DM6400多功能电力仪表概述:多功能电力仪表能够高精度测量三相电网系统中所有常用的电量参数:三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、电网频率、有功电能、无功电能,并带有通讯接口和电能脉冲输出功能。采用MODBUS-RTU通讯协议,实现LED现场显示和远程RS-485数字通讯。具有安装方便、接线简单、维护便利、工程量小、现场可编程设置输入参数等特点,并且能够完成与业界不同PLC,工控计算机的组网通信。
DM6400多功能电力仪表测量显示:多功能电力仪表可测量电网中的电力参数有:Ua、Ub、Uc、(相电压);Uab、Ubc、Uca(线电压)Ia、Ib、Ic(电流);Ps(总有功功率);Qs(总无功功率);PFs(总功率因素);Ss(总视在功率);FR(频率)以及有功电能、无功电能。所有的测量电量参数全部保存仪表内部的电量信息表中,通过仪表的数字通讯接口可访问采集这些数据。而对于不同的型号的仪表,其显示内容和方式却可能不一致,请参考具体的说明。
DM6400多功能电力仪表可设置DISP控制字用来编程设置通常状态下显示内容,DISP=1(三相电压),2(三相电流)3(有功功率、无功功率、功率因数),4(频率),5(有功电能信息),6(无功电能信息),0(1~6循环显示)
DM6400多功能电力仪表DM6400多功能电力仪表电能计量和脉冲输出:
多功能电力仪表提供有功/无功电能计量,2路电能脉冲输出功能和RS485的数字接口来完成电能数据的显示和远传。仪表3排12位LED实现有功电能(正向)、无功电能(感性)1次数据的显示,下图1中表示正向有功电能数据=369587.28kWh(度);集电极开路的光耦继电器的电能脉冲(电阻信号)实现有功电能(正向)和无功电能(反向)远传,采用远程计算机终端、PIE、DI开关采集模块,采集仪表的脉冲总数来实现电能累积计量。采用输出方式的输出还是电能的精度检验的方式(国家计量规程:标准表的脉冲误差比较方法)。
DM6400多功能电力仪表
1)电气特性:集电极开路电压VCC≤48V、电流Iz≤50mA。
2)脉冲常数:3200imp/kWh。其意义为:当仪表累积1kWh时脉冲输出个数为3200个,需要强调的是1kWh为电能的2次测电能数据,在PT、CT的情况下,相对的N个脉冲数据对应1次测电能为1kWh × 电压变比PT × 电流变比CT。
3)应用举例:PLC终端使用脉冲计数装置,假定在长度T的一段时间内采集脉冲个数为N个,仪表输入为:10kV/100V、400A/5A,则该时间段内仪表电能累积为:N/3200X100X80度电能(下图2中表示无功电能正向,值为7321.45度无功电能)。
