或确认
仪表故障。
b)仪表回送数据不准确
答:多功能电力仪表的通讯开放给客户的数据有一次电网float型数据和二次电网
int/long型数据。请仔细阅读通讯地址表中关于数据存放地址和存放格式的说明
,并确保按照相应的数据格式转换。推荐客户去经销商那里索要MODBUS-RTU通讯
协议测试软件MODSCAN,该软件遵循标准的MODBUS-RTu通讯协议,并且数据可以按
照整型、浮点型、16进制等格式显示,能够直接与仪表显示数据比。
2、关于U、I、P等测量不准确
答:首先需要确保正确的电压和电流信号已经连接到仪表上,可以使用万用表来
测量电压信号,必要的时候使用钳形表来测量电流信号。其次确保信号线的连接
是正确的,比如电流信号的同名端(也就是进线端),以及各相的相序是否出错
。多功能电力仪表可以观察功率界面显示,只有在反向送电情况下有功功率为负
,一般使用情况下有功功率符号为正,如果有功功率符号为负,有可能电流进出
线接错,当然相序接错也会导致功率显示异常。另外需要注意的是仪表显示的电
量为一次电网值,如果表内设置的电压电流互感器的倍率与实际使用互感器倍率
不一致,也会导致仪表电量显示不准确。表内电压电流的量程出厂后不容许修改
。接线网络可以按照现场实际接法修改,但编程菜单中接线方式的设置应与实际
接线方式一致,否则也将导致错误的显示信息。
3、关于电能走字不准确或电能数据不保存
答:1)仪表的电能累加是基于对功率的测量,先观测仪表的功率值与实际负荷是
否相符。多功能电力仪表支持双向电能计量,在接线错误的情况下,总有功功率
为负的情况下,电能会累加到反向有功电能,正向有功电能不累加。在现场使用
最多出现的问题是电流互感器进线和出线接反。多功能电力仪表均可以看到分相
的带符号的有功功率,若功率为负则有可能是接线错。另外相序接错也会引起仪
表电能走字异常。
2)电能数据不保存时,请查看仪表是否有负载。加上负载后仪表则继续累计。
4、仪表不亮
答:确保合适的辅助电源(AC/DC80-270V)已经加到仪表的辅助电源端子,超过
规定范围的辅助电源电压可能会损坏仪表,并且不能恢复。可以使用万用表来测
量辅助电源的电压值,如果电源电压正常,仪表无任何显示,可以考虑断电重新
上电,若仪表还不能正常显示的话请联系本公司技术服务部。
DM6200多功能电力仪表概述:多功能电力仪表能够高精度测量三相电网系统中所有
常用的电量参数:三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、电网
频率、有功电能、无功电能,并带有通讯接口和电能脉冲输出功能。采用MODBUS
-RTU通讯协议,实现LED现场显示和远程RS-485数字通讯。具有安装方便、接线简
单、维护便利、工程量小、现场可编程设置输入参数等特点,并且能够完成与业
界不同PLC,工控计算机的组网通信。
DM6200多功能电力仪表测量显示:多功能电力仪表可测量电网中的电力参数有:
Ua、Ub、Uc、(相电压);Uab、Ubc、Uca(线电压)Ia、Ib、Ic(电流);Ps(
总有功功率);Qs(总无功功率);PFs(总功率因素);Ss(总视在功率);FR
(频率)以及有功电能、无功电能。所有的测量电量参数全部保存仪表内部的电
量信息表中,通过仪表的数字通讯接口可访问采集这些数据。而对于不同的型号
的仪表,其显示内容和方式却可能不一致,请参考具体的说明。
DM6200多功能电力仪表可设置DISP控制字用来编程设置通常状态下显示内容,
DISP=1(三相电压),2(三相电流)3(有功功率、无功功率、功率因数),4(
频率),5(有功电能信息),6(无功电能信息),0(1~6循环显示)
DM6200多功能电力仪表DM6200多功能电力仪表电能计量和脉冲输出:
