交流频率变送器 HAF-T2
产品规格: 0~60Hz,0~400Hz,0~1KHz,0~5KHz,0~10KHz.
输出: 0~20mA,4~20mA,0~5V,1~5V,0~10V.
产品供电: 12V DC、24V DC
产品类别: 电量变送器系列 → 频率变送器
[◆主要技术指标◆]
■额定环路电流:DC4-20mA(静态、满程可调节)
■额定控制端电压:DC0-5V±10%(静态、满程可调节)
■额定工作电压:+24V±20%
■额定控制端输入电流:≤100uA
■额定电源功耗:静态4mA,动态时相等与环路电流20mA
■非线性失真:0.1%FS
■额定输出电流温漂:≤50ppm/℃
■静态零电平:(4mA) 调节范围:4mA±25%(3mA-5mA)
■最小工作电压:>15V
■极限工作电压:≤35V
■额定输出过流限制保护:内部限制25mA+10%;
■两线端口瞬态感应雷与浪涌电流TVS抑制保护能力:TVS抑制冲击电流
35A/20ms/1.5KW; (需外接1.5KE35CA瞬态抑制二极管)
■两线端口接错保护:电源反接保护 (需外接1N4007二极管)
■工作温度: -40℃-80℃
■贮存温度: -50℃-100℃
【★优点★】
↓在电流源输出电阻足够大时,经磁场耦合感应到导线环路内的电压,不会产生显著影响,因为干扰源引起的电流极小,一般利用双绞线就能抵抗降低干扰;
↓不易受寄生热电偶和沿电线电阻压降和温漂的影响,传输线可用非常便宜的更细的双绞线导线
↓电容性干扰会导致电阻有关误差,对于4~20mA两线制环路,电阻通常为250Ω(取样Uout=1~5V)这个电阻小到不足以产生显著误差,因此,可以允许的电线长度比电压遥测系统更长更远;
↓各个单台示读装置或记录装置可以在电线长度不等的不同通道间进行换接,不因电线长度的不等造成精度的差异;
↓在两线输出口容易增设防浪涌和防雷器件,有利于安全防雷防爆。
