产品名称: 西门子工控机677C
型  号: 677C
品  牌: 西门子(SIEMENS)
新型 SIMATIC HMI IPC677C - 采用最新的 2010 年 Intel Core 处理器技术 (Intel Core i) - 是现有 SIMATIC Panel PC 677B 的技术延续,将取代它。该新型 SIMATIC HMI IPC677C 在性能和工业能力方面建立了新标准。为了实现低维护率、高可用性、无硬盘驱动系统,可以使用 便于访问的外部 CF卡驱动插槽或电子盘驱动器。机架的安装和接口仍然与 Panel PC 677B 100% 兼容 - 这样便于移植。
突出特色
用于苛刻计算、控制和可视化任务的最高系统性能
  • 英特尔处理器:i7 核、i3 核或赛扬处理器;所有面板都是双核,部分面板还采用超线程和 Turbo Boost 技术
  • 英特尔 BD82QM57 平台控制单元 (PCH,以前的芯片组)
  • DDR3 1066 内存技术,最高支持 4 GB RAM
  • 用于高性能显卡的英特尔 HD 图形媒体加速器
  • 用于快速 PCIe 通讯卡的 PCI Express x16 插槽
  • 高达 500GB 容量的 SATA 硬盘以及用于处理大批量数据的 NCQ (Native Command Queuing,原生指令排序) 技术
高工业性能
  • 环境温度高达 50 oC
  • 操作过程中可承受高达 1 g 的振动 / 5 g 的撞击
  • 前端防护等级为 IP65
  • 带不锈钢外壳、防护等级为 IP66K 的 15 寸触摸屏前端
工业上适用的前端
  • 现代工业设计
  • 屏幕对角线为 12 寸、15 寸 和 19 寸的触摸屏前端
  • 屏幕对角线为 12 寸和 15 寸的键盘前端
  • S 和 F 键上带有 LED 灯的键盘设备
  • 基于软件的可调背光
  • 当运行两个操作单元时,触摸屏和键盘功能可以被锁住。
强大的工业功能和高度的灵活性
  • 可供外部访问的 CF 卡 (闪存驱动器) 插槽
  • 2.5 寸 SATA 电子盘 (SSD)  (选件)
  • 面板背光可通过软件调暗或关闭
  • 2 个 PCI 插槽或 1 个 PCI 和 1 个 PCIe x16 插槽
  • 装有 Microsoft Windows Embedded Standard 2009 操作系统 (选件) 的可进行外部访问的 CF 卡
  • 3 个板上集成 PROFINET 接口 (选件;支持 IRT,支持 3 端口交换机,兼容 CP1616)
  • 1 个板上集成 PROFIBUS/MPI 接口 (选件;兼容 CP5611,不占用 PC 插槽)
  • 2 个 LAN 10/100/1000 Mbps 网口 (支持 teaming 功能的千兆 LAN 网络)
  • 4 个高速 USB 2.0 接口
  • DVI-I 接口 (用于 VGA 或 DVI-D 监视器)
  • 2 MB 后备电池供电的板上 SRAM 存储器 (带有 PROFIBUS/PROFINET 产品模块) - 用于 AC 或 DC 供电的设备
  • 带有锁定功能的创新  RJ45 FastConnect 插头
  • 可对进入设备的空气温度进行测量与分析
  • Wake-On-LAN
  • 低功耗电源 (效率 >80%)
高系统可用性;快速调试、维护和服务
  • 采用单层存储单元 (SLC) 架构的 32 GB 电子盘 (SSD),可实现最高的可靠性和最大的处理速度
  • 板上集成 RAID1 (RAID 控制器不占用 PC 插槽)
  • 满足高可靠性的 CF 卡
  • 带有 ECC 的 DDR3 1066 SDRAM (选件)
  • 2 MB 后备电池供电的 SRAM,其中的 128 KB 用于 WinAC RTX 应用程序
  • 外部可访问的 CMOS 电池,操作过程中可以更换;可以通过软件查询状态
  • 操作系统已预装好并已被激活 - 待运行状态 (通过以太网或电话保存其它必要的产品激活信息)
  • 系统故障时,可通过提供的的恢复 DVD 快速地将硬盘内容恢复到工厂默认状态
  • 全球范围内的服务与技术支持
高投资保护
  • 以长期稳定性而著称的英特尔嵌入式组件构成的硬件平 台
  • 使用寿命长达 4 到 5 年;确保在设备退出市场后的 5 年内仍有备件可用
  • 通过 SIMATIC 组件实现系统测试
  • 全球营销证书 (比如,cULus)
  • 各代设备之间具有安装兼容性;软件上兼容以前的型号
应用领域
SIMATIC HMI IPC677C 设计用于直接在现场应用于机器设备。安装深度仅有 105/130 毫米,因此可以安装在狭窄的空间里。
IPC 既可以用于生产线也可以用于过程自动化系统。它可以安装在控制柜内、操作台上和 19 寸的柜子里,也可以安装在机架和机械臂上。
由于该设备采用带 Intel Core i 技术的双核 CPU,因此它可同时具有高性能的控制与可视化。
SIMATIC HMI IPC 是基于 PC 自动化的理想操作平台:
  • 配有 SIMATIC WinCC flexible 软件的安装在设备近旁的基于 PC 的现场可视化设备
  • 通过 SIMATIC WinCC 实现过程可视化的综合解决方案
  • 通过 SIMATIC WinAC 软 PLC 实现的基于 PC 的控制
西门子工控机一级代理,西门子工控机常用型号价格优惠,配置更高,详细参数欢迎来电咨询!
西门子工控机特价销售,武汉海晨工控技术有限公司,西门子工控机价格最好,连续多年荣获西门子工控机最佳代理商,欢迎询问!
关 键 词: 西门子工控机677C 西门子IPC677C 西门子工控机
公司名称: 武汉海晨工控技术有限公司
联 系 人: 鲍鲍
电  话: 027-87051296
手  机: 027-87051296
地  址: 武汉市江夏区藏龙岛研创中心11A
邮  编: 430079
西门子工业交换机X112(X112-2)
西门子工业交换机6GK5(X204-2LD)
西门子新品工控机547E(547E)
西门子工控机427D现货(427D)
西门子工控机6AG410(547D)
西门子工业交换机6GK5(X414-3E)
西门子新品工控机347D(347D)
西门子工业交换机6GK5(X204-2)
西门子交换机6GK530(X308-2LH)
西门子箱式工控机627D(627D)
西门子工控机6AG410(547E)
西门子工业交换机X307(X307-3LD)
西门子工业交换机6GK5(X116)
西门子工控机6ES764(627C)
西门子交换机6GK511(X112-2)
西门子工业交换机6GK5(X307-3)
西门子工业交换机X206(6GK5206-1BB10-2AA3)
西门子交换机6GK520(X208)
西门子工业交换机6GK5(X108)