多功能电力仪表提供有功/无功电能计量,2路电能脉冲输出功能和RS485的数字接
口来完成电能数据的显示和远传。仪表3排12位LED实现有功电能(正向)、无功电
能(感性)1次数据的显示,下图1中表示正向有功电能数据=369587.28kWh(度);
集电极开路的光耦继电器的电能脉冲(电阻信号)实现有功电能(正向)和无功
电能(反向)远传,采用远程计算机终端、PIE、DI开关采集模块,采集仪表的脉
冲总数来实现电能累积计量。采用输出方式的输出还是电能的精度检验的方式(
国家计量规程:标准表的脉冲误差比较方法)。
DM6200多功能电力仪表
1)电气特性:集电极开路电压VCC≤48V、电流Iz≤50mA。
2)脉冲常数:3200imp/kWh。其意义为:当仪表累积1kWh时脉冲输出个数为3200
个,需要强调的是1kWh为电能的2次测电能数据,在PT、CT的情况下,相对的N个
脉冲数据对应1次测电能为1kWh × 电压变比PT × 电流变比CT。
3)应用举例:PLC终端使用脉冲计数装置,假定在长度T的一段时间内采集脉冲个
数为N个,仪表输入为:10kV/100V、400A/5A,则该时间段内仪表电能累积为:
N/3200X100X80度电能(下图2中表示无功电能正向,值为7321.45度无功电能)。
DM6200多功能电力仪表签定合同时,请详细写名产品型号、输入信号 、接线方法
等信息。该系列产品都有一个默认的出厂设置,若客户需要有特殊需要,请在其
他项目中详细注明。如下:
例1、名 称:120*120*112(多功能电力仪表)
输 入:10KV/AC100V、200A/AC5A
电力网络:三相三线
通讯接口:RS485/MODBUS-RTU
例2、名 称:96*96*112(多功能电力仪表)
输 入:AC380V、200A/5A
电力网络:三相四线
例3、名 称:80*80*76(多功能电力仪表)
输 入:AC450V、100A/5A
电力网络:三相四线
例4、名 称:72*72*105(多功能电力仪表)
输 入:AC10KV/100V 3000A/5A
电力网络:三相三线
关 键 词: DM6200
公司名称: 浙江天康电子科技有限公司销售部
联 系 人: 黄康天
电  话: 0577-61725571
手  机: 13676575538
地  址: 乐清市柳市镇黄七甲村
邮  编: 325604
功率因数表(ZRY4H-1X1,ZRY4H-2X1, ZRY4H-9X1)
供应数显单相电流表(PA384-TD184I-DX1)
DTM731数显仪表(DTM731)
BAM4E-2S7数显仪(BAM4E-2S7)
有功功率表(ZRY4P-1X1,ZRY4P-2X1,ZRY4P-9X1)
无功功率表(ZRY4Q-1X1,ZRY4Q-2X1,ZRY4Q-9X1)
频率表(ZRY4F-1X1,ZRY4F-2X1,ZRY4F-9X1)
DTM710数显仪表(DTM710)
DTM833数显仪表(DTM833)
DTM600数显仪表(DTM600)
BAM4E-2S4数显仪(BAM4E-2S4)
BAM4E-2S4G数显(BAM4E-2S4G)
BAM4E-2S9数显仪(BAM4E-2S9)
DTM822数显仪表(DTM822)
DTQ903数显仪表(DTQ903)
供应LA/LV型电流电压(LA/LV)
供应Gr50智能单相电力(Gr50)
供应LSM-F型智能数显(LSM-F)
PMM2000-3E52(PMM2000-2B572A)
有功电能表(PT800H-A13,PT800H-A14,PT800H-A23,PT800H-A24,PT800H-A33,PT800H-A34,PT800H-A44,PT800H-A43)
