| 产品名称: |
DM5000多功能电力仪表
| 型 号: |
DM5000 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
chtk天康 |
产品介绍: |
DM5000多功能电力仪表关于通讯 a)仪表没有回送数据 答:首先确保仪表的通讯设置信息如从机地址、波特率、校验方式等与上位机要求一致:如果现场多块仪表通讯都没有数据回送,检测现场通讯总线的连接是否准确可靠,RS485转换器是否正常。如果只有单块或者少数仪表通讯异常,也要检查相应的通讯线,可以修改变换异常和正常仪表从机的地址来测试,排除或确认上位机软件问题,或者通过变换异常和正常仪表的安装位置来测试,排除或确认仪表故障。 b)仪表回送数据不准确 答:多功能电力仪表的通讯开放给客户的数据有一次电网float型数据和二次电网int/long型数据。请仔细阅读通讯地址表中关于数据存放地址和存放格式的说明,并确保按照相应的数据格式转换。推荐客户去经销商那里索要MODBUS-RTU通讯协议测试软件MODSCAN,该软件遵循标准的MODBUS-RTu通讯协议,并且数据可以按照整型、浮点型、16进制等格式显示,能够直接与仪表显示数据比。 2、关于U、I、P等测量不准确 答:首先需要确保正确的电压和电流信号已经连接到仪表上,可以使用万用表来测量电压信号,必要的时候使用钳形表来测量电流信号。其次确保信号线的连接是正确的,比如电流信号的同名端(也就是进线端),以及各相的相序是否出错。多功能电力仪表可以观察功率界面显示,只有在反向送电情况下有功功率为负,一般使用情况下有功功率符号为正,如果有功功率符号为负,有可能电流进出线接错,当然相序接错也会导致功率显示异常。另外需要注意的是仪表显示的电量为一次电网值,如果表内设置的电压电流互感器的倍率与实际使用互感器倍率不一致,也会导致仪表电量显示不准确。表内电压电流的量程出厂后不容许修改。接线网络可以按照现场实际接法修改,但编程菜单中接线方式的设置应与实际接线方式一致,否则也将导致错误的显示信息。 3、关于电能走字不准确或电能数据不保存 答:1)仪表的电能累加是基于对功率的测量,先观测仪表的功率值与实际负荷是否相符。多功能电力仪表支持双向电能计量,在接线错误的情况下,总有功功率为负的情况下,电能会累加到反向有功电能,正向有功电能不累加。在现场使用最多出现的问题是电流互感器进线和出线接反。多功能电力仪表均可以看到分相的带符号的有功功率,若功率为负则有可能是接线错。另外相序接错也会引起仪表电能走字异常。 2)电能数据不保存时,请查看仪表是否有负载。加上负载后仪表则继续累计。 4、仪表不亮 答:确保合适的辅助电源(AC/DC80-270V)已经加到仪表的辅助电源端子,超过规定范围的辅助电源电压可能会损坏仪表,并且不能恢复。可以使用万用表来测量辅助电源的电压值,如果电源电压正常,仪表无任何显示,可以考虑断电重新上电,若仪表还不能正常显示的话请联系本公司技术服务部。
| 关 键 词: |
DM5000 |
| 该厂商相关产品: | | 功率因数表(ZRY4H-1X1,ZRY4H-2X1, ZRY4H-9X1) | | 供应数显单相电流表(PA384-TD184I-DX1) | | DTM731数显仪表(DTM731) | | BAM4E-2S7数显仪(BAM4E-2S7) | | 有功功率表(ZRY4P-1X1,ZRY4P-2X1,ZRY4P-9X1) | | 无功功率表(ZRY4Q-1X1,ZRY4Q-2X1,ZRY4Q-9X1) | | 频率表(ZRY4F-1X1,ZRY4F-2X1,ZRY4F-9X1) | | DTM710数显仪表(DTM710) | | DTM833数显仪表(DTM833) | | DTM600数显仪表(DTM600) | | BAM4E-2S4数显仪(BAM4E-2S4) | | BAM4E-2S4G数显(BAM4E-2S4G) | | BAM4E-2S9数显仪(BAM4E-2S9) | | DTM822数显仪表(DTM822) | | DTQ903数显仪表(DTQ903) | | 供应LA/LV型电流电压(LA/LV) | | 供应Gr50智能单相电力(Gr50) | | 供应LSM-F型智能数显(LSM-F) | | PMM2000-3E52(PMM2000-2B572A) | | 有功电能表(PT800H-A13,PT800H-A14,PT800H-A23,PT800H-A24,PT800H-A33,PT800H-A34,PT800H-A44,PT800H-A43) | | 更多产品... |
